PB avec RADEON 8500 sur Abit KT7A - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:12:27
regardé la signification des bip dans le livre de ta cm
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:12:38
probleme d alimentation agp soit c la CM soit c ton alime ki ne fournie pas un voltage stable c koi la marque de ton alime evite les enermax prend plustot noisblocker mais a mon avis il fo teste la CG avec un autre materiel genre fait un teste avec la meme alime mais avec un autre CM ou/et l inverse
tu peut aussi essayer sans lecteur cd pour voire retire kelke carte genre carte son pour voire
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:12:40
la radeon est bien enfichée dans le slot agp
tu as vérifié la correspondance bip-panne d'après ton manuel de carte mere ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:26:05
Si c'est: BIIIIIIIIP bip bip bip (1 long puis 3 court)
c'est la carte grphique...
ça me le faisait avec ma Geforce2...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:36:58
ben apres avoir tenter de flasher le bios de la CM , et denlever des periph , tjs le meme BIP---bip-bip
pb de compatibilité?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:00:54
a tu fais un clear CMOS ?!!! ce pourai etre cela la soluce si non pb d alimentation AGP
:gun::gun:
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:00:56
as tu configuré ton bios préalablement ou tout a été ok des le lancement?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:14:03
pc eteind y un pti jupper sur la CM vers les pci generallement pres du bios ou de la pile de la CM
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:19:22
est ce que le clear CMOS enleve la mise a jour du bios???? (je viens d'e mettre la toute derniere version)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:40:56
Ce que j'ai fait :
Eteindre le PC et couper le jus
Ouvrir le boitier
Retirer la radeon ve en la dévissant
Mettre la radeaon 8500 et la visser
fermer la tour
remettre le jus et allumer le pc.
Sachant que le cpu est resté à son overclocking.
Bios 49b_0 quelque chose comme ca, pour compatibilité tekram.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:44:34
oui mais il y a la question
1 de la kaliter de son alimentations fournie telle un voltage stable
et kel est la revision de ca CM
a t il bien flasher ca CM et a t il fait un clear CMOS avant de flasher apparament pas et c une erreur ki peut etre grave !!!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:50:52
en tous cas c pas 1 long bip + 3 bips mais 1 long + 2 courts....
Je viens de faire un clear CMOS et rien de 9....
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:53:11
J'avais une Kt7, j'ai jamais pu lui mettre une 8500, chez certain ca marche, pour d'autre non... pourtant les 2 8500 que j'ai eut marchaient chez des potes mis mon M Kt7 n'en a jamais voulu (j'ai essayé plusieurs alim, plusieursbios..rien à faire..)
Au final j'ai changer la Cm...
Bon courage...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:53:58
Au fait,j'avais les mêmes pb de bips... 1long/2courts
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:13:47
passe un coup de souflette , ou souffle sur ton port agp, y a petre de la poussiere qui gene
une fois ca ma fait le coup et pourtant tout avait l'air nickel ( pas de poussiere )
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:15:44
| olitur a écrit a écrit : Ce que j'ai fait : Eteindre le PC et couper le jus Ouvrir le boitier Retirer la radeon ve en la dévissant Mettre la radeaon 8500 et la visser fermer la tour remettre le jus et allumer le pc. Sachant que le cpu est resté à son overclocking. Bios 49b_0 quelque chose comme ca, pour compatibilité tekram. |
passe au 7N pour ta kt7a , ca tourne nickel avec les tekram
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:33:09
| Judge Dredd a écrit a écrit : passe au 7N pour ta kt7a , ca tourne nickel avec les tekram |
C'est sûr ca ? Parce qu'aucun autre n'avait changé le pb et de ce qui est dit sur le site d'abit c'est juste pour le support de dd de plus de 137Gb et mise à jour du raid.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:08:37
| olitur a écrit a écrit : C'est sûr ca ? Parce qu'aucun autre n'avait changé le pb et de ce qui est dit sur le site d'abit c'est juste pour le support de dd de plus de 137Gb et mise à jour du raid. |
g une tekram dc-390u3w sur une kt7a-raid
mon os est sur le hd scsi , et ca tourne nickel, aucun pb
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:23:02
ok, je vais essayé, même si j'ai la version non-raid et une u2w ainsi qu'une ultra...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:07:43
J'essais dinstaller ma nouvelle radeon 8500 sur ma CM (abit KT7A) et au bot ya un bip-bip zarb puis c tout.
J'ai pourtant reverifié tt les branchements
Que faire ?
Message édité par killavinz le 09-07-2002 à 17:04:14
