SDRAM vs DDR - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:13:34
T'as une K7S5A ?
Ca dépend un peu de l'utilisation que tu fais de ton PC...apporte un peu de précisions
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:17:03
c'est pour internet
non c'est jeux+seti
en fait je pensais changer CM+proc
mais le moins cher c'est K7s5a+ XP1600 (j'ai deja la memoire micron)
ou
CM + XP1600 + ram DDR
la 2eme soluce est un peu cher
en plus on entend des annonce avec la DDR 333 pour bientot et vu le prix de la memoire pour le moment ben j'hesite
[edtdd]--Message édité par david42fr--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:20:33
Y'a la ECS K7S6A qui sort bientot et qui supporte la mémoire DDR 333
http://www.ecsusa.com
Elle devrait être dispo sous peu donc il est p-ê plus intéressant d'attendre celle-ci ?
Sinon la K7S5A a 2 slots SDR et 2 slots DDR...donc garde tes 512 de sdram (si c 2 barrettes max) et attends de pouvoir prendre 512 de DDR
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:20:50
la différence SDR/DDR n'est pas tres importante.
Regarde moi j'ai le meme resultats aux bench ram/proco/CM qu'un pote qui a T-bird 1.4+DDR. Moi j'ai XP1600+ et SDR. Donc rien que le bénéf de l'XP qui équivaut à 200Mhz de plus apporte le gain de la DDR environ.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:21:20
et en perfs ca donne quoi la différence (10-15%?)
oups doubler par la fraicheur
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:23:29
Ca dépend des applications...dans les jeux c'est la carte graphique qui bride en haute rés donc la DDR tu gagnes presque rien (à qqs exceptions près certains jeux nécessitant pas mal de BP,par exemple serious sam ou UT)
Pour Seti tu gagneras un peu plus en passant à la DDR...mais je pense que c surtout la puissance brute du processeur qui améliore le temps de travail des WU
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:36:12
pour les CM DDR premiere génération 5 voire 10% pour les toutes dernieres ca peut aller jusqu'a 20%. Mais perso aujourd'hui ca justifie vraiment pas un changement de matos juste pour ca.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:36:48
merci a tous pour les reponses
a propos de la K7s5a y a t il des pbs particuliers
parce que j'ai une carte SCSI+SB live 5.1 player+ geforce 256 DDR
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:38:59
LA K7S5A a qqs probs avec certaines cartes SCSI (les bootable notamment...les Tekram aussi parfois...) mais le dernier BIOS régle ça en théorie...
Par contre aucun Pb à signaler avec les SBLive ou Geforce
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:40:44
J'ai eu des soucis avec 2 barrettes de 256 SDRAM Specteck (donc de la meme marque).
Avec une des deux barrettes le PC marche nickel, avecles deux ca chie deans la colle ... Mais ca peut venir des barrettes et pas de la carte ... A voir si la K7S5A n'a pas des soucis avec 2 barrettes doubles faces en SDRAM ... Si KK'1 d'autre a cette config ...?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:42:04
Pour la K7S5A, tu peux eventuellement avoir le meme probleme que moi. J'ai cette carte avec un XP 1600+ et 2*512 Mo de SD-Ram. A l'installation, le systeme etait parfaitement stable avec 2*512 Mo en bus 100 Mhz (donc CPU a 1050 Mhz), stable avec 1*512 Mo a 133 Mhz (donc CPU a 1400 Mhz) mais instable avec 2*512 Mo @ 133 Mhz. Sur le forum de ocworkbench, ils disent que c'est un probleme courant. J'ai reussi a faire marcher le tout en mettant le dernier bios, drivers AGP et en remplacant l'adhesif du radiateur du chipset par de la pate thermique.
Une fois c'est petits problemes passes, la carte est tres tres bien.
[edtdd]--Message édité par jourdan_thomas--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:54:46
ok bon ben je pense que j'ai trouver ma config alors
y' a juste la carte SCSI (adaptec 2940U2W) que j'utilise pour mon scanner qui risque de poser probleme
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:58:37
T'as pris une U2W juste pour un scanner ? mets lui un p'tit 10k rpm un de ces jours tu seras pas déçu
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:50:09
en fait c'est une carte recuperee qui remplace la carte SCSI de Agfa qui est morte le pb c'est que la 2940 a jamais fonctionnée avec un DD+le scanner
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:56:56
68 pins
Marsh Posté le 06-01-2002 à 13:14:35
sur le disque la terminaison de chaine est un cavalier
par contre sur le scanner j'ai jamais trouver de terminaison mais chez agfa ils disent que la terminaison est auto si un seul port du scan est utilisé alors j'ai pas cherché plus loin (le port du scan est un dsub25)
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:12:05
voila vaut il mieux 512 Mo de SDRAM 133 ou 256 Mo de DDR paske
le pere noel a été sympa mais pas assez pour 512 de DDR
alors des avis?
A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. -- Shaw -- mon topic de vente photo
