Besoin de connaisseurs pour aide !! [ Radeon 8500 ] - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 02:26:35
et dans un style plus constructif, disons normal, ca donne quoi
Marsh Posté le 30-01-2002 à 02:43:22
Personnelement sous xp les drivers officiel ( ceux sur le site d'ati en ce momment ) ne reconnaisse pas mon deuxieme ecran ( un vieu 15" ) mais en passant au version non officiel plus recente le probleme disparait immediatement, pareil pour le probleme des video qui ne passait que sur une sortie avant que je mette ces drivers ( le 6011 ou 6018 pour xp, mais les 9008 pour w98 http://www.warp2search.net/downloa [...] it&lid=136 doivent faire aussi bien )
Pour le probleme de la tv je pense qu'en renglant la taille de ton bureau en 800*600 le probleme sera resolu
et pour 3dmark un probleme de taux de rafraichissement de l'ecran qui se met a 60hz je pense et la solution est bien expliquer dans ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=458513&cat=1
en esperant t'avoir aider un ptit peu
Marsh Posté le 30-01-2002 à 02:44:56
de plus si le score a 3dmark n'est pas ta priorité les drivers omega sont tout a fais correct ( dispo ici http://www.omegacorner.com/ati.htm )
Marsh Posté le 30-01-2002 à 03:18:43
merci beaucoup de tes reponses elles m'ont bcp aidé
je downloade de suite les omegas qui apparemment corrigent la grande majorité de mes pbs
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:19:34
c'est curieux quand j'etais sous w98 j'avais pas tous ces pb. (sauf le coup du 2eme moniteur g pas pu tester vu que j'en ai qu'un seul
sinon je pense que tu devrais utiliser plutot les drv 9005 ou 9008, mieux que les 7209 il me semble
Marsh Posté le 30-01-2002 à 10:27:10
alors, moi, g eu le problème également en mettant comme deuxième écran un super vieux 15" sur le port DVI (il marchait tout le temps lorsque le PC bootait et se stoppait sous windows).
en fait, la ruse, c de mettre l'écran le plus récent sur le port DVI (pour moi un IIyama 19" ), et le vieux sur la prise VGA, et chez moi, ca marche nickel...
Par contre, pour les fréquences, ca merde grave... En fait, ya pas eu moyen que je mettre deux fréquences différentes sur les deux écrans... Enfin si, à condition que la fréquence maximale entrées sur les deux écrans soit pas plus grande que la fréquence maximale de l'écran le plus pourri !!
Autrement dit, je dois foutre mon 19" en 1600*1200 en 53Hz
, je dois dire que c assez comique comme affichage
Si qq'un arrive à faire autrement pour parer ce problème....
Marsh Posté le 30-01-2002 à 12:48:36
c'est exactement ca ...
j'ai installé les 9*** et apparemment le 15 sur la sortie dvi fonctionne nickel.
Mon seul pb now : le centrage de mes fenetres qui bouge de gauche a droite des que je change de sresolution et que je reviens a la preceddente ...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 02:09:44
Je viens d'acquerir une ati r8500 box 275/275 et celle ci me pose quelques pbs :
J'ai consulté tous les topics r8500 et aucun ne traite de ces pbs hormis p-e dans le topic officiel dont je n'ai pas le courage de resumer les 290 pages.
Je precise que es pb sont sous 98 avec les derbiers drivers (4.13.7209 je crois)
mais qu'ils aparaissent aussi avec les autres drivers
Merci par avance de toute once de reponse.
1- Quand je branche un 2eme monitor avec l'adaptateur fourni, celui ci fonctionne sous dos mais se met en veille des windows.
Comment l'actionner, vu que ma radeon ne reconnais que le principal et la sortie tv ?
2- pourquoi la taille du bureau est superieure a celle de la tv au lieu de se proportionner ?
tv en 800.600 le bureau est pas en entier dessus. ?
3- pourquoi quand je matte un dvd, il n'apparait pas sur ma tv mais que sur mon moniteur ?
et que lorsque je passe la tv en principal, le moniteur passe en 100 hz et fais tout planter ?
4- pourquoi apres 3dmark2001, le pôsitionnement de ma resolution change ?
(c-a-d- en fullscreen, j'ai le bouton demarrer bouffé a moitié )
Et que je suis a chaque fois obligé de reregler manuellement son positionnement qui resera faussé au prochain redemmarrage...
5- pourquoi cette carte qui me parait formidable a t'elle des drivers aussi merdiques ?
comment on peut fabriquer et ne pas reussir a exploiter ?
Merci de vos reponses, car j'en peux plus de cete carte
emplacement a vendre
