Reboot à froid - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:50:47
C'est vrai que 250W c'est un peu juste mais ca devrait suffire malgré tout. P-e devrais tu tester la qualité de tes barettes mémoire? Ton problème est-il apparu tout de suite après ton changement de tower?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:04:33
Cela n'a commencé que plusieurs jours après le montage, mais il en fait possible que le PC n'est pas eu le temps de refroidir les premiers jours...
Cependant si c'est un problème d'alim ou de RAM, je n'arrive pas à comprendre pourquoi seulement à froid ... Moi et l'électronique, ça fait deux .
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:30:54
possible que ca soit l'alim... au démarrage elle fournit une grande puissance (ou du moins, elle doit)
faut regarder combien d'amperes elle a sur le 5V surtout. si 25A et + c'est bon . Sinon aïe .
Marsh Posté le 13-06-2002 à 17:47:04
Bon je vais tenter de changer l'alim.
Je pense à une Enermax. Quel modèle et puissance me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 18:09:26
nofret a écrit a écrit : mais que des cas ici c'est pas possible ![]() la honte ![]() |
mais encore?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 18:10:00
bbloup a écrit a écrit : mais encore? |
ben il est 18H20 et j'ai faim
Marsh Posté le 13-06-2002 à 18:10:10
j'ai le meme prob: quand le pc est froid, win plante au boot . Si je rebbot des que ca plante, ca sert a rien, ca passe pas.
Je dois laisser le pc tourner 10min, planté ou pas pour pouv oir booter.
Je precise que mon alim est une 350W, je pense que c'est pas ca.
CM MSI KT266 Raid
TB1.4
512 DDR
40+30+14 Go IBM
SB1024
Gf2 pro
dvd+graveur
Marsh Posté le 13-06-2002 à 19:01:42
Avec 3 disques, deux lecteurs et deux cartes, il est possible que 350 W ne soient pas suffisant non plus ... Essaye avec un seul disque... Moi je vais essayer en virant un max de cartes.
Sinon, quelle Enermax alors ?
zifox a écrit a écrit : j'ai le meme prob: quand le pc est froid, win plante au boot . Si je rebbot des que ca plante, ca sert a rien, ca passe pas. Je dois laisser le pc tourner 10min, planté ou pas pour pouv oir booter. Je precise que mon alim est une 350W, je pense que c'est pas ca. CM MSI KT266 Raid TB1.4 512 DDR 40+30+14 Go IBM SB1024 Gf2 pro dvd+graveur |
Marsh Posté le 13-06-2002 à 19:10:04
j'ai essayé en bootant qu'avec un disque, sans CS, sans Creaseau , mais rien ne change.
Par contre des que le pc est chaud je reboot en 30 sec sans aucun prob autant de fois que je veux!
Marsh Posté le 13-06-2002 à 19:10:25
pas enermax
TTGI/flower power
meme usine que enermax, meme alim que enermax, moins cher que enermax (dispo chez les risko entre autre et chez www.ldlc.com aussi )
Marsh Posté le 13-06-2002 à 19:19:59
gurumeditation a écrit a écrit : pas enermax TTGI/flower power meme usine que enermax, meme alim que enermax, moins cher que enermax (dispo chez les risko entre autre et chez www.ldlc.com aussi ) |
c'est exactement ce que j'ai dit (mais en plus court... )
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:57:58
Mon problème est réglé.
Il s'agissait donc bien de l'alimentation 250W qui n'arrivait pas à débiter assez d'ampères à froid, ce qui plantait le proc(mesures à l'appui). Je fais le test avec une autre alim aux spécifications équivalentes et c'était idem.
Je suis passé sur une 350W et maintenant tout roule.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:44:19
J'ai depuis quelques jours un phénomème curieux de reboot lors du démarrage de ma machine à froid.
Et bizzarement, si j'enchaîne les tentatives de démarrage, chacune va un peu plus loin que la précédente...
Il me faut 4 ou 5 tentatives pour arriver jusqu'au bureau Windows sans plus aucun plantage. La machine reste alors stable pendant des heures sans problème.
On m'a parlé de la possibilité de "mauvais contact" entre un élément et son connecteur (carte vidéo, mémoire, ...) qui disparaitrait à chaud par l'action de la déformation par la chaleur..
Je précise que je n'overclocke pas et que je ne dépasse pas les 54 °C sur le CPU à pleine charge.
Est-ce un problême d'alim ? Il se trouve que c'est le seul élément avec le boitier que j'ai récupéré d'une ancienne machine. Elle doit avoir 1 an et quelque mois.
Ma config:
- Abit KX7-333
- AMD Athlon 1800+
- Radeon 8500 Powercolor 64 Mo 275/275
- 2x256 Mo de DDR PC2100 noname
- Sound Blaster Live! 5.1
- Graveur Plextor 24/10/40
- Alimentation 250 W noname (récup).
Merci de vos conseils avisés !
