Sandra2002. Il est fiable ? - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:53:40
Ya sacrément de monde sur le forum. Je fous un topic, jme barre bouffer, je reviens et hop, à la 3ème page.
De diou
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:55:26
Sandra te dit simplement à quelle fréquence elle est utilisée.Si c'est de la PC100 qui tourne à 133 il dira "PC133"...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:59:04
pour répondre à ton pb utilise CTSPD, C un soft qui va lire l'eprom SPD des barrettes mem et il te dit tout de ses caractéristiques. Autrement si tu veus tester tes barrettes afin de t'assurer qu'elles ne font pas d'erreur essaye memtest 86.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:08:11
| Gwemon a écrit a écrit : pour répondre à ton pb utilise CTSPD, C un soft qui va lire l'eprom SPD des barrettes mem et il te dit tout de ses caractéristiques. Autrement si tu veus tester tes barrettes afin de t'assurer qu'elles ne font pas d'erreur essaye memtest 86. |
sandra fait la même chose
il ne se contente pas de dire à quelle vitesse elle tourne actuellement
ça se trouve dans le module "mainboard information"
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:13:20
| power600 a écrit a écrit : Sandra te dit simplement à quelle fréquence elle est utilisée.Si c'est de la PC100 qui tourne à 133 il dira "PC133"... |
Ben, heuuu, la ram tourne à 100Mhz, et il me dit PC133.
Enfin, voila je te copie/colle ce qu'il me dit :
| Citation : Memory Modules |
Qu'est ce que ca veut dire ? (surtout pour la dernière barrette)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:17:15
| oliv5 a écrit a écrit : Ben, heuuu, la ram tourne à 100Mhz, et il me dit PC133. Enfin, voila je te copie/colle ce qu'il me dit :
c'est de la 133 configurée en 3-3-3 mais qui tient en 2-3-3 à 100MHz
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:18:42
| Citation : c'est de la 133 configurée en 3-3-3 mais qui tient en 2-3-3 à 100MHz |
Je serais tenter de dire : cool. Mais je comprend rien
Ca veut dire quoi ca ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:28:06
bah ta question était de savoir si c'était bien de la PC133. Et bien, c bien de la PC133... tu t'es pas fait arnaqué
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:32:30
effectivement c'est de la vraie 133, mais avec les timmings les moins agréssifs
la 1ere et la 3e semblent meilleures (support 143 en 3-3-3 et 2-3-3 en 100)
les chiffres X-X-X correspondent en gros aux temps de latence, plus c'est petit mieux c'est
en SDR, il y a 2 ou 3
en DDR 2, 2.5 ou 3
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:59:14
Bon, c'est coool, je vais pouvoir mettre tout a 133Mhz.
Que se passera-t-il si je met la latency à 2 à 133Mhz?
Celle qui supporte pas, elle va (pas marcher/bruler/tout fumer/etre endomagée/autre) ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:01:29
Au mieux ca marche.
Sinon ca peut planter de temps en temps.
Au pire, ca demarre pas -> reset CMOS
Pas de risque d'abimer du matos, t'inquiete pas
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:15:03
Bon, ben si ca change rien, je vais laisser tomber. Je vais quand même faire tourner la ram à 133. Il faut que je mettre l'option CL + CHK (ou un truc comme ca) dans le bios, c'est ca ?
un autre truc (autant poser ma dernière question tout de suite, ca ira plus vite pour tout le monde) : je monte la FSB à 110 au lieu de 100 et là : freeze.
C'est pas la ram, elle tournait à 100Mhz et c'est de la 133. Le proc lui ne chauffe pas beaucoup : 56°C, c'est pas assez pour planter non ?
Il reste quoi alors qui peut planter ? La carte graphique (c'est une Geforce2 GTS) ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:27:35
DErnière question (parés j'arrète c'est promis) : vi/o ca veut dire quoi ? (allez je tente : voltage input/output ?)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:57:16
| oliv5 a écrit a écrit : DErnière question (parés j'arrète c'est promis) : vi/o ca veut dire quoi ? (allez je tente : voltage input/output ?) |
bingo, en gros la tension de la carte mère, ce qui englobe pour le KT133 le voltage AGP2x (le 4x est indépendant à 1.5V), le voltage SDRAM et chipset.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:56:01
Damned ! je met ma ram (PC133 donc) à 133Mhz avec l'option HL+CLK (c'est pas le nom exact, je sais plus mais vous trouverez, hein), comme j'ai dit que j'allais le faire plus haut.
Et là : plantage de plein de programmes au démarrage, IE chie partout (je lui demande d'aller sur mon dd, il va sur le net
), j'ouvre le task-manager, il plante.
Enfin bref. Tout chier. Mais merde ! Kesako ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:25:50
En fait c'est déja comme ca!!!
Je viens de remettre en 100Mhz pour pouvoir venir sur le forum. Windows boot, mais les prog font des erreurs aléatoires. Je peux pas aller sur le net, edonkey me dit que tous mes fichiers sont corrompus. AVP ne se lance pas ...
Merde, c'est de la ram 133 quand même, ca fait chier.
(Rq : mon fsb est à 100Mhz, ca vient pas de là)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:33:10
heuu, les chiffres correspondent à quoi ? les latency des différentes barettes, ou d'une seule en particulier.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:43:45
| Citation : avec les timings 3-3-3. |
c'est à dire avec la latency à 3 (c'est ca?)
Sinon, ca veut dire quoi exactement 3-3-3. Jsuis plus tres sur là!
Mais bon, passons. Ca va changer ma vie de mettre ma ram à 133 au lieu de 100. C'est un gros bon de performence ?
Parce que plus je bidouille, moins ca marche. Le vio à 3.5 n'a rien donné de mieux. Je vais tester les barettes une a une.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:05:59
Je devrais renommer le topic en "Ram capricieuse"
Je viens de tester une à une mes 3 barrettes à 133Mhz, avec memtest sur l'emplacement n°1 des barrettes de RAM de ma KT7 => Aucune erreur, ca tourne.
J'ai remis les 3 ensembles, puis j'ai lancé memtest toute la nuit (4h-11h), il a fait 12 passages, aucune erreur !!
Bon, je pense savoir néamoins ce qui se passe : sur une de mes barette, il y a ........ une connection qui a cramé, on voit le fil de cuivre/alu (je sais pas ce que c'est), et ce qui a autour a un peu noirci. Cependant, les connections ont l'air bonnes.
Je vais laisser comme ca.
Merci à tout ceux qui m'ont aidé
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:39:39
Je cherches a savoir si mes barrettes de ram sont toutes de la PC133 et si un de ces @#{[\@ vendeurs chinois m'a pas escroqué. Sandra2001 me dit que ca en est, mais comme il me dit aussi que j'ai une KT7A, alors que c'en est pas une (KT7 tout court), je me méfie
Comment puis-je faire pour savoir quelle type de ram j'ai ?
