Score 3dmark zarbi - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:08:02
ça me parait quand même bizarre d'être bridé par le processeur vu que sur Madonion les scores obtenus par des P4 2.2 Ghz sont quand même supérieurs à ceux obtenus par des 2.0, avec la même CG
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:10:27
| Christian a écrit a écrit  : ça me parait quand même bizarre d'être bridé par le processeur vu que sur Madonion les scores obtenus par des P4 2.2 Ghz sont quand même supérieurs à ceux obtenus par des 2.0, avec la même CG |
Essaye de pousser plus haut la carte ...
Ou fait un ptit oc de ton cpu !
Même si ce n'est que provisoire, tu pourra te faire ta petite idée.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:53:05
j'ai changé de config ya pas longtemps et je l'ai testé avec 3dmark 2001 ; et là:
; et là:
- score de base: ~9000
j'ai ensuite effectué un léger overclock de la CG (275/550 au lieu de 250/513)
- score avec 10% d'overclock: ~9800 soit presque 10% de mieux ce qui semble logique
puis j'ai remis les fréquences de base
ayant un problème avec un logiciel, j'ai mis le dernier pilote NVidia disponible (30.82 au lieu du 28.32 livré de base avec la carte)
- score avec les 30.82: ~9500
je me dit: chouette 5% de mieux; si je remet l'overclock je vais dépassé les 10000
- score avec les 30.82 avec 10% d'overclock: ~9800
qu'est-ce-qui se passe?
je suis quand même pas bridé par la puissance du processeur
