Le son est au ralenti qd je regarde un DivX - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:54:10
g un pote qui peut lire de façon niquel les DivX avec un 350 Mhz !...
je me disais qu'avec un 333 c t possible... ...non ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 04:19:33
bah c'est un peu juste
j'avais un 450 mhz et j,Étais capable d'en regarder quelques un correctement et d'autres de plus grande qualité qui était desynchronisés et qui sacadaient
Marsh Posté le 30-07-2002 à 04:22:34
Certain divx passe tres bien sur un 233 donc à priorie avec un 333 ca devrait aller. C un probleme avec la CG intégré qui doit etre trop pourie je pense
edit: Essaie de recup la CG de ton dudu
Marsh Posté le 30-07-2002 à 04:50:54
Faut un 300-350 MHz en général pour du DiVX mais la carte graphique et la résolution joue aussi. Avec une carte correcte en 640x480 sur un 333 ça devrait passer pour la majorité des DiVX normalement...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 04:59:39
| Sly Angel a écrit a écrit : Faut un 300-350 MHz en général pour du DiVX mais la carte graphique et la résolution joue aussi. Avec une carte correcte en 640x480 sur un 333 ça devrait passer pour la majorité des DiVX normalement... |
un M64 es-ce que c'est assez ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 05:50:53
| Inkognito a écrit a écrit : un M64 es-ce que c'est assez ? |
TNT2 M64 ? Euh oui complétement ( quand je disais correct c'était mieux qu'une S3 AGP de base quoi
Marsh Posté le 30-07-2002 à 05:52:09
Le M64 n'a aucun rapport, j'ai lu des DivX sur un 333 pendant 1 an de temps no problème, mais à la fin je rencontrais le problème que tu semble décrire... je pesais sur pause stop pis play pis ca repartais à vitesse normale!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 05:59:28
sa peut aussi venir du taux de compression a l'encodage
(sa te le fait sur tous les divX ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 06:07:48
| Cybermds a écrit a écrit : Le M64 n'a aucun rapport, j'ai lu des DivX sur un 333 pendant 1 an de temps no problème, mais à la fin je rencontrais le problème que tu semble décrire... je pesais sur pause stop pis play pis ca repartais à vitesse normale!!! |
C'est surement qu'il bouffait la RAM ça non ?
( tenter un player plus léger que IE qui bufferise pas mal ? )
Marsh Posté le 30-07-2002 à 08:09:36
cé ton chipset son + ta cg intégrée et t'utilise koi pour lire tes divx? car il occupe aussi ton cpu 333 !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:47:40
Salut !!
Depuis qq jours j'utilise un 333Mhz avec une carte graphique et une carte son intégrées parce que mon Duron 1200 m'a laché.
Mais quand je veux regarder mes DivX, il passe le son au ralenti (donc l'image aussi je suppose) ça fait des voix tres tres grave
(comme écouter un 45 tours avec une vitesse de 33 tours).
Je ne pense pas que ce soit un pb matériel, qqun peut me dire d'où ça vient ?
Sire de Botcor
