Réseau domestique via Switch + connexion Cable - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:08:40
Non, je n'ai presque rien fait comme config logiciel, normalment les PC se trouve tout seul sur le réseau avec le Switch...
Mais le bleme kil il y a peut etre c ke g droit k a une IP avec ma connexion Internet, donc il y a un PC (celui ki n'a pas internet...)ki n'a pas d'IP...
Mais aucun des 2 ordis ne voit l'autre alors k au moins un doit voir celui ki a une IP...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:09:13
Moi je passe par un hub avec deux carte resaux sur un et une seul sur lotre comme ca e met mon cable noos sur le pc a deux carte la deuxieme carte est relier au hub lotre pc et relier au hub aussi ! ensuite je lance une installation resaux sur le pc a deux carte ki sse trouve sur XP il me dit de mettre le cd xp dans lotre pc ki a millenium il fais son bidule en faite tu suis les indication et basta ca marche moins de 10 mins max !!( temp d'installation de la euxieme carte resaux pour moi )
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:11:50
Diablose a écrit a écrit : Moi je passe par un hub avec deux carte resaux sur un et une seul sur lotre comme ca e met mon cable noos sur le pc a deux carte la deuxieme carte est relier au hub lotre pc et relier au hub aussi ! ensuite je lance une installation resaux sur le pc a deux carte ki sse trouve sur XP il me dit de mettre le cd xp dans lotre pc ki a millenium il fais son bidule en faite tu suis les indication et basta ca marche moins de 10 mins max !!( temp d'installation de la euxieme carte resaux pour moi ) |
Ouais, d'accord mais la g pas de carte Ethernet sous la main et g sait ke ça fonctionne tres bien sans, donc j'aimerais bien savoir comment faire...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:34:29
Essayes avec un autre protocole comme ipx ou netbeui, n'oublies pas de partager tes ressources.....!!!! @+
Marsh Posté le 04-04-2002 à 20:52:33
1 carte resal dans chaque PC chacune reliée au HUB le HUB relié au modem cable,install de chaque PC normalement la detection est automatique avec le lancement d'Iexplorer!!! tu mets configurer en lan et non pas par modem et ça chemar ribleté!!! two fingers in the nose!!!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 21:24:42
Le suel hic je pense c ke si son hub fais po la repartition de resaux alors c amarche po !!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:56:45
Diablose a écrit a écrit : Le suel hic je pense c ke si son hub fais po la repartition de resaux alors c amarche po !! |
Y a 2 semaines je faisait exactement la meme chose pour partager la connection avec mon coloc (meme switch) et ça fonctionnait tres bien...
Mais maintenant je n'ai plus kune IP de fourni par mon provider avec ce modem, c la seule différence ki fait ke ça marche po je suppose.
Mais tout ce ke je veux faire ici c monter le rezo local (un seul PC connecté au Net) et pouvoir partager les données entre les 2 PC connecté au Switch...
Help, je sais vraiment pas koi faire, normalement la config se fait automatique mais la les PC se voient pas...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:13:54
modem branche sur le hub ? ca peut pas marcher ca, ou sinon tu ne partages pas de connexion, un seul pc se connecte et communique avec le modem.
il te faut un routeur pour partager une connexion.
mais j ai cru lire plus haut que t as un pc avec 2 cartes reseaux ? et que tu branchais le deuxieme pc sur ce pc qui lui etiat connecte.
bein faut indique une passerrelle a ton deuxieme pc c est tout je crois.
tu dis a ton deuxieme pc que ton premier connecte au net est une passerelle.
sinon je sais po .
regarde si t es bien sur le reseau ? ipconfig ipconfig/release ipconfig/renew ce genre de truc quoi, ptetre que t as pas eu d ip d attribue c est pour ca qu ils se voient pas.
et unprovider ne fournit qu un seule ip pour le modem, pour ton provider ce qu il y a derriere ton routeur ou autre est invisible, ton reseau local n apparait pas quelque soit le modem, tu n as jamais eu deux ip fournit par ton fai.
a mon avis y a un pc qui est pas connecte donc tu fais ipconfig/release puis ipconfig/renew et t auras un ip sur ton reseau local et apres les deux pc se verront ( faier ca pour chaque pc ).
j ai bon la ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:23:11
Clarkent a écrit a écrit : modem branche sur le hub ? ca peut pas marcher ca, ou sinon tu ne partages pas de connexion, un seul pc se connecte et communique avec le modem. il te faut un routeur pour partager une connexion. mais j ai cru lire plus haut que t as un pc avec 2 cartes reseaux ? et que tu branchais le deuxieme pc sur ce pc qui lui etiat connecte. bein faut indique une passerrelle a ton deuxieme pc c est tout je crois. tu dis a ton deuxieme pc que ton premier connecte au net est une passerelle. sinon je sais po . regarde si t es bien sur le reseau ? ipconfig ipconfig/release ipconfig/renew ce genre de truc quoi, ptetre que t as pas eu d ip d attribue c est pour ca qu ils se voient pas. et unprovider ne fournit qu un seule ip pour le modem, pour ton provider ce qu il y a derriere ton routeur ou autre est invisible, ton reseau local n apparait pas quelque soit le modem, tu n as jamais eu deux ip fournit par ton fai. a mon avis y a un pc qui est pas connecte donc tu fais ipconfig/release puis ipconfig/renew et t auras un ip sur ton reseau local et apres les deux pc se verront ( faier ca pour chaque pc ). j ai bon la ? |
Non , ma config hardware est : une carte rezo dans chaque PC, les 2 PC et le modem cable branchés sur le Hub (switch)...
Et la g le Net avec le 1er PC mais pas avec le deuxième car le provider ne fournit kune IP avec mon abonnement. le 1er PC a une IP (fournie par le Provider) ke je ne peux changer (sinon plus de Net) et le second n'en avait pas (mais je viens de lui assigner l'IP 192.168.0.1.
Alors pour résumer, les 2 PC ont une IP, sont connectées au Hub et ils ont des docs en partage, mais ils ne se voit pas et ne communiquent pas... C ça ke je veux changer (je m'en fout de la connexion internet sur le 2nd PC...)
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:26:04
ben reste quand meme un soucis ... ton premier pc(celui qui a le net) obtient une ip publique de la part de ton FAI, et tu as donné une ip privée a ton 2e pc ... c absolument normal qu'ils ne se voient pas, puisk'ils ne sont pas dans le meme sous reseau
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:27:32
HappyHarry a écrit a écrit : ben reste quand meme un soucis ... ton premier pc(celui qui a le net) obtient une ip publique de la part de ton FAI, et tu as donné une ip privée a ton 2e pc ... c absolument normal qu'ils ne se voient pas, puisk'ils ne sont pas dans le meme sous reseau |
Et donc, comment faire pour kils se voient stp?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:29:07
ben... une carte rezo en plus dans le pc qui a le net, et tu fais du NAT
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:30:05
HappyHarry a écrit a écrit : ben... une carte rezo en plus dans le pc qui a le net, et tu fais du NAT |
Excuse mais c koi le NAT?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:33:03
Network Address Translation
c un moyen de connecter plusieurs machines au net avec une seule ip (en gros et pour pas rentrer dans les détails)
la tu vas dire : je m'en fous j'ai pas besoin du net sur le 2e pc
mais pour avoir tes 2 machines dans un meme sous reseau et conserver le net sur l'une des 2, t'as pas trop le choix
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:36:28
HappyHarry a écrit a écrit : Network Address Translation c un moyen de connecter plusieurs machines au net avec une seule ip (en gros et pour pas rentrer dans les détails) la tu vas dire : je m'en fous j'ai pas besoin du net sur le 2e pc mais pour avoir tes 2 machines dans un meme sous reseau et conserver le net sur l'une des 2, t'as pas trop le choix |
Bon d'aco d'ac j'ai pigé le truc je crois... Donc si on a une seule IP fournit par le Provider ou alors pour monter un rezo local sans connexion au net, on est obliger de faire un serveur avec l'un des PCs...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:38:30
ben t'es obligé d'avoir une des 2 machines qui appartient aux 2 réseaux --> 2 cartes rezo, et qui fait office de passerelle
ben si tu veux pas le net c pas la peine d'avoir une passerelle, suffit de virer 'obtenir une @ip par dhcp' dans les propriétés de la carte réseau du pc qui a actuellement le net et de lui assigner une ip dans le meme sous reseau que l'autre pc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HappyHarry--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:40:47
HappyHarry a écrit a écrit : ben t'es obligé d'avoir une des 2 machines qui appartient aux 2 réseaux --> 2 cartes rezo, et qui fait office de passerelle |
Ah bon, je croyais ke le switch se chargeait de faire tout ça...
Bon, de toutes façons j'ai fait une demande d'IP supplémentaire ki devrait arriver au début de la semaine prochaine, alors à partir de la se sera tout bon...
Aller, bonne journée et merci
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:42:51
a toi aussi
nan le switch c juste un truc qui dirige le signal vers la bonne destination (du moins si c un switch 'normal'
j'espere avoir ete clair, paske vu comme suis dans le gaz (suis malade ) j'ai des doutes
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:46:01
C'est pas vraiment un serveur...
En fait la carte réseau de ton PC connecté au net, obtient un adresse internet publique.
Cette carte réseau ne peut pas avoir (je ne crois pas en tout cas) une deuxième adresse IP privé.
Malheureusement cette adresse IP privé est nécessaire pour que ton réseau local fonctionne, car les deux PC de ton réseau doivent avoir chacun une adresse IP privée différente et sur le même domaine pour pouvoir se voir.
Il te faut donc à mon avis une deuxième carte réseau pour avoir une deuxième adresse IP (privée) sur ton PC connecté au net.
Mais il y a peut être une autre solution si les modems cable font routeur comme certains modems adsl... mais je ne sais pas, c'est à vérifier.
edit: en fait on t'a déja répondu, j'aurai mieux fait de lire le topic avant de poster
vssoldier a écrit a écrit : Bon d'aco d'ac j'ai pigé le truc je crois... Donc si on a une seule IP fournit par le Provider ou alors pour monter un rezo local sans connexion au net, on est obliger de faire un serveur avec l'un des PCs... |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicool--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:47:56
nicool a écrit a écrit : C'est pas vraiment un serveur... En fait la carte réseau de ton PC connecté au net, obtient un adresse internet publique. Cette carte réseau ne peut pas avoir (je ne crois pas en tout cas) une deuxième adresse IP privé. exact Malheureusement cette adresse IP privé est nécessaire pour que ton réseau local fonctionne, car les deux PC de ton réseau doivent avoir chacun une adresse IP privée différente et sur le même domaine pour pouvoir se voir. pas domaine, mais sous reseau Il te faut donc à mon avis une deuxième carte réseau pour avoir une deuxième adresse IP (privée) sur ton PC connecté au net. vi Mais il y a peut être une autre solution si les modems cable font routeur comme certains modems adsl... mais je ne sais pas, c'est à vérifier. pas a ma connaissance |
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:48:38
clarkent desolé de te contredire c'est actuellement ce que j'ai 2Pc connecté au HUB lui meme connecté au modem et 2 IP differentes!!!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:49:31
bah c ke ton provider t'attribues 2 ip alors
mais dans un cas 'classique' ca ne marche pas
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:50:19
nicool a écrit a écrit : C'est pas vraiment un serveur... En fait la carte réseau de ton PC connecté au net, obtient un adresse internet publique. Cette carte réseau ne peut pas avoir (je ne crois pas en tout cas) une deuxième adresse IP privé. Malheureusement cette adresse IP privé est nécessaire pour que ton réseau local fonctionne, car les deux PC de ton réseau doivent avoir chacun une adresse IP privée différente et sur le même domaine pour pouvoir se voir. Il te faut donc à mon avis une deuxième carte réseau pour avoir une deuxième adresse IP (privée) sur ton PC connecté au net. Mais il y a peut être une autre solution si les modems cable font routeur comme certains modems adsl... mais je ne sais pas, c'est à vérifier. |
En tout cas, je sais ke y a encore une semaine on partageais la connection avec mon coloc avec exactement le meme matos (une carte ethernet dans chaque PC), mais la seule différence c kon avait un provider plus généreux et kil fournissait autant d'IP kon voulait. Depuis g déménagé avec ma coupine et on a changé de provider...
Mais on avait rien à configurer et on avait un rézo local sans avoir 2 cartes dans un PC pour faire de rézo interne...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:52:10
rene-pierre a écrit a écrit : clarkent desolé de te contredire c'est actuellement ce que j'ai 2Pc connecté au HUB lui meme connecté au modem et 2 IP differentes!!! |
C clair, c ce ke j'avais avant aussi. Le modem fournit des IP et le switch les réoartit sur les bécanes il me semble
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:52:12
Ouaip, au moins c'est pratique un provider qui donne plusieurs IP...
vssoldier a écrit a écrit : En tout cas, je sais ke y a encore une semaine on partageais la connection avec mon coloc avec exactement le meme matos (une carte ethernet dans chaque PC), mais la seule différence c kon avait un provider plus généreux et kil fournissait autant d'IP kon voulait. Depuis g déménagé avec ma coupine et on a changé de provider... Mais on avait rien à configurer et on avait un rézo local sans avoir 2 cartes dans un PC pour faire de rézo interne... |
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:52:27
moi aussi j'avais lorsque j'avais wanadoo cable, mais ca dépend du provider
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:53:38
HappyHarry a écrit a écrit : bah c ke ton provider t'attribues 2 ip alors mais dans un cas 'classique' ca ne marche pas |
ben en toput cas ici en Suisse, les providers de connexion cable fournissent plusieurs IP. Sauf celui sur lekel je suis tombé maintenant arg
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:54:19
ben zavez de la chance alors
du moins toi plus maintenant
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:54:46
Le switch ne répartit pas le adresses!
A mon avis dans les propriétés TCP IP, tu dois être configuré en DHCP (je n'ai jamais eu le cable donc c'est une supposition), par conséquent, c'est chacun des PC qui va demander une adresse IP à ton provider (à son serveur DHCP, qui se charge de répartir les adresses entre les clients).
vssoldier a écrit a écrit : C clair, c ce ke j'avais avant aussi. Le modem fournit des IP et le switch les réoartit sur les bécanes il me semble |
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:54:48
20 euros supplémemtaires pour une seconde connexion 512K, ça passe tout de meme bien
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:55:55
nicool a écrit a écrit : Le switch ne répartit pas le adresses! A mon avis dans les propriétés TCP IP, tu dois être configuré en DHCP (je n'ai jamais eu le cable donc c'est une supposition), par conséquent, c'est chacun des PC qui va demander une adresse IP à ton provider (à son serveur DHCP, qui se charge de répartir les adresses entre les clients). |
ouaip, tu as raison, c le DHCP dans la config
Marsh Posté le 05-04-2002 à 09:56:44
HappyHarry a écrit a écrit : ben zavez de la chance alors du moins toi plus maintenant |
Arg, merci de me le rappeler
Marsh Posté le 04-04-2002 à 19:53:46
G fait une recherche mais g rien trouvé d'interessant, donc voilou mon prob:
G 2 PC avec carte Ethernet 10/100, un Switch et un modem cable(et des cables RJ 45 bien évidemment... ).
J'arrive pas à monter mon réseau domestique avec tout cela et j'aimerais avoir des conseils, plz
Les PC ne se voient pas (un Win2000 et un Win XP) et je ne pige pas trop pq... Je n'ai pas fait de réglages spéciaux et cela marchait dans mon ancien appart (c mon coloc ki avait fait le montage).
Si vous pouviez m'aider, ce serait cool
