-= Scanner SCSI I sur carte SCSI II=-
-= Scanner SCSI I sur carte SCSI II=- - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 20:43:09
j'ai récupérer un scanner + Carte SCSI I ISA !!!
--> donc pas possible avec ma MSI KT4 Ultra SR
sur mon PC je posséde une carte SCSI II avec connecteur 50broches externe de marke promise
avec un adaptateur de ce style http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] uit=150825
le scanner pourra t'il fonctionner ?????
tu te rends compte si on avé pas perdu 1h15 on seré la depuis 1h15 (c) jojo national Paris Dakar 2002...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 20:48:42
oui mais fo les drivers si tu es sous w2k ou xp .. difficile de trouver un driver pour ces vieux scanner... comme mon gt9000  :(
Marsh Posté le 17-01-2003 à 20:59:42
ps Tu peux trouver un câble 50br coté carte scsi et la grosse prise (centronics) avec les 2 crochets coté scanner (j'ai ça, vat voir chez pearl par ex.. référence PE939 27.29? http://www.pearl.fr/produit.php?ref=PE939 )
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:06:45
je les ai les drivers !!!!!
donc ca peut marcher
windows XP va me le détecter avec l'adaptateur
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:11:12
si tu as une carte scsi avec bios et qu'il le detecte ca doit marcher... au cas ou tu peux tjrs forcer windows a detecter les nouveau perif ...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:29:21
le BIOS c'est pour les dd , le scanner n'a pas besoin de bios , tu installes ta carte , tu vérifies elle est reconnue correctement , puis tu installes le soft ou de driver de ton scanner .
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:37:30
Autre chose , je te conseille d'acheter une carte scsi bas de gamme pour connecter ton scanner tout seul ,car 99% des scanner équipent un connecteur et ou un bouchon en db25 ( 25 fils or les connecteur scsi2 ont 25fils + 25 masses) et il fautre la pagaille sur les autres perif. branchées sur la meme carte. (cause parasites)
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:53:08
le pb c'est ke sur la carte il y a un graveur yamaha
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:02:59
 essaye , tu verra bien , s'il y a le pb , tu sauras pourquoi.si ça marche sans pb. ,tant mieux
Marsh Posté le 17-01-2003 à 23:10:01
G un scanner Maxi Scan A4 deluxe + DVD Pioneer 305 + Graveur Yamaha 6416s le ts sur une Tekram DC-310 et g aucun PBs de debit ou autre depuis que g branché mon scanner dessus.
Ps le cable pour mon scanner c juste une rallonge de port // de 2m, ca marche nikel :sol:
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 01:59:04
donc avec ma carte ca doit marcher je vai l'acheter cet adaptateur
merci de votre aide, je vous tient o courant
encore merci a tous
