salut gros pb avec cdrom - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:26:58
| hubuleroi a écrit a écrit : oui c'est recent pk ? |
config 1.4 athlon
msi k7t turbo
dd ibm 40 go 7200
256 sdram pc133
cdrom 52x btc
tdk 241040
carte video gainward geforce 2 64mo ddr
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:27:42
Ce pb se présente après combien de mins/heures d'utilisation ?
est-ce suite au déclenchement d'un programme ?
Quelle chipset la carte mère ? via ? Udma activé ?
Teste avec le graveur en master et le cd-rom en slave...et sinon vire le cd-rom ou mets le en slave sur l'autre canal IDE
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:31:39
| Nede a écrit a écrit : Ce pb se présente après combien de mins/heures d'utilisation ? est-ce suite au déclenchement d'un programme ? Quelle chipset la carte mère ? via ? Udma activé ? Teste avec le graveur en master et le cd-rom en slave...et sinon vire le cd-rom ou mets le en slave sur l'autre canal IDE |
Apres 5 a 10 mn d'utilisation, pas de prog
chipset via
dma active : oui je pense du cdrom tu veux dire ?
je l'ai fais cest vrai que j'avais moins de prob mais je ne epux pas copier a la volee!
au fait comment on flash un bios de la k7t turbo et si ca vau le coup ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:36:52
Les instructions pour le flash se trouvent sur le site de MSI
http://www.msicomputer.com
Sur la nappe IDE1 t'as juste le DD ?
Essaye de mettre le CD-rom en slave et le DD en master sur IDE1 et le graveur en Master sur IDE2
Pour info mon graveur déconne dès lors que je mets mon DVD rom en slave sur le même canal IDE
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:43:13
| Nede a écrit a écrit : Les instructions pour le flash se trouvent sur le site de MSI http://www.msicomputer.com Sur la nappe IDE1 t'as juste le DD ? Essaye de mettre le CD-rom en slave et le DD en master sur IDE1 et le graveur en Master sur IDE2 Pour info mon graveur déconne dès lors que je mets mon DVD rom en slave sur le même canal IDE |
oui j'ai juste le dd
bon ecoeure je ne peux plus graver en direct snif
Je voulais te demander le bios et via 4in1 c'est differents il faut les mettres à jour ???
Pour le bios je l'ai mais il me disent de faire un disquette bootable et mettre que le fichier du bios et non le prog award. quand je reboot le pc il prends la disquette et me remets a: sous dos
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:48:33
Pour la disquette il en faut une bootable (format A: /s sous Win98) et il faut le fichier BIOS + le programme Award (parfois MSI mets un autoexec dans le zip ça flashe sans qu'on ait à taper la ligne de commande...ensuite après redémarrage il faut bien sûr la virer sinon ça flashe non stop
Les via 4in1 sont dispos sur http://www.viaarena.com et sont une MAJ sous Windows donc différent du BIOS (bien qu'il affectent certains réglages du BIOS ): ils MAJ les drivers IDE,AGP...
Mais avant de flasher le BIOS essaye le CD-Rom en Slave sur la canal IDE du DD...A mon avis le flash ne réglera pas ton Pb
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:00:10
| Nede a écrit a écrit : Pour la disquette il en faut une bootable (format A: /s sous Win98) et il faut le fichier BIOS + le programme Award (parfois MSI mets un autoexec dans le zip ça flashe sans qu'on ait à taper la ligne de commande...ensuite après redémarrage il faut bien sûr la virer sinon ça flashe non stop Les via 4in1 sont dispos sur http://www.viaarena.com et sont une MAJ sous Windows donc différent du BIOS (bien qu'il affectent certains réglages du BIOS ): ils MAJ les drivers IDE,AGP... Mais avant de flasher le BIOS essaye le CD-Rom en Slave sur la canal IDE du DD...A mon avis le flash ne réglera pas ton Pb |
merci pour ton aide precieuse
ciao l'ami
merci trop cool
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:19:07
salut tt le monde,
au bout d'un moment tout d'un coup mon cdrom (primary salve) ne reponds plus ??????? que faire ? ni mon graveur (secondary master)
svp help
