recherche drivers flatbed - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2003 à 04:15:41
c'est un scanner ouune imprimante ?
c'est pas une marque : "The Flatbed scanner".
c'est pas plutot epson ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 07:59:20
C'est plustek qui fait les flatbed scanner, essaye donc sur leur site.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:55:11
| Clarkent a écrit : c'est un scanner ouune imprimante ? |
En enfet c'est bien un scanner, désoler j'ai fait une faute de frappe. pour ta question, c'est ce qui est marqué sur la boite du SCANNER.
merci encore et excuse-moi de mon erreur.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:52:18
Ah oui ça c'est une sacrée faute de frappe dis-donc !
Pour taper "scanner" il ne faut pas taper i, puis m, puis p, puis r, puis i, puis m, puis a, puis n, puis t, puis e !
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:52:07
je ne vois pas la ref du 260c sur le site de plustek:
http://www.plustek.com/
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:16:08
Moi non plus je ne voit pas cette référence, il y aurait qu'il un autre site à visité
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:26:05
tiens ca m'interesse aussi...
j'ai un plustek 4800, j'ai jamais réussi a le faire fonctionner sous XP
Marsh Posté le 17-04-2003 à 22:44:22
Juste une question, est-ce que "Flatbed" , ne c'est fait pas rachetter par une autre boite. De ce fait on devrait cherché les drivers ailleurs?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 22:46:13
flatbed est tout simplement le terme anglais pour scanner à plat par opposition à un scanner à défilement ou à main. Donc ce n'est pas du côté de flatbed qu'il faut chercher.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 22:53:52
Mogg, j'ai aussi un scanner Plustek (reconnu comme "flatbed scanner" ) et il ne marche pas sous XP. En fait, c'est spécifié sur plustek.com : il ne se sont pas foulés à faire des drivers XP pour toute leur gammme de scanners estimée trop âgée. Donc si ton scanner a plus de 5 ans, soit tu tournes avec ME ou 98, soit tu le revends. Merci Plustek!
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:27:43
| jncjnc a écrit : Mogg, j'ai aussi un scanner Plustek (reconnu comme "flatbed scanner" ) et il ne marche pas sous XP. En fait, c'est spécifié sur plustek.com : il ne se sont pas foulés à faire des drivers XP pour toute leur gammme de scanners estimée trop âgée. Donc si ton scanner a plus de 5 ans, soit tu tournes avec ME ou 98, soit tu le revends. Merci Plustek! |
Erreur, j'ai moi même un opticpro 9630P et il fonctionne même mieux sous XP que sous Win98. J'ai simplement installé, à l'époque de la sortie de WinXP le driver prévu pour WinNT.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 01:17:20
salut à tous,
Je posséde une imprimante "260 c" de "The Flatbed scanner" que j'ai perdu les drivers. pourriez-vous me dire où je peux les trouvers ou si éventuellement si quelqu'un les avait.
merci de m'aider.
