Ma barrette de 256 ne fait pu que 128Mo ...argh [recherche dejà faite] - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:16:24
impossible, les composants ne s'envole pas tous seul, la barettes et soit morte ou mal enfoncé !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:17:32
Simple face ou double face ta barrette ?
Par hazard ta carte mere ne supportrait-elle pas que des simple face ???
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:18:04
| slache777 a écrit a écrit : CM=======MSI 6163 Pro Cpu======PIII 800 E bus 100 @800 Mem======256Mo Infineon PC133 En plus sur la barette y a ecrit "Sync,CL3,ECC,Reg" Cas latency 3 ????ça veut dire?? Passke qd je regle sur 3 dans le bios,la cm me dit au demarrage qu'il vaudrait mieux le mettre sur "2" Lé morte? |
kikoo toi!
met le cas sur 2 c mieux( plus de perf)
c quoi ta mobo?
[edtdd]--Message édité par machistador--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:18:53
mal enfoncée??????
ça marcherait pas dans ce cas là,passke là c'est elle qu'il y a dans le PC dpuis lequel chuis entrain d'te parler.
Et en plus j'ai dejà essayé les 3 banks,j'l'aurais pas mal enfoncée 3 fois qd meme.
Argh....t'as pas une 3ème idée step???
Steplait steplait steplait steplait
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:20:22
C'est une double face,argh,vais aller verifier pour la compatibilité avec ma CM
Alu mach
Idem sur "2" j'ai dejà essayé
[edtdd]--Message édité par slache777--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:20:24
c une histoire de simple ou double face, ou des chip e memoires.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:21:57
d'apres,elle sera reconnu tjrs en 128.
c pas qu'elle fonctionne pas, c la carte mere qui la reconnais pas.
ton bios est a jour, non?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:26:13
Tu vois ça comment?sur le site de msi j'ai ça moi
Main Memory
Supports four 168-pin unbuffered DIMM using eight memory banks.
Supports a maximum memory size of 348MB (8M*8) or 768MB (16M*4)
registered DIMM only
Support ECC (1-bit Error Code Correct) function
Supports 3.3v PC100 SDRAM DIMM.
Oui j'ai le dernier bios,c'est d'ailleurs depuis que je l'ai que mes DD scsis ne sont pu reconnus
Sinon j'ai une MSI BX master aussi,ça marchera là dessus ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:26:58
| machistador a écrit a écrit : d'apres,elle sera reconnu tjrs en 128. c pas qu'elle fonctionne pas, c la carte mere qui la reconnais pas. ton bios est a jour, non? |
la carte mère reconnait les barettes il n'y a aucun problème j'ai la même...et les barettes que j'ai sont de simples faces...
[edtdd]--Message édité par macray--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:30:12
| slache777 a écrit a écrit : C'est une double face,argh,vais aller verifier pour la compatibilité avec ma CM Alu mach Idem sur "2" j'ai dejà essayé |
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:31:18
| macray a écrit a écrit : |
j'ai oublié de préciser que j'ai que 320 Mo de RAM !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:31:26
slash y'a combien de chips memoires?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:32:40
9 de chaque coté,plus des tout petits (1d'un coté et 3 de l'autre)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:35:29
t sur que c une 256?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:41:50
slash grouille, vé me tirer.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:44:41
| machistador a écrit a écrit : slash grouille, vé me tirer. |
je ne vois pas trop pourquoi il fait un scandisk avec pour détecter les barettes, mais je le redis sa carte détecte correctement es barettes de capacité importantes, car j'ai exactement la même...
slash ou est tu ???
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:46:44
1/un scan se fait classiquement avec un scanner, pour nous balancer une image.
2/tes barretes sont simples faces; lui double.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:49:58
| machistador a écrit a écrit : 1/un scan se fait classiquement avec un scanner, pour nous balancer une image. 2/tes barretes sont simples faces; lui double. |
pourquoi un image ? c'est perdre du temps !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:58:30
c des chip de 32mo, je pense que c a cause de ca.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:58:42
PS: j'en ai 3 en tout,dont ces 2 là foireuses (cf mon autre topic)
Le seul interet qu'elles ont pour l'instant c'est pouvoir faire un scan des 2 faces d'un seul coup tout en en utilisant une...à part ça je vois pas...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 15:01:40
retourne voir celui qui te les a vendu, tu lui dis qu'elles passent pas sur ta becane.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 15:03:08
Ben ouais y a pu que ça à faire
En tout cas Merci pour ces infos
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:13:41
Lé morte?
