Reset le Bios, oula, dur dur... - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:06:31
Répondez quoi...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:09:22
euh pkoi veut tu reseter le bios ?
quand tu demarre tu as kel probleme ?
tu formattais ? donc ta une disquette de boot dos ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:09:42
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : Répondez quoi...  |
Reset bios ...
Il doit y avoir un petit cavalier sur ta carte mère pour faire ca!
Generalement proche de la pile.
Regarde dans le manuel de ta carte mère ou il se trouve exactement si tu as un doute !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:09:55
il démarre plius koi !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:10:27
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : 15 vues pas une réponse...  |
Grillaid là !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:11:40
En fait mon pere a eut la joyeuse idée de faire Ctrl Atl Sup en format. Oui j'ai une diskette de boot mais je crois le lecteur m'as laché, tt façons je peux booté avec le Cd de win.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:12:46
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : En fait mon pere a eut la joyeuse idée de faire Ctrl Atl Sup en format. Oui j'ai une diskette de boot mais je crois le lecteur m'as laché, tt façons je peux booté avec le Cd de win.  |
suffit de refaire le formattage....
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:12:55
J'ai trouvé aucun clavier vers la pile... Ca ressamble a koi ? C une boite noir
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:13:07
J'ai trouvé aucun clavier vers la pile... Ca ressamble a koi ? C une boite noir avec un ventillo ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:13:56
Mais je démarre mm pas !! Le Pc se lance pas !! Je peux pas faire koi ke ce soit ! J'ai aucun signal de vie !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:14:27
pret des calvalier ya des mot ecrit en blanc tu cherche un endroit ya ecrit CMOS
 bonne chance ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:14:53
on te parle de Cavalier...
tu sais le truc qui est sur un cheval....
c'est un petit jumper (cavalier en anglais) en plastique noir généralement il se trouve en bas a droite (ton cpu est en haut a gauche)
reseter le bios ne te servira a rien dans ton probleme !!!
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:14:59
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : Mais je démarre mm pas !! Le Pc se lance pas !! Je peux pas faire koi ke ce soit ! J'ai aucun signal de vie !  |
ca m'es arriver quand j'o/c trp mon celeron
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:15:11
va quand meme pas confondre un clavier avec un cavalier(jumper)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:16:31
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : J'ai trouvé aucun clavier vers la pile... Ca ressamble a koi ? C une boite noir avec un ventillo ?  |
Un jumper un petit truc noir qui se mets sur des pins sur la carte mère normalement proche de la pile!
Si tu ne vois vraiment pas ... manuel de la carte mère !
Je ne saurais pas te faire un dessin !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:16:45
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : ok... ET c comment le bouton du Reset ?  |
pour reseter le pc ou le bios ?
le bouton du reset du pc c'est le bouton en dessous du bouton power
pour reseter le bios c'est un CAVALIER
ps : tu pourrais pas lire la doc ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:18:43
t'etais en train de formatter ton disque dur  quand ton pere a eteind le pc...
ya aucun rapport avec le bios.
ou alors tu nous dis pas tout.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:19:05
le pc a 4 ans ! ET je sais pas ou mon pere a foutut la doc moi !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:19:14
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : comment Reseter le bios sert a rien ?!  |
Si a reseter le bios !
Càd mise par defaut = remise à zero !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:20:35
| com21 a écrit a écrit  : on te parle de Cavalier... tu sais le truc qui est sur un cheval.... c'est un petit jumper (cavalier en anglais) en plastique noir généralement il se trouve en bas a droite (ton cpu est en haut a gauche) reseter le bios ne te servira a rien dans ton probleme !!!  |
 ca arrive de mal taper
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:22:19
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : On m'as dit que c le bios ! Mais ou il est ton JUMPER ?  |
He ho !
On est pas devin !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:26:55
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : t bien la pour répondre nan ?  |
jevoie un photo ca transfert...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:28:50
| Tooot a écrit a écrit  : |
la fonction edit a ete inventé pour ça.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:29:23
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : ou est ce foutut jumper ?  |
en bas a droite de ta carte mere je te l'ai dit
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:29:34
| com21 a écrit a écrit  : la fonction edit a ete inventé pour ça.  |
non merci
 t'facon je relie pas mes post
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:29:55
T'excite pas m'fils !
Mais si tu crois que toutes les reponses viennent comme ça en claquant des doigts ... Et si en plus faut te faire un dessin ...
Donne toi la peine d'examiner ta carte mere et de reperer un jumper ...
Voila ca c'est un emplacement pour jumper sauf que celui que tu cherche à 3 pins.
Quand tu l'aura vu tu deplace le jumper pour qu'il soit en contact avec la pin qui était libre , tu laisse 5 sec puis remet a son emplacement initial !
La je ne saurais pas faire plus !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:30:59
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:31:34
| Dr Klein a écrit a écrit  : T'excite pas m'fils ! Mais si tu crois que toutes les reponses viennent comme ça en claquant des doigts ... Et si en plus faut te faire un dessin ... Donne toi la peine d'examiner ta carte mere et de reperer un jumper ... http://membres.lycos.fr/dvb2000/xp06-1.jpg Voila ca c'est un emplacement pour jumper sauf que celui que tu cherche à 3 pins. Quand tu l'aura vu tu deplace le jumper pour qu'il soit en contact avec la pin qui était libre , tu laisse 5 sec puis remet a son emplacement initial ! La je ne saurais pas faire plus !  |
si faut debrancher le cable d'alimentation   avant de deplacer le jumper...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:33:31
| com21 a écrit a écrit  : si faut debrancher le cable d'alimentation avant de deplacer le jumper...  |
Bah je pense plus a ca sais tu ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:36:52
| Leonhart Squall a écrit a écrit  : mais c gros ou tt petit ? je dois tt démonté ?  |
com21 va te guider !
sinon serieux non tu demonte rien si ce n'est que d'ouvrir le boitier !!
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:37:39
c petit
tu dois ouvrir ton boitier  pour avoir acces a ta carte mere .
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:02:14
Bah voila. J'ai eut une coupure de courant en plein format et j'ai cramé un PC. Un ami m'as dit d'utiliser le Reset. Manque de bol, il est vacance et ce, pour 1 mois ! >_<
Enfait je sais pas quoi a quoi sa ressamble et son emplacement...
Message édité par Leonhart Squall le 19-08-2002 à 15:04:24
