SB Live 5.1 et Hollywood + compatible ou pas ???
SB Live 5.1 et Hollywood + compatible ou pas ??? - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2001 à 21:22:57
Est ce que la SB Live 5.1 et la Hollywood + sont compatible pour avoir de l'AC3 ???
messi
[edtdd]--Message édité par Trisogol--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-09-2001 à 03:08:24
ca passe a fons j'ai ce couple de carte depuis au moins 2 ans et c'est le top
Marsh Posté le 24-09-2001 à 23:37:49
bon j'explique mon probleme, j'ai branché ma H+ à la Live 5.1 par le cable AUX en interne, et quand j'active l'AC3 sur DVD Station je n'ai pas de son, pourtant la H+ est cdapable de balancer le son AC3 vers un ampli AC3 donc ma SB Live 5.1
voili...
Marsh Posté le 25-09-2001 à 00:16:25
j'ai le pb que toi mais que sous win2k pour win98 il y a un fichier reg qui existe
Marsh Posté le 25-09-2001 à 00:51:00
ARGH je suis aussi sous 2K, sous 98 ça marche quand tu coches AC3 dans la config de la Hollywood + ???
au passage si tu pouvais me dire ou je peux trouver le reg pour 98, si j'ai le courage je le réinstallerai peut être... soupir
messi
Marsh Posté le 26-09-2001 à 01:11:44
J'ai le même problème que toi. Le seul moyen d'utiliser le 5.1 c'est de passer par power DVD ce qui est "con" puisque j'ai acheté ma carte hollywood pour decompresser en hardware et non pas en software!
Si quelqu'un a une solution ça m'interesse...(on en est ou sur la piste du fichier reg?).
Marsh Posté le 27-09-2001 à 22:18:33
up!
Marsh Posté le 27-09-2001 à 22:40:08
Y-a-quelqu'un?
Marsh Posté le 27-09-2001 à 23:56:57
ouaip y a moa, si y a des infos chui preneur
Marsh Posté le 29-09-2001 à 22:50:53
Ci je comprend bien, il n'y a que deux personnes (Trisogol et moi-même)équipés d'une carte Hollywood + et d'une SB Live 5.1 sur ce forum...
Marsh Posté le 29-09-2001 à 22:54:20
La seule sortie de la H+ qui produit un signal AC3, c'est la sortie externe. Quand à la SB Live, qu'elle soit d'ancienne génération ou que ce soit la 5.1, les entrées sont stéréo. Donc tu ne peux pas faire entrer le signal AC3 dans ta carte son pour le faire ressortir.
J'ai aussi une carte H+ et une SB Live Player (1ère génération). Avant j'utilisais le cable interne : stéréo. Maintenant que j'ai un ampli, j'envoie directe le signal AC3 de la H+ sur l'entrée AC3 de l'ampli. Quand à la carte son, elle n'a plus rien à voir avec.
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 29-09-2001 à 23:22:25
Merci Wolfman, je commençais à me sentir seul...
Une chose me chagrine quand même. Explication: j'ai egalement une carte TV Miro PCTV avec une sortie stereo, celle-ci est branchée sur l'entrée stereo de la SB Live et j'ai du son 5.1 qui sort de mais DT2200! Le son digital est certainemant emulé d'ou ma question à 2 francs (0,3 euro): POURQUOI CA MARCHE PAS AVEC MA HOLLYWOOD?????????
Marsh Posté le 30-09-2001 à 10:14:14
Effectivement le 5.1 doit être "émulé", m'enfin c'est quand même de la stéréo.
Le problème de tes DTT2200, c'est que même si tu leur balance le signal directement depuis la H+ ca ne marchera pas parce que les DTT2200 n'ont pas de décodeur Dolby Digital.
La seule façon dans ton cas de profiter du Dolby Digital c'est :
1/ Utiliser ta SBLive 5.1 avec un lecteur type PowerDVD, mais alors ta H+ ne te sert plus à rien.
2/ ou utiliser ta H+, mais à ce moment-là il te faut un décodeur AC3, donc un ampli autre que les DTT2200.
Marsh Posté le 30-09-2001 à 11:10:07
bien sur que c'est compatible mais por ça il faut faire une petite bidouille.
 D'abord tu coches sortie ac3 comme sortie son dans dvd station.
 Ensuite tu ouvres regedit (demarrer->executer->regedit)
 Ensuite c'est dans HKEY_LOCAL_MACHINE ->software ->sigmadesigns->REALmagic ->13
 La tu edites la valeur EnableDac et tu met 0 comme valeur
 Tu mets 1 sur EnableSpdif et tu crees une valeur Dword que tu appelles EnableWaveSpdif (en respectant les majuscules) tu lui donnes la valeur 1 et tu sauvegarde le tout.
 La derniere etape c'est d'activer le decodage ac3 dans les drivers de la sblive 5.1 et tu peux maintenant profiter du DD 5.1 en utilisant les sorties analogiques avants/arrieres/centre+caisson de ta sblive 5.1.
 Et crois moi non seulement ça marche mais c'est aussi tres bon!!
si t'as d'autres questions n'hesites pas
Marsh Posté le 30-09-2001 à 11:15:00
vous vouliez un fichier reg ?
 Ben je viens juste de vous expliquer comment il fallait faire!!
Ah oui tenez moi au courant
Marsh Posté le 30-09-2001 à 12:07:36
bah alors vous avez essayé ou pas?
Marsh Posté le 30-09-2001 à 12:34:13
Oui mais P@ntera cela est-il valable aussi pour win 2000?
Marsh Posté le 30-09-2001 à 12:54:18
je sais pas je suis sous 98se et je ne sais pas comment est fichue la base de rgistre de win2k, mais bon si tu trouves les mêmes noms de clés et de chaînes ça devrait marcher (corrigez moi si je me trompe!!)
Marsh Posté le 30-09-2001 à 13:43:02
Salut à tous,
Bien sûr que la sb 5.1 et la Realmagic h+ sont compatibles !!!
J'avais déjà répondu à cette question il a déjà quelques temps !!!
Voilà comment procéder:
1) paramétrer dans realmagic  "ac3"
2) ensuite aller dans le registre, et dans HKLM\Software\Sigma design\13\ , modifier la clef "enablewavspdif" en "1" (au lieu de "0" )
Je ne me souvient plus très vien du chemin dans le registre, mais cela doit être cela (je n'ai pas mon pc sous la main pour vérifier)
3) Relancer realmagic, et ne pas toucher à la config son.
4) Le son est maintenant décodé par la sb5.1 en 5.1 ac3 !!!
Sinon, il y a un autre soft qui utilise la carte de decompresion realmagic, c'est eugene dvd player. dans sa config en mettant "ac3" il envoie le flux ac3 à la sb 5.1 (pas besoin d'aller dans le registre).
Merci à qui ???
a+
Marsh Posté le 30-09-2001 à 13:50:44
Sous Win98 je sais que ça fonctionne mais sous win 2000 that is the question
Marsh Posté le 30-09-2001 à 14:12:06
sous win2000, cela ne fonctionne pas meme avec eugene dvd player
Marsh Posté le 30-09-2001 à 17:35:19
avec eugene dvd ça fonctionne à condition d'jouter la clé dword comme précisé ci-dessus
Marsh Posté le 01-10-2001 à 22:50:25
Merci à vous tous j'essaye ça tout de suite!
Marsh Posté le 01-10-2001 à 23:37:14
Ca marche pas avec win XP et eugene dvd m'a planté win XP pour la premiere fois...
Marsh Posté le 02-10-2001 à 19:40:54
Marsh Posté le 02-10-2001 à 20:42:39
Re up!
Marsh Posté le 03-10-2001 à 20:43:30
Marsh Posté le 09-10-2001 à 00:51:23
Cela fonctionnait parfaitement jusqu'au moment où j'ai dû réinstallé win2k.
Là plus rien à faire même avec Eugène dvd player et même en ajoutant la valeur dword et en éditant correctement la base de registre.
J'avais auparavant appliqué directement le SP2 sans avoir au préalable appliqué le SP1, alors que ceete fois-ci j'ai mis les deux SP1 puis SP2 biensur. C'est la seule différence que j'ai pu remarqué. Quelqu'un aurait-il tout comme moi avant installé le SP2 sans le SP1 et édité la base de registre?
Pourrait-on me le confirmer?
Marsh Posté le 16-10-2001 à 22:49:21
je relance le topic...
Marsh Posté le 16-10-2001 à 23:42:37
bah en fait nop, je le relance pas, menfou, chuivéxé...
Marsh Posté le 04-11-2001 à 19:08:30
Je viens aux nouvelles...
Marsh Posté le 05-11-2001 à 18:37:52
Marsh Posté le 20-11-2001 à 22:28:19
Marsh Posté le 06-12-2001 à 00:53:33
Pour noel on sait jamais...UP!
Marsh Posté le 13-12-2001 à 07:24:02
ayé j'ai enfin du 5.1 avec ma SB Live 5.1 et ma H+, par contre j'ai un nouveau problème, au bout de quelques temps j'ai un leger probleme de désinchronisation du son (même avec le dernier driver pour H+)
je suis sous XP
faut que je teste avec Win98
voili voilo
messi
Marsh Posté le 13-12-2001 à 13:12:06
Tu as fait quoi?
Marsh Posté le 13-12-2001 à 13:39:27
euh, les gars, si vous essayez plutot le forum sur le son, ca irait peut etre mieux, non ? Surtout qu'il y a déjà un topic sur ce sujet...
Marsh Posté le 13-12-2001 à 18:43:20
Donne moi le liens j'ai pas trouvé
Marsh Posté le 13-12-2001 à 20:26:14
Marsh Posté le 13-12-2001 à 22:36:58
j'ai suivi les explications de p@ntera...
