[SDRAM] 512Mo PC133 quel type acheter pour chipset i820? 64X64 ou 32X4
512Mo PC133 quel type acheter pour chipset i820? 64X64 ou 32X4 [SDRAM] - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 13:20:03
bon j'ai refais un new post pour y voir un peu plus clair.
voila jai une Carte mère de type MSI-6301 avec le chipset i820 d'intel.
je tourne avec un PIII600eb
mon bouquin de CM d'indique que je peux aller jusqu'a 1Go de ram
donc ce que j'ai fait, je me suis acheté une barrette de 512Mo PC133 SDRAM pensant qu'elle serait compatible. (32x8 dbl face ce que je ne savait pas lors de mon achat)
lorsque je la monte sur ma becane, le pc boot, le bios effectue un test ram, affiche la capacite de ma barrette, puis se bloque.
A ce moment precis, le bios n'a pas encore effectué d'initilisation d'autres peripheriques (comme disques-durs et autres).
Ma barrette est montée sur le 1er slot (celui qui est le plus pres du CPU) DIMM1
jai egalement retiré toutes mes autres barrettes avant de monter celle ci.
Donc elle était seule.
voila, donc jai appris que ma CM ne supporte que la memoire de type :
Mémoire principale
 Supporte jusqu?à 3 barrettes DIMM 168 broches.
 Supporte un maximum de 512Mo ou 1Go (32Mx4) SDRAM DIMM.
 Supporte seulement la SDRAM sans la fonction ECC.
je ne le savait pas avant d'acheter ma barrette...!
deja la on m'a dit que ma barrette est imcompatible et kil fallait y mettre :
CyberIceman a ecrit
D'apres ce que j'ai compris du tableau des memoires, tu peux pas mettre une barrette de memoire 512 seul. Pour avoir 512 Mo , il te faut mettre 256Mo sur DIMM 1&2 de mémoire non registered ( Dble face) et si tu veux 1Go de ram, tu mets une barrette de 512Mo registered (Dble face) sur DIMM 1&3 ou 512Mo registered  (Dble face) sur DIMM 1 et 256Mo registered (simple face) sur DIMM 2&3.
puis on me dit
Et oui normalement une barrette de 512Mo registered mise seule sur le DIMM 1 fonctionnera
alors ki croire
jai decider de contacter un technicien ki m'a dit :
Ca ne marchera pas, chipset Intel I820,
choisir le modèle suivant :
memoire dimm 512 mo 64 bits pc133 pqi
architecture 64x64
Cordialement.
http://agem-informatique.com
alors encore plus dans le flou....
que faire, ki croire,
jai acheté cette barrette via le web sur e-soph.com
les techniciens assez sympa de cette boite m'ont dit par tph qu'il n'y avait pas de soucis quand a l'echange de la barrette contre une compatible avec mon materiel.
quelquepart ca me rassure.
alors si qqun peux me dire ce que je dois prendre, se serait vraiement cool!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CARL KEATON--[/jfdsdjhfuetppo]
- carly -
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:49:26
bon finalement suite à un  entretien avec MSI au TPH, il en resulte que le type de barrette compatible se trouve etre de la memoire SDRAM 512Mo PC133 64Bits architecture 64x64. (via)
disponible chez AGEM-INFORMATIQUE me disent t'il.
reste a savoir maintenant si E-SOPH.com (l'endroit ou j'ai acheter celle ki est imcompatible ) va pouvoir trouver une barrette de ce type ??? a votre avis mes chances sont minces????
sinon, suis-je en droit de me faire rembourser etant donné le manque d'information sur leur site au sujet de cette memoire???
par rapport à agem informatique (sans faire de pub!), ya une difference d'explications!!
car perso je ne savais pas qu'il y avait tant de parametres a prendre en compte pour l'achat d'une barrette de mémoire
(je me contentais de prendre en compte la fréquence de bus et le niveau max que ma CM supporte c tout!!!)
c bon a savoir pour l'avenir!!!
surtout que ma CM indique bien le fait qu'elle supporte jusqu'a 1Go de ram, donc "no soucy!!" que je me suis dis... la realité est autre.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:33:04
surtout, si vous pensez que cela ne sera pas compatible, dites le moi !!!!
lien vers E-SOPH (ou jai passé mon achat)
http://www.e-soph.com (Mémoire PC d'assemblage pc133 marque PQI 512Mo)
lien vers Agem-Informatique
http://www.agem-informatique.com/b [...] IMM512-133
je pense qu'il n'y a pas photo au niveau de l'information !!!!
je ne pouvais pas savoir chez E-SOPH  que la barrette ne serai pas compatible par rapport à agem-informatique ou l'information est on ne peux plus explicite.
donc si j'ai acheté par erreur une barrette incompatible, c du au manque d'explications sur le site E-SOPH.
CQFD.
voyez par vous meme et tenez moi au courant...
- carly -
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:46:08
encore une contradiction...
http://support.premiopc.com/faqs/820Sfaq.htm
pufff j'en ai marre yen a aucun qui me dit pareil...
- carly -
Marsh Posté le 10-04-2002 à 16:27:47
HELP....
64X64 OU 32X4 ??????????
- carly -
