Reboot aléatoire ... - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:01:23
y a pas que le voltage... la fréquence du fsb aussi...
sinon regarde tjrs ds le bios si tu as pas coché le cpu warning trop bas
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:03:36
Mon 5v est a 4.91 (hardware sensor monitor)
ma fsb est a 100Mhz ... Faudrait ptet que j'achete de la ram 133 :\
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:07:14
nan je parlais de la t°c du cpu
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:07:22
c quoi ton alim ?
sachant que si elle suit vraiment pas tu le voie q en 3d
cpu et cg a fond sur le 5v
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:10:08
zulman : j'ai pas d'option CPU Warning sur la MSI :\
jumo : Mon alim' c une 300W jl'ai acheté cette été pasque ca posait deja des problèmes avant et jpensais que c t ca le probleme ...
Ca fait pas de bruit quand ca reboot .... Je joue pis pouf' ... reboot
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:10:56
assez d'accord pour l'alim... 4.71 à la base, quand tu tires dessus, ca doit tomber vraiment bas.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:11:44
j ai une 300w aussi et avec un duron @1150 je suis juste
alors un tbird plus rapide c ptete pas bon
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:29:07
Me revoila
Non mais bon c bizarre quand meme que une alim' 300W tienne pas j'ai rien dans mon PC !
Ma carte graph c une pov GForce1 DDR ca doit pas tant sucer que ca ...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:30:24
que tu crois le tbird suce deja tellement ...
une 300w c vraiment juste
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:34:02
et mh alors d'ou vient le probleme .. y'a que quand je joue a HL que ca fait ca ...
Q3 et tout ca marche impec ...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:39:06
essaie de mesurer ton 5v sur un connecteur d alim avec un multimetre pour voir a combien y tombe sous hl
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:42:59
t'as quelque chose en usb ? moi mon pc rebootait tout seul et je me retrouvais sur le bureau en plein milieu d'une partie de max payne, c'était mon alim.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:50:57
Faut savoir aussi que parfois jpeux jouer 1h a HL sans que rien ne se passe
Et puis tout a coup ca arrete pas, plantage toutes les 5mn
[edtdd]--Message édité par KNi--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:51:57
4.66 c vraiment bas
quoique j ai vu 4.31v sur une enermax 300w
Marsh Posté le 05-01-2002 à 15:10:12
exactement le meme pb que toa
il reboot aleatoirement
je peux tres bien rester 5h ss que ca reboot et des fois ttes les 2mn
ge essayé avec 2 alims une de 400 et 300 => idem
ca faisait 3-4 jours que ca le faisait + et la ca recommence
hier en rippant un dvd => reboot
aujourd'hui en lancant wolf
PS : mon 5V est à 5.05V au repos
aidezzzz nous!!!
Marsh Posté le 05-01-2002 à 15:15:03
ah je viens de m'apercevoir que j'avais pas enlevé le "redemarrage auto" de ce ptain d'XP!!!je vais voir ce que ca donne
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:11:06
bah au lieu du reboot ta un ecran bleu moi aussi g le meme probleme et mon 5V est a 5.05V au repos
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:11:49
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:19:34
ça ne serait pas la ram qui deconne? ou alors un pb recurrent de chipset que personnes n'a encore soulevé!! ça me fait penser que je n'arrete pas mon PC ayant une connection cable,donc si je reprends mon PC apresne pas l'avoir utilsé pendant un apres midi par ex ,il a du mal a repartir ,je dois parfois rebooter!!seulement le plus grave c'est que si je fais trop de choses avec il se met a planter ,genre connection sur plusieurs sites ecoute de MP3,j'ai aussi un programateur smart que j'utilise en mm temps et deux ou trois trucs ,le pc se met a planter!!je me demande si c'est normal qu'avec une sensée si performante plateforme on se retrouve encore a rebooter a cause des logiciels!!est ce que win98SE est vraiment multitache ?dans ce cas ça viendrait de win98se qui decharge mal la memoire exploitée par les prog!!!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:04:07
Ca sent le probleme de boucle infinie avec les geforces. Faites une recherche sur boucle infini.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 10:34:03
non c pas un probleme de boucle infini
moi si j'enleve le reboot auto sous XP g un ecran bleu avec l'erreur BAD_POOL_CALLER !!!
c koi ca au uste
Marsh Posté le 13-01-2002 à 11:00:04
| KNi a écrit a écrit  : Me revoila   Non mais bon c bizarre quand meme que une alim' 300W tienne pas j'ai rien dans mon PC ! Ma carte graph c une pov GForce1 DDR ca doit pas tant sucer que ca ... |
avais une kt7 (avec reboot aleatoire inclus), ca s'est accentue avec le temps jusqu'au jour ou reboot tous les 5 sec -> dead. Paix est son ame.
Ca m'etonnerait pas que ca vienne de l'alim, ai change 2 fois. Quand l'alim est neuve, mon pc reboote plus.
Donc change deja ton alim pour voir.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 00:04:43
g fait + intelligent, g tout reinstall , reformat total, repartitionner, et ca remarche sans avoir installer les drivers via. ce serait pas lse drivers via le probleme en fin de compte ???
Marsh Posté le 02-01-2002 à 19:59:35
Voila j'ai un ptit prob qui me fait chier depuis pas mal de temps, en fait mon PC reboot tout seul sans aucune raison soit quand je joue a Half-Life (et uniquement HL) soit quand j'ai pas rebooté depuis une vingtaine d'heures...
Pourtant mon proc est pas vraiment chaud (environ 55° quand je joue et 47° quand je suis sur le web )
J'ai foutu le voltage du CPU a 1.625 dans le bios pour pas que ca chauffe trop mais ca fait exactement pareil a 1.650 1.7 et 1.75 ...
Pls help
