réduire la fréquence d'un athlon à 66 MHZ ? - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:17:43
y'a un soft qui permet de faire sa oui mais je ne me rappel plus du nom
fais des recherches...
edit: sa ne mets pas le proco à 66mhz mais sa simule la fréquence (inférieure" que l'on ve).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:18:36
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : y'a un soft qui permet de faire sa oui mais je ne me rappel plus du nom fais des recherches... |
ouais si j'ai un peu de temps j'essaierai
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:41:41
| ayachi a écrit a écrit : c'est possible ou pas, juste par curiosité pour faire des comparaisons avec un 486 dx2 sous dos. |
si je ne m'abuse les 486 sont des proco 16 bits contre 32 pour les athlon, de plus la carte mere, la frequence de la ram (sdram-ddram/EDO) et pleins d'autres parametres qui font que tes tests ne seront pas objectifs....
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:45:27
| tilateur a écrit a écrit : si je ne m'abuse les 486 sont des proco 16 bits contre 32 pour les athlon, de plus la carte mere, la frequence de la ram (sdram-ddram/EDO) et pleins d'autres parametres qui font que tes tests ne seront pas objectifs.... |
non 32, depuis le 386. de plus c'est juste pour rire, genre faire tourner des routines toutes petites pour ne tester que l'archi du proc.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:45:45
n importe quoi ca... depuis le 386 ce sont des 32 bits mrs...
et le 386SX c est un 32bits sur bus ram 16bits comme un 286...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:46:40
qu'est ce qu'il faut pas entendre... les 486 comme les 386 sont des processeurs 32bits!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:52:31
la RAM EDO est rare sur les 486 (je ne sais même pas s'ils supportent réellement la mémoire EDO. j'en ai jamais vu tourner sur un 486)
Par ailleurs, le bus VLB des 486 qui ont un FSB de 40 ou 50 mhz est plus rapide que le bus PCI! ce qui peut jouer en faveur du 486
il existe des progs comme slowdown ou mo'slo qui ralentissent de manière logicielle la vitesse du PC (mais c'est pas au point: essayez un vieux jeu comme Epic ,injouable avec un PC trop rapide , au lieu que le jeu soit globalement ralenti, il est ultra-fluide avec des saccades de la mort toutes les demi-secondes > injouable!)
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:53:13
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : y'a un soft qui permet de faire sa oui mais je ne me rappel plus du nom fais des recherches... edit: sa ne mets pas le proco à 66mhz mais sa simule la fréquence (inférieure" que l'on ve). |
si qqn sais ou trouver ce soft ça m'interesse beaucoups
parce que dans certain cas en remplaçant des vieux PC sur des ligne de production les soft pose problème avec les fréquances actuel des CPU
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:55:45
| Blazkowicz a écrit a écrit : qu'est ce qu'il faut pas entendre... les 486 comme les 386 sont des processeurs 32bits! |
ben oui... 486 = 386+387+gestionnaire de memoire
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:57:42
uoaip, j'en connais un prog pour ralentir la vitesse d'une bécane et qui s'appel MOSLOW un truc d'en l'genre.
si ça peut t'aider...
a ton service...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:59:21
il ya mo'slo et slowdown, dont j'ai parlé, qui fonctionnent sous DOS et sont merdiques (à trouver sur www.simtel.net ou ailleurs)
En plus ces progs peuvent diminuer par 50 la vitesse des accès au disque dur (ça dépend du coefficient de ralentissement)
ça doit être utile pour faire marcher des jeux pour XT trop rapides sur un AT mais sur un PC moderne, pour jouer à robocop3, le star wars de 1987 ou autres vieilles daubes c'est inutilisable
. heureusement j'ai un 486SX25 sous DOS dans mon réseau et il fait également tourner des jeux qui ne marchent pas sous win98 même en mode DOS pur
mais un soft "ralentisseur" efficace ça m'intéresse! (rien que pour le scroll trop rapide sous Warcraft 2. C'est chiant, surtout quand on joue en LAN)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:02:59
| toto_67 a écrit a écrit : n importe quoi ca... depuis le 386 ce sont des 32 bits mrs... et le 386SX c est un 32bits sur bus ram 16bits comme un 286... |
oh, calme, j'ai bien précisé "si je ne m'abuse", il me semblait que c'etait des 32bits.....parce qu'en archi pour faire de l'assembleur 16 bits il me SEMBLAIT qu'on bossait sur des 386.....mais ca ne doit pas etre le cas
toujours est-il que je m'excuse de voir avoir troublé
avec mes fausses affirmations, par contre Blazkowicz l'edo tourne tres bien sur un 486....meme sur un P4 (si tu trouves un carte mere qui le supporte
) et meme sur les pentium, d'ailleurs je me rappelle qu'a l'epoque ou j'ai acheté mon pII233 j'avais eu le choix entre mettre de l'edo et de la sdram (donc l'edo existait tjrs)....
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:07:03
avec moslo la baisse des performance, bien que réelle, n'est pas homogène, elle est hachée, saccadée, donc c'est la merde avec les vieux jeux pourris (que j'aime bien) sur un PC ultra-puissant (200 mhz ou plus
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:07:51
| tilateur a écrit a écrit : oh, calme, j'ai bien précisé "si je ne m'abuse", il me semblait que c'etait des 32bits.....parce qu'en archi pour faire de l'assembleur 16 bits il me SEMBLAIT qu'on bossait sur des 386.....mais ca ne doit pas etre le cas toujours est-il que je m'excuse de voir avoir troublé |
merci...
matsonic fabriquais des cartes 486 + edo... mais une carte pentium txpro ca se trouve a oeil...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:08:19
| Blazkowicz a écrit a écrit : avec moslo la baisse des performance, bien que réelle, n'est pas homogène, elle est hachée, saccadée, donc c'est la merde avec les vieux jeux pourris (que j'aime bien) sur un PC ultra-puissant (200 mhz ou plus |
monkey island powaaaaaa
(bon ok ca tourne sur un pc puissant, mais c'est bon qd meme)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:39:08
pas d'autre logiciel dans le genre pour ralentir un CPU (voir même émuler un CPU)
ou un lien pour mosoft ?
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:16:46
