help !!! pc rebbot avec une carte graphik et pas une aute !! agp ? - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:28:05
ca peut venir de l'alim, ou tout simplement de windows. Si tu as le temps, reinstalle ta machine.
le reboot arrive quand ?
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:34:51
g formaté minte et mainte fois.
et puis avec une aute carte çà marche.
le reboot surgirt jsute avant que le bureau apparaisse
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:37:34
donc juste a l'initialisation du mode graphique ...
c'est seulement quand tu as installé les drivers ou ca le fait tout le temps? (cad pendant l'install de windows, on se retrouve avec un driver générique, ca le fait aussi a ce moment ?)
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:42:46
Essaie la GEforce2 dans le PC d'un de tes amis!!!
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:44:05
çà le fait que quand je met les driver. en mode generik çà le fait pas
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:46:38
essaie de mettre une autre version des via 4en 1 , de directX et de ton driver vidéo.
Ca me l'a fait une fois, j'ai pas trop compris, j'ai changé les drivers et ca remarchait. Si ca remarche pas c'est que effectivement ta carte vidéo est abimée ou ton alim ne fournit pas assez (les geforce consomment pas mal. Quoique une gef2 mx
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:48:36
ben t'as trouvé ton problème
les geforce aiment bien l'irq 11, si tu as une carte dans le port pci juste en dessous de l'agp enleve la (irq partagée entre les deux ports)
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:50:51
merci gurumeditation
mais encore raté lol
pads de carte pci ici et c à la suite dun brcolage dans mon pc merci de ton aide
Marsh Posté le 31-03-2002 à 21:26:20
jelp me . Ma geforece 2 mx quand je la met, çà reboot tout mais c quand g installé tous mes peripheriques. Alors je met mon ati agp et çà marche. Quastion ? ati pas sensiblé à un port agp niké ou la geforce est nikée ?
( mon pere a bougé la geforce alors quelle etait visée et a ffilé un coup de piceu pour enlver la poussiere)
