Quoi prendre comme PC? - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:24:53
pas d info sur cm et proc mais j ai installé cette carte sons chez un pote elle est vraiment parfaite,telement bien que je vais m en acheté une:
Caractéristiques:
· Carte PCI
· Rack en façade
· 3 sorties analogiques stéréo (jack 3,5 mm) - 24 bit/96 kHz
· 1 entrée analogique stéréo (jack 3,5 mm) - 24 bit/96 kHz
· 2 sorties analogiques CD Audio (Molex sur la carte) - 24 bit/96 kHz
· 1 entrée AUX analogique (Molex sur la carte) - 24 bit/96 kHz
· 1 entrée numérique CD Audio TTL (Molex sur carte)
· 1 entrée analogique stéréo (Cinch sur le rack) - 24 bit/96 kHz
· 1 sortie analogique stéréo (Cinch sur le rack) - 24 bit/96 kHz
· 1 entrée analogique stéréo phono (MM, 6mV) sur le rack - 24 bit/96 kHz
· 1 entrée analogique micro (jack 6,3 mm sur le rack) - 24 bit/96 kHz
· 1 sortie analogique casque (jack 6,3 mm sur le rack) - 24 bit/96 kHz
· 1 entrée/sortie numérique stéréo (optique sur le rack) - 24 bit/96 kHz
· 1 entrée/sortie numérique stéréo (Cinch coaxial sur le rack) - 24 bit/96 kHz
· 1 entrée/sortie MIDI (DIN 5 broches sur le rack)
· control frange of : 9mV - 500mV
· puissance de la sortie casques : 60mW
· transfert supporté par le Bus : 24 bit mode 4 byte (32bit)
· Enregistrement et lecture simultanés sur chaque canal en 24 bit/96Khz
· Convertisseur 24 bit/96 kHz AD avec échelle dynamique de 100dB (S/NR)*
· Convertisseur 24 bit/96 kHz DA avec échelle dynamique de 110dB (S/NR)*
· entrée numérique stéréo en 24 bit/96 kHz (S/PDIF supérieur à 24 bit/96 kHz)
· sortie numérique stéréo en 24 bit/96 kHz (S/PDIF supérieur à 24 bit/96 kHz)
· l'entrée numérique peut aussi être ultilisée comme sortie numérique pour un lecteur CD audio interne (TTL)
· Contrôle des entrées des convertisseurs AD sur 18dB par pas de 0,5dB
· Hardware avec résolution interne en 36bit
· VU-mêtre sur le panneau de contrôle (base hardware)
· Mode " None audio " pour le transfert de flux audio AC3 et DTS via la sortie numérique.
Pilotes:
- Pilote WDM pour Windows 98SE/ME/2000, Windows XP compatible ASIO 2.0
- WDM kernel (pour Sonar TM)
- MME et DirectSound
- DirectSound 3D, Sensaura 3D, A3D 1.0/2.0 et EAX 1.0/2.0 tout comme Macro FX**
- Panneau de contrôle pour Windows 98SE/ME/2000/XP
Logiciels:
· Cyberlink 6-channel Power DVD,
· Algorithmix Sound Laundry édition Terratec
· Steinberg WaveLab Lite version 2.0
· Musicmatch Jukebox
· Emagic Miocrologic Fun
Configuration Minimale:
-Pentium II 450MHz ou plus.
- Carte vidéo VGA, 800 x 600 / 256 couleurs
- Mémoire vive 128 Mo
- Windows 98SE/ME/2000, ou Windows XP
Configuration conseillée:
- Pentium III 1Ghz, Celeron 900 MHz or AMD K7 Athlon 1 GHz
- Controleur UDMA ou SCSI
- Carte vidéo VGA, 1024 x 768 / millions de couleurs
- Mémoire vive 256 Mo
Garantie: 2 ans
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:42:37
Mais c'est quoi la marque de la carte son?
c'est qui le constructeur?
Elle a l'air bien !
Mais ça depend du prix !
Car c'est pas possible d'enregistrer plusieurs pistes en meme temps !
Donc en fait c'est pareil que la Audigy de Sound Blaster !
Et je veux pas prendre la Guillemot ISIS car elle est pas compatible avec XP, c'est chiant si un jour je veux mettre XP !
Le top serait une carte son comme la ISIS, et compatible XP
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:49:02
ca depend ce que tu cherches mais si tu es pas fan d'oc, une elite avec dudu 1200 ou xpai 1600 et un peu de ddram devrait aller non ?
sinon en c son je m'y connais pas trop mais j'ai entendu parler de hoontech et il parait que c'est
Marsh Posté le 01-05-2002 à 15:07:31
Des bonnes cartes mères sans l'audio c dur a trouver ... mais il y a bien l'abit kg7 mais c abit ..... cheche dans les asus c les meilleurs.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 15:11:42
je crois que c'est une terratec dmx 6fire 6/96 dmx..... Elle a l'air excellente, mais elle est ultra chère aussi
Marsh Posté le 01-05-2002 à 15:22:54
Oui, je pense prendre un AMD athlon XP 1800, et carte mere asus alors, puisse qu'apparement Abit ça a pas l'air de plaire plus que ça  )
Pour la carte son, je chercherai , mais une sound blaster ça sera bien je pense pour commencer a enregistrer quelques trucs
Donc, voila
En tout cas merci pour vos reponses !
Marsh Posté le 01-05-2002 à 15:28:15
| Ratatouille a écrit a écrit  : Oui, je pense prendre un AMD athlon XP 1800, et carte mere asus alors, puisse qu'apparement Abit ça a pas l'air de plaire plus que ça  ) Pour la carte son, je chercherai , mais une sound blaster ça sera bien je pense pour commencer a enregistrer quelques trucs   Donc, voila   En tout cas merci pour vos reponses ! |
L'avantage de cette terratec par rapport a une sound blaster, c'est qu'elle supporte le VRAI enregistrement en 24bit/96khz, contrairement aux adigy... Moi a ta place (si c'était pour du son) je prebdrai la teratec
Marsh Posté le 01-05-2002 à 15:33:52
Pour faire de l'audio, Creative est a proscrire
la terratec me semble à moi aussi plus adapté
sinon, un XP ca me semble pas mal
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:18:16
Oula malheureux si tu envisage de faire de l'audio point de creative tu ne prendra car elle ne sont pas concues pour celà plutot un usage familiale que studio d'enregistrement.
la terratec est conseillé vivement (même toutes les terratecs en générales) car elle dispose d'excellentes qualités audio: réponse fréquentielle,etc... (fais une petite recherche sur internet pour trouver des test dessus)
Ensuite pour l'ensemble proce+CM vue ton budget il faudra préférer la solution AMD mais je viserais plus vers les Duron pour te prendre ensuite un terratec et un HD très rapide et aussi assez gros 40go minimum.
enfin bon voilà mais pour te donner plus de précisions sur ta config il faudrait que tu précise un peu plus ton utilisation.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 14:18:46
Salut, j'ai un budget de 7 à 10 000 fr !
Je cherche un PC pour faire de l'audio !
Vous me conseillez quoi comme carte mere et processeur, apres pour le reste je crois que ça ira !
Mais je ne veux pas de carte mere avec video et son integré
Voila !
Merci de m'aider !
J'y connais rien en carte mere, c'est pour ça que je vous demande plutot que de me faire avoir
