rebootage, avis aux experts - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2001 à 11:25:28
heu...attention je suis nb de chez Nb hein...mais j'ai eu le meme probleme recemment...
Cela vennait des barrettes mémoire incompatible.
J'ai changé de CM que j'ai acheté avec une barette de128 SDRAM, je lui ai mis en plus celle que j'avais (une vieille)...et tout planté...pendant les jeux, pendant mon surf, pendant un CDaudio... J'ai viré la vieille barette et tout ce petit monde fonctionne a merveille
Peut etre que tu as le meme probleme ( celui ci etant effectif egalement si tu as qu'un barette incompatible avec ta cm)
Attention : cet avis est a prendre au conditionnel incertain du verbe "pas sur de lui mais qui donne son avis quand meme"
Marsh Posté le 07-01-2002 à 16:58:42
Je te remercie de ta réponse..mais le problème ne vient pas de là..G déjà testé la mémoire...G Trois barrettes de mémoire...et G essayé une par une et G quand même eu des rebootages aléatoires...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:29:06
t'as overclocké ton moulin ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:47:43
et bien non je n'ai absolument pas overclocker..
Par contre pour l'alim je ne sais pas trop...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:34:29
Par contre G aussi une carte soudblaster 5.1
Si ça peut servir .....
mais bon y a pas foule de réponse..y aurait il pas d'expert!!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:11:03
Bon et bien il ne me reste plus qu'à changer qlq pieces de mon PC en espérant que je change celles qui sont à l'origine de ce blème!!!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:38:52
au lieu de pleurer regarde ton alim, à tous les coups elle ne suit pas la cadence alors schboum coupure
sinon regarde la température, ça peut être ça
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:06:44
pour commence es ce que tas carte scsi est sur un irq seul , sinon affecte lui un irq a elle seul dan sle bios et de preferance le 11.
En suite desactive les options: Plug and Play Os et APM
Voila si apres ca ca reboot tjs c que ca vient po de la carte scsi car moi j'avais ce prob avec adaptec 2940U2W + P5A + K6-2 400 et apres ces kk reglage ca marchait du feu de dieu!
Sinon tu peux tjs essayer de voir avec un config mini si le prob persiste mais bon c clair que ces blemes de reboot c tjs chiant !
[edtdd]--Message édité par MasterKiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:24:30
J'ai un pb similaire qui ne fait que s'aggraver.
Au debut, grosse difficulté pour rentrer dans win98, plantage avant de rendre la main ou avant l'interface. Une fois démarré (4 ou 5 essais quand meme, c'était stable et je pouvais même rebooter sans pb).
Maintenant, c'est pratiquement impossible d'entrer dans win98, plantage systématique avant l'interface (surtout si Modem USB branché).
Je penche aussi pour un pb d'Alim, qui est particulièrement sollicitée au démarrage. J'enmène mon boitier au SAV demain...
A+.
Tiburs1.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:29:49
CE serait pas mal si tu (tiburs1) pouvais me tenir au courant!!
Car là je sespére..G beau tt essayer mais y a rien qui fait qlq chose...........Et vu le nb de réponse que G sur ce topic, C que ça doit en laisser plus d'un perplexe!!
MErci encore pour ta réponse
Marsh Posté le 08-01-2002 à 16:06:25
Je suis d'accord avec le pb de ton alim. T'as une énorme probabilité pour ke ça vienne de là !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 16:09:04
| cpulloverclock a écrit a écrit : tas une alim 100W??? |
CPULLOVERCLOCK <- Toi, t'as une machine de taré !!! Ils peuvent la ramener chez Intel avec leur nouveau P4 machin-truc !!!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 16:32:59
euhhh ! a mon humble avis fo que tu kickes ton alim ( tu mets des gros coups de savate dedans ! ) nan ca m' a tout l' air d' etre ca !!! par hazard t' as pas tes lecteurs cds qui clignoitent comme des cons alors qu' il y a pas de cds dedans ??? je dis ca paske j' ai fait une lan y a 2 semaines et un pote avait ramené son pc, avec quelques probs, on formate, redemarrage, ca plante, on redemarre ca marche, apres des qu' on fait un truc un peu cho, c con de pc plante, les lecteurs cds font cheir, quand on les ouvre ils se referment tout seuls, ils s' ouvrent et se referment tout seuls !!!
et dire que j' ai galéré 2heures sur ce putai de pc alors que ct cette putain d' aim !!!!, nan mais la jette la a la gueuele de ton vendeur !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 16:35:01
Bon OK..on va miser sur l'alim...
Donc ce WE..je cours m'en racheter une
Il faut prendre une alim 300Watt au min, nan?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:50:41
Est ce les DD tirent plus sur l'alim quand on déplace des fichiers d'1 DD à un Autre..car G remarqué que j'avais souvent un rebootage lors de ce genre de manip!!
Marsh Posté le 10-12-2001 à 11:14:52
Voila le gros problème............
Je suis sous Win XP, mais bon cela n'a pas trop d'omportance car même phénomène sous Win Me, win 2000, win 98........
Mon PC reboot aléatoirement..:cry:....:cry:.....et lorsqu'il reboote..souvent la foissuivante, il reboote à la fin du chargement de win...juste quand on commence à attendre la petite musique d'acceuil.....Voilà.....
Y a déjà formatage, reformatage......flashage du bios.....
Alors ma config
cm : ASUS P5A + K6 II 450 Mhz
DD := 10, 6 uin fujitsu, il me semble
graveur Philips avec Carte SCSI Tekram
Voilà je ne sais plus trop quoi faire.........
Si qlq ' un peut me dire ce qu'il faut faire....:cry:
