de Raid a IDE - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 15:04:14
si tu as deux disques en raid , tu peux pas en enlever un
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:35:10
bah j'en ai k1 mais il est sur raid et je voudrais le mettre sur un ide normal 100 pour l'amener chez un pote
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:50:26
En principe pas de problème. J'avais un HD en RAID Strip et je l'ai mis sur un autre PC, tout est ok.
Par contre pour passer de l'IDE vers le RAID, je dois activer le RAID via le Bios-RAID.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:55:40
| DjFly a écrit a écrit  : bah j'en ai k1 mais il est sur raid et je voudrais le mettre sur un ide normal 100 pour l'amener chez un pote |
comme dit jonas, c'est pas du raid, donc pas de pb
Marsh Posté le 18-04-2002 à 01:29:14
Ca veut dire koi c pas du RAID ??
Parce ke il est branche sur mon port Raid mais bon il est tout seul
et mes perf DD sont a chier c ptete pour ca non ? pour exemple g un un truc du style 655 sur PC MARKS en DD donc voila c caca !
donc merci pour l'aide les gars
Marsh Posté le 18-04-2002 à 02:05:59
le raid 0 ou 1 c est 2 DD
raid 0+1 c est 4 dd
raidx etc ... c est plus que deux dd, donc t as beau branche ce que tu veux sur ton port raid ca ne sera pas du raid.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 08:10:23
| DjFly a écrit a écrit  : Ca veut dire koi c pas du RAID ?? Parce ke il est branche sur mon port Raid mais bon il est tout seul et mes perf DD sont a chier c ptete pour ca non ? pour exemple g un un truc du style 655 sur PC MARKS en DD donc voila c caca ! donc merci pour l'aide les gars |
tu as bien 2 ports raid, mais tu n'as pas activé le raid (y doit y avoir un panneau de configuration du raid ou tu régles les params du raid), et il fo au moins 2 disques pourfaire du raid
donc tes port raid sont utilisés "comme de simples ports ide", mais avec des drivers spécifiques au chip raid. Tes mauvaises perfs sont sans doute dues au fait que tu n'as pas de bons drivers
donnes la marque de ton chip raid.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:12:08
bah g la carte msi KT266A donc le chip promise et c les derniers drivers mais g vraimenet des perfs de merdes sur mon dd
ca me soule trop trop
voir jedi knight lutte pour le chargement alors ke g une bonne pete
XP 1800+ geforce 2 TI et 256DDR une chargement d' o moins 1 min c gavant
enfin si kk1 peut m'aider
pourtant sous sandra je fais un score preske dans les normes 20 000 mais bon sous pc marks aie aie 755 sur port ide normal
Marsh Posté le 17-04-2002 à 14:51:31
Voila g un DD de 40 go ibm en 7200 trs udma 100
ki est branche sur mon port RAID en Strippe
Est ce ke ca va tout niker mon dd si je le debranche et ke je le rebranche sur port IDE prmiaire en maitre normal ??
parce ke g pas envie d'essayer avant d'etre sur voila
Merci pour les reponses
