C'est quoi ces températures? - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:54:52
| Romf a écrit a écrit : Voila, j'ai un petit problème... Dans motherboard monitor, il trouve plein de températures mais je ne sais pas à quoi elles correspondent... J'ai comparé avec le programme de monitoring (pourri) qui était livré avec ma carte mère, mais lui n'indique que le CPU et le boitier (CHA). Dans motherboard monitor, il trouve 5 températures! Il y a celle du cpu et celle du boitier (je suis a peu près sur de celles la vu que ce sont les mêmes que dans le programme de monitoring de ma cm), puis une 3eme dont la temperature varie beaucoup! Je pensais que c'était le chip de la carte mère, mais ca me semble bizarre, la il est plus chaud que le processeur (alors qu'il a tout de meme un dissipateur et un petit ventilo)! Par exemple, la maintenant voici les temperatures que j'ai (encodage de divx): CPU 43° CHA 31° Sensor3 49° Sensor4 11° Sensor5 11° Et voici les noms donnés par mbm à ces sondes: CPU: Sis950/ITE8705F-1 CHA: Sis950/ITE8705F-2 Sensor3: Sis950/ITE8705F-3 Sensor4: MAX1617-9 (local) Sensor5: MAX1617-9(remote) Est ce qu'il est possible que le sensor3 soit le chip de la cm (+ chaud que le processeur??)? Et les autres températures correspondent à quoi? Merci |
oula ....c koi comme carte mere? t'en a bcp des sondes toi !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 14:57:44
Soyo SY k7v Dragon+! Et j'aimerais bien savoir ce que sont toutes ces sondes justement... Et sinon c'est possible que le chip de la cm soit + chaud que le processeur lui meme? La je ne fais rien de spécial et g 39° au cpu et 44° au sensor3...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:00:12
possible que ca soit le chipset effectivement....
en tout cas tant que tu depasses pas 60 t'inquietes pas
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:12:32
| apolon34 a écrit a écrit : possible que ca soit le chipset effectivement.... en tout cas tant que tu depasses pas 60 t'inquietes pas |
Ok, merci mais est ce que c'est normal qu'il soit aussi chaud?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 23:48:05
le mien chauffe pas mal aussi....
mets le doigt sur le rad, est-ce que ca te parait chaud?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 10:30:36
