ralentissement de l'ordinateur
ralentissement de l'ordinateur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2002 à 15:39:03
depuis qq jours, mon ordinateur fonctionne comme s'il était ralenti... par exemple pour encoder en DivX, il va 2 fois plus lentement, idem en MP3, idem pour tout en fait...
j'ai déjà testé si virus, il n'y en avait pas, je défrag régulièrement le dur, j'ai testé en enlevant tous les périphériques que je pouvais : j'ai laissé CM + dur + CV, rien n'y fait. Sous Sandra, les test du proco, du dur sont ok, mais le module intitulé memory benchmark me donne un résultat de 140 Mo/s au lieu de 400 environs...
j'ai testé la RAM, pas de soucis...
je ne sais plus quoi faire help!!
Config : CM MSI 6309
Celeron 600
RAM PC133 256 + 64
Dur WD 20 Go UDMA 66 7200t
CV Matrox G400
CS SBLive 5.1
DVD Pionneer 106s
Graveur Sony CRX 140E (8/4/32)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:23:11
up!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:45:46
Chipset VIA Apollo Pro 133A.  En principe, gestion mémoire correcte.
Tu n'as pas touché à des options du bios ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:56:59
si j'ai essayé divers réglages de la mémoire
les résultats étaient conformes aux prévisions : RAM à 66 -> + lent
sinon, pas d'autres réglages
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:57:37
Regarde en tache de fond ce qu'il y a comme progamme qui boufe ta puisance ctrl+alt et suppr...verifie et annul
Garc. Jo
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:01:10
Le contrôleur de cette carte supporte l'ECC checking, tu ne l'aurais pas activé par mégarde en chipotant aux options?
Y a-t'il une option de memory interleaving?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:03:42
pour les tâches de fond, j'ai regardé, rien de bien sorcier : CPU entre 5 et 10 % d'util avec ie
pour le ECC, je regarde ça...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:06:43
Attention, pas confondre avec l'ECC pour le cache du proc, qu'il faut activer!
Je parle de l'ECC pour la Ram.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:10:31
heu, j'ai regardé dans le bios, voici les options que j'ai trouvé: Cache Bus ECC Disable, DRAM integrity Disable, Memory Hole Disable (à dire vrai, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond...)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:47:29
j'ai activé le cache bus ECC, mais les résultats sont identiques...
ce qui m'embête, c que ça marchait très bien, et pis d'un coup, ça c'est mis à ralentir...
même en réinstallant windows 2k, les logiciels etc, comme avant, et en faisant un reset du bios, pas d'amélioration...
se pourrait-il que par exemple, la carte mère ait un problème??
merci!
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:08:48
est-il possible qu'une défaillance matérielle vienne ralentir les transferts de données??? :??:
