Relier la sortie numérique d'une SB Audigy à un ampli dolby digital
Relier la sortie numérique d'une SB Audigy à un ampli dolby digital - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2002 à 16:04:58
Salut a tous,
je possede la carte son SoundBlaster Audigy Platinium et un ampli dolby digital Kenwood.
J'aimerai profiter du son sur les 5 enceintes et le caisson de basse sous Windows XP et les jeux ainsi que les DVD (j'utilise PowerDVD)
J'avais fait un cable coaxial jack 3.5 mono (branché sur la sortie numérique de la carte son), fiche RCA mâle (branchée sur l'entrée coax de l'ampli (VIDEO2 IN COAX)) les 2 prises étant reliées avec un bon cable coax pour la vidéo (75 ohms)
Configuration sous Windows XP: j'ai installé les pilotes de la SB et creative surround mixer, configuré surround mixer pour les enceintes en 5.1, coché la case utiliser la sortie numérique, coché la case decodeur AC3.
Lorsque je relie le cable à l'ampli, il m'affiche bien la fréquence d'echantillonage sur l'afficher LCD de l'ampli (96KHz). Cependant lorsque je lance le test des haut parleurs sous surround mixer, j'ai le son uniquement dans le HP avant droit et HP avant gauche, rien dans le central, rien dans l'arrière gauche et rien dans l'arrière droit...
De plus lorsque j'essaie de changer le mode d'écoute sur l'ampli, il ne veut rien savoir il reste figé sur STEREO alors que lorsque je debranche le cable je peux passer de STEREO a 3SETERO et PROLOGIC.
Le problème vient-il du cable ?
l'EAX est-il géré avec la sortie numérique jack 3.5 de la SB ?
Le signal est-il encodé pour les 5 enceintes ?
Pourtant la doc online de la SB indique bien qu'il faut ce type de cable pour relier la carte à un ampli.
Merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 16:23:12
ou on la trouve cette doc ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 16:27:22
sous win2k et XP il faut l'aC3passtrought ... une sorte de driver ki permet de sortir le son AC3 j'avais ce pb aussi.
par contre il est devenu assez dur à trouver le machin
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 17:22:41
www.europe.creative.com
dans les produits des cartes sonores
pour chaque carte t'as un lien sur les spec, drivers, et doc...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 20:19:17
UP
Marsh Posté le 06-03-2002 à 10:29:49
UP...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 17:07:27
merci  :jap:
(non non c est pas un up deguiser!!!)
Voici, l'histoire d'un nain capable...
