forcer un ventilo alim thermo regulpour le laisser au minimum toujours - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:05:46
euh acheter une alim enermax reglable a la main ?
remplacer ce ventilo par un ventilo reglable a la main (merde g fais de la pub pour enermax
kess t'en dit ?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:12:37
j'ai une alim enermax masi je vois aps ou çà se regle à la main leur ventilo !
pour info c le meme boitier que chez eurisko qui fait fureur actuellemnt lol et l'alim est donc uen enermax 300 watt thermorégulée masi je vosi rien sur le ventilo ou ailleurs pour regler la vitesse
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:16:19
zerong a écrit a écrit : j'ai une alim enermax masi je vois aps ou çà se regle à la main leur ventilo ! pour info c le meme boitier que chez eurisko qui fait fureur actuellemnt lol et l'alim est donc uen enermax 300 watt thermorégulée masi je vosi rien sur le ventilo ou ailleurs pour regler la vitesse |
faut trouver la sonde thermique, la déssouder, et la mettre à un endroit qui chauffe moins (voire pas), mais tu fais sauter la garantie ...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:21:51
la sonde est su rle ventilo je crois car j'ai ouvert l'alim et le ventilo est totalement indépendant de l'alim comme je l'ai dit plus haut !
4 fils partent du ventilo (1 rouge et 1 noir ensemble d'un coté et 1 noir et 1 blanc d'un autre coté).
je ne sais pas comment desactiver cette thermoregulation sur le ventilo .
les fils rouge et noir ensemble son,t branchés dans l'alim elle même !! les fils noir et blanc sortent de l'alim et viennent se brancher sur la carte mère.
j'ai branché ces fils noir et blanc qui viennent sur la carte mère en 7 v , çà tourne moisn vite donc c plsu silencieux mais avec la thermoregulation çà se remet à tourner vite (alors que l'alim est à peine tiède ) .
help !
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:32:59
J'ai le boitier en question.
C'est pas le ventilo qu'il faut regarder, mais chercher après la sonde de température qui est ficelée et collée à l'une des selfs de l'alim. Tu enlèves la sonde de la self et tu la mets dans un endroit moins chaud et ton alim fera moins de bruit.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nikau le 03-05-2002 à 10:33:27--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:43:08
Un enroulement de fils de cuivre, les deux se situent sur la droite de l'alim quand tu as la ventilation vers toi. Tu ne peux pas rater la sonde elle est sous un gros paté de colle qu'il faut faire sauter et la sonde est plaquée sur la self par un serre-fil
fais gaffe, tu fais sauter la garantie si tu ouvres ton alim, soit sûr de ce que tu fais et fais bien gaffe à bien tout débrancher et gare aux condensateurs. Si tu n'est pas sûr de toi, vaut p'tet mieux rien faire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nikau le 03-05-2002 à 10:43:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:49:34
non je vias pas toucher!! mais le mieux n'est il pas de brancher les fils du ventilo directement à l'exterieur de l'alim et de ne pas utiliser l'alim ventilo qui est à l'intérieur de l'alim ? comme çà je vais court-circuiter la thermorergulation non ? j'arrive à me faire comprendre ?
le probleme c que 4 fils partent du ventilo par deux , comme je l'ai dis , et je sais aps à qui ils servent exactement
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zerong le 03-05-2002 à 10:51:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 11:18:15
logiquement le rouge/noir c l'alim du ventilo
et le blanc/noir c la thermoreg
apres, g pas tout capté comment ct branché
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mattc le 03-05-2002 à 11:22:27--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 11:47:58
Effectivement zerong ça sera p'tet mieux, mais dans ce cas là, tu auras un ventilo toujours à fond si tu le branches directement sur une autre prise ventilo non ? Donc tu auras toujours le max de bruit, à moins de changer de ventilo pour un noisebloiker ou un papst...
Je me goure peut-être là...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 11:58:32
non je voulias le passer en 7 v et enlever la thermoregul à l'origien mais je sais pas trop comment faire les branchements avec ces 4 fils !!!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 10:04:03
un ventilo thermorégulé , comment le forcer à tourner au minimum toujours et éviter qu'il tourne plus vite aubout d'un certain temps ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zerong le 03-05-2002 à 10:04:57--[/jfdsdjhfuetppo]
