kk reglages de BIOS? - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:14:44
| Gillex a écrit a écrit : Slt tout le monde jai depuis longtemps des blemes de freeze et de boucle infinies (geforce2 msi pro2 ru via kt266a) je voulais savoir pour "PRIMARY GRAPHIC ADAPTER" jai le choix entre PCI et AGP(moi javais AGP mais un pote ki a la meme config ,lui il a PCI et lui aucun bleme...) je met koi? pour Plug and Play AWARE O/S :je met YES ou NO ? AGP FAST WRITE-->javais YES(javais deja essayé avec NO,javais les memes blemes) pour AGP aperture size je met combien?(jai 512 de DDR noname,et la Geforce a 64...) Si vous pouvez maidez,ca serait kool |
tu mets AGP
No
Yes
256
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:16:27
le fastwrite ct pas cause dinstabilité et de nfinite loop?
pour laperture size c TOUJOURS la moitié de la RAM c ca?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:17:42
| Gillex a écrit a écrit : le fastwrite ct pas cause dinstabilité et de nfinite loop? pour laperture size c TOUJOURS la moitié de la RAM c ca? |
pas tjrs, faut tester
moi jobtiens de meilleurs score 3dmark 2001 avec 64, meme si 384mo de PC2100
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:19:08
non le fastwrite nest pas cause dinstabilite
non tu fous 256 et c tout
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:19:40
| burgergold a écrit a écrit : pas tjrs, faut tester moi jobtiens de meilleurs score 3dmark 2001 avec 64, meme si 384mo de PC2100 |
apres faut bien regler les parametres de la cg dns win
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:20:25
je vois ke tas une CM avec le meme chipset ke moi,
as tu mis AGP pour primary?fast write tas mis koi?
tas une boucle infinie toi ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:21:16
euh agp, fast write je sais pas, pas de boucle infini
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:21:27
| cpulloverclock a écrit a écrit : non tu fous 256 et c tout |
héhé,je fous 256 et je fais pas chier ok!!
lol t direct toi
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:21:28
| Gillex a écrit a écrit : je vois ke tas une CM avec le meme chipset ke moi, as tu mis AGP pour primary?fast write tas mis koi? tas une boucle infinie toi ? |
faut mettre agp et aussi mettre le fastrwrite en enabled
ca na aucun rapport avec la boucle infinie
desole
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:25:01
| cpulloverclock a écrit a écrit : faut mettre agp et aussi mettre le fastrwrite en enabled ca na aucun rapport avec la boucle infinie desole |
justement javais les reglages ke tu preconises( a part pour lplug and play OS,javais yes)
et javais ke des pb de freeze ou decran bleu
donc jai changé a linstant pour mettre PCI et disable pour FW
mais si tu me dis ke ca a rien a voir,che plus koi faire
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:27:14
| Gillex a écrit a écrit : justement javais les reglages ke tu preconises( a part pour lplug and play OS,javais yes) et javais ke des pb de freeze ou decran bleu donc jai changé a linstant pour mettre PCI et disable pour FW mais si tu me dis ke ca a rien a voir,che plus koi faire |
tas quels drivers?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:29:35
jen ai essayé plein que ce soit pour la CM ou pour la CG
pour linstant jai les via 4.40
et pourla CG jai les DETO 29.40
Marsh Posté le 08-07-2002 à 03:00:51
| cpulloverclock a écrit a écrit : tas quels drivers? |
T'as une idée du driver ke je devrai mettre?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:11:35
Slt tout le monde
Message édité par Gillex le 08-07-2002 à 02:11:56
