Seagate Barracuda ATA 4 a coté de c pompes?? - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:35:59
Dans les proprieté, mon controleur est "DMA si possible, Ultra DAM mode 4"
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:45:30
   arghhhhhhhh, moi ca depasse pas les 14 000, tu ne saurais pas ce ki peu deconner chez moi?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:49:56
Nota HDTACH ne test pas le DD en fonction du systéme de fichier
Donc le pbs doit être hardware, coté bios surrement
[edtdd]--Message édité par melba--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:59:51
regardez c a pleurer (escuser moi g po u le temps de m occuper de la license)
[img]C:\Documents and Settings\Cuicui\Mes documents\Mes images\tach.jpg[/img]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:06:37
Essaye le patch PCI Latency si tu n'as pas de contrôlleur RAID (car bug si non)
http://download.viahardware.com/vlatency_v019.zip
Si non deux model d'AK74 :
 AK74-EC VIA KT133/ 686B
 AK74-SC VIA KT133/ 686A : Chipset IDE bugger (à confirmer, l'un des deux est bugger)
Comme apparament c'est du AtA66 c'est la SC
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:09:26
| cuicui_en_vol a écrit a écrit  : escusez moi, je m embrouille bon, bah dsl, pas de photo |
  ta bien des pages perso, faut uploader dessus ton screen...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:11:42
| cuicui_en_vol a écrit a écrit  : regardez c a pleurer (escuser moi g po u le temps de m occuper de la license) [img]C:\Documents and Settings\Cuicui\Mes documents\Mes images\tach.jpg[/img] |
mêmes le login !
Si non prend une nappe classic ou régle le bios en ATA DMA mode 2 pour le faire fonctionner en ATA33, voir comment il fonctionne
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:15:56
je Viens de mettre ton patch, il y a du mieux, mais c tjs pas la grande forme, 16000 au HD tach... je deprime...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:16:56
en plus g bien fouiller mon BIOS dans tt les petit coins, g trouver nul part ou regler le DMA??! c chelou cette histoire
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:19:04
Effectivement ma carte et bien une AK 74-SC
tu parles parle du chipset IDE bugger? c-a-d? ke faire?
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:42:32
apparement ton DD est gérer en mode pio 4, pour ne pas pouvoir depasser 16Mo
ta pas une nappe normal, comme ça le DD sera reconnu par le bios en DMA33
J'avait fait ça pour des pbs de freeze avec une K7M en ata66 (c'était une technologie qui venait de sortir avec la K7M)
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:53:42
si non pour flasher le bios sous w2k:
Faire une D7 boot DOS genre CALDERA ou DOS 7.0 à download ici :
http://www.polarhome.com/service/b [...] dflash.exe
puis mettre l'utilitaire de flash et le dernier bios dessus à downloader ici
http://www.dfi.com.tw/download/BIOS/AK740322.ZIP
Booter sur la D7 et lancer AWDFLASH etc..., voir readme.txt
les mise à jour de bios résolve des pbs avec les DD ATA100
Nota vérifie la D7 avant par un chkdisk
Marsh Posté le 20-01-2002 à 23:40:55
Je te remerci pour tt c conseil, t es vraiment sympa.
Demain je remet une nappe normal.
j ai aussi flasher mon bios, ca n a rien changer....snif
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:27:24
Voila, j ai installé un Seagate barracuda 40 Go, puis installé XP dessus, avec HD tach j observe ke je taux de tranfer n est que de 14Mo/s est ce normal sachant que ma carte mere ne supporte ke l ATA 66 et k il est monter avec une nappe 80 fils. Il est monté seul sur l IDE 1 en master.
cm: DFI-AK 74
Duron 750
geforce II mx
win XP pro
Merci d avance.
