scanner a defilement ? - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:19:38
un scanner a defilement , c un truc normal avec n e plaque de verre sur laquelle on pose le document ou pas ?
(up au passage)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:21:04
non ça c un scanner à plat, un à defilement c un peu le systeme d'une imprimante, il prend le papier et le numerise
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:30:31
arf un gros bordel ce truc : fallait passer plusieurs fois, fallait srtt pas bouger, ... pis ça existe pas en couleur usb
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:36:10
ba un scanner a plat avec option chargement auto
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:36:44
| Athlon2x a écrit a écrit : ba un scanner a plat avec option chargement auto |
vi mais je veux un ch'tit truc pas cher
edit : g déjà un scanner à plat...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:41:54
Il existe des scanners specifiquement prevus pour scanner des cartes de visite.
v
EDIT : Y'a qu'a demander : http://www.hardware.fr/art/lire/333/1/
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:45:50
ben je sais, mais c pas compatible avec mon critere "un petit truc pas cher"
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:59:35
nan c trop long, qd t'as 3000 cartes à scanner ça gave
edit : pis en plus entre le tps que tu positionne les cartes sur la vitre pis que tu ferme le couvercle ça a bougé !!! et faut absolument que ce soit droit !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:00:56
| Thalis a écrit a écrit : nan c trop long, qd t'as 3000 cartes à scanner ça gave |
il coute combien le chargeur pour ton scanner ???
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:02:13
aucune idée, je peux voir ça où ? c vrai que ça serait pe la solution en fait...
Marsh Posté le 20-06-2002 à 00:27:18
ca depend de la marque de ton scanner ... au pire tu les appelles
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:06:24
voila je cherche un scanner couleur de bonne qualité de preference à défilement (resolution utilisée 300 ppp) afin de scanner principalement des cartes de visite (donc faut qu'il prenne les cartons assez forts, de differentes tailles, et que ce soit pas compliqué à mettre pour que ça sorte droit)
y'en a qui ont des modeles à me conseiller ?
