mon scanjet de marche pas avec XP - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 21:00:22
on est pas les seuls ??
car moi c Mustek qui dit qui fera pas de driver XP donc mon Scan est mort.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 21:01:50
t'as mailé mustek?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 21:02:41
non t pas seul moi javais ca avec mon scan canon sous win xp je l' ai mis chez un autre ordi ou y avait 98se
c quoi la marque du tien???
Marsh Posté le 06-01-2002 à 16:01:03
le mien c plus la peine selon mustek il developperons + de drivers mais celui de mon ami est cencé marcher, Hp scanjet 7400
Marsh Posté le 06-10-2007 à 14:52:16
pour les scanjet il faut allez sur le site de hp ou icrosoft il y a un patch pour xp
moi j'ai un scanjet ègalement et depuis que j'ais installer le patch plus de problème
Marsh Posté le 03-01-2002 à 20:45:32
ca fait 4 semaines que j'essai de faire marché se pu..... de scann sur le pc d'un pot (PC pas mieux Nec) et ca marche pas.
Une fois intallé ca marche, on redémarre il voit + le scan (Xp dans le poste de travail) mais les soft non+. et c aléatoire.
dc comme il y connai rien on fait un point de restauration quand ca marche et quand il a besoin du scan il se sert de ca.
mais depuis hiers + rien ne marche le scanner est pourtant (oh miracle) reconnue a chaque démarrage par xp mais quand on lance un scan avec n'importe kel soft sa commence, le scanner fait un pire bruit et apres erreur de liaison entre le scan et le pc ou un truc du genre et avec la 2eme option d'import de photoshop, ca met twain non installé.
que faire parceque il est devenue inutilisable
