Redémarrage intempestifs avec K7S5A - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:53:37
ram noname, alim noname?
57°, c'est chô
t'as le modem speedtouch usb?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:54:29
ram noname
alim 300W noname
modem USB Elsa 56k
windows XP
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:55:59
| sire de botcor a écrit a écrit : ram noname alim 300W noname modem USB Elsa 56k windows XP |
donnes-moi tes voltages...
sinon essaie avec un fsb de 100/100 pour voir si ca plante toujours...
t'as désactivé le reboot auto de winXP?
ca se désactives ici :
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:56:50
Regarde sur le site de pentier
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.htm
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:01:54
En fait ce sont pas des vrais redémarrages:
il coupe carrément d'un coup !!
...et il démarre...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:03:08
| sire de botcor a écrit a écrit : En fait ce sont pas des vrais redémarrages: il coupe carrément d'un coup !! ...et il démarre... |
ben oui... désactive-le quand-même et donne moi tes voltages
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:06:11
| sire de botcor a écrit a écrit : 1.73V je crois pour le proc |
va dans le bios et donne-moi tout tes voltages bourdel
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:08:31
ok je redémarre...
mais pour le FSB il est déjà à 100Mhz vu que c un Duron...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:18:13
Alors voilà:
Vcore = 1.76V
Vcc2.5V = 2.464V
Vcc3.3V = 3.264V
Vcc5V = 4.65V
+12V = 12.224V
SB3V = 3.312V
-12V = -11.475V
SB5V = 4.892V
VBAT = 3.312V
Ventilo du CPU ~ 6000 RPM
System T°C = 36
CPU T°C = 55
Je sais pas si tu y comprends qqch...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:21:52
ton alim est un peu faiblarde...
et ton CPU est très chaud... C'est quoi ton ventirad?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:23:40
mon ventilrad je suppose que c le ventilo du proc ?
c un cooler master de base
mon alim fait 300W je croyais que c t suffisant pour un Duron
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:29:54
| sire de botcor a écrit a écrit : mon ventilrad je suppose que c le ventilo du proc ? c un cooler master de base mon alim fait 300W je croyais que c t suffisant pour un Duron |
Résumons:
Bon soit alim de mauvaise qualité car ce n'est pas tant la puissance qui compte mais la qualité et la stabilité des voltages débités.
Ram noname : source possible du problème.
CPU un peu trop chaud.
Voilà. ![]()
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:30:55
ça peut venir de quoi surtout ?
ram
alim
pile de cm
drivers geforce
bios
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:31:46
ma ram fonctionnait à la perfection sur mes 2 précédents ordi !!
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:37:38
a 55° ds le bios....hum
t sur que ton ventirad est bien montté???
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:38:06
où puis-je voir la réponse à ta question ?
je sais que la carte mère a été créée le 29/04/2002
et qu'il y a une étiquette XP à côté du socket.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:39:06
oui il est bien monté !
g même essayé plusieurs ventilo avec le même résultat!
quelle devrait être la t°C pour un Duron1200 ??
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:39:20
| sire de botcor a écrit a écrit : où puis-je voir la réponse à ta question ? je sais que la carte mère a été créée le 29/04/2002 et qu'il y a une étiquette XP à côté du socket. |
kan tu démarre, la ou il affiche ton proc, ta une ligne en bas...tout en bas....le n° de bios y est dedans...(pour le voir t'apuy sur "pause"
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:40:43
t'as qu'à enlever l'option 'shutdown' lorsque le cpu est trop chaud
ou le ventiler mieux...
c'est au choix, n'empêche que le boitier est pas bien ventilé
combien il fait dans la pièce ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:50:51
Si est un proc est endomagte estce que la temperature du CPU est plus grande
Marsh Posté le 21-07-2002 à 11:34:01
Comment fait-on pour enlever l'option 'shutdown' lorsque le cpu est trop chaud ??
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:48:26
Salut !!
Voici d'abord ma config :
- Duron 1.2Ghz
- Carte Mère K7S5A
- 256 Mo SDRAM
- GeForce2MX 32Mo
Et voici mon pb :
Après qq heures d'utilisation, mon PC reboot tout seul à n'importe quel moment...
(mon proc est toujours à 57°C avec un ventilo Cooler Master de base)
En plus lorsque je lis des films (je ne sais pas si c le même pb), g des tâches bleus et rouges qui apparaissent...
De quoi est-ce que ça peut venir ??
merci d'avance
sire de Botcor
