Questions sur l'utilité d'un rack ide - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:43:15
dans un rack normal ventilé ton disque dur sra mieux refroidi mais tu l'entendra + .....
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:46:07
J'ai deux rack différents ventilé et je trouve qu'ils chauffent plus...
Enfin c'est peut etre juste une impression.
Sinon,le rack c'est qd meme utile qd t'as plusieurs ordi (ce qui est mon cas) et c'est un gain de temps.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:46:11
heu ben alors pour un rack ventile faut pas avoir peut du bruit...j'en ai un et je peus dire ke le ventilo il est po discret apres pour la temperature ben je sais pas a combient il est mais bon il sera pas super froid avec ca! voila
`SHADOW
Ton DD chauffe moins si le rack a des ventilateurs mais ils font du bruit donc faut choisir
J'ai mes DD IDE en rack pour éviter la surchauffe (de toute façon à force de mettre des DD il te faut des ventilos pour les refroidir
J'ai des rack IDE avec trois ventilos (deux en façade et un en dessous) et j'entends un peu les ventilos mais pas les DD.
Par contre mon objectif n'est pas forcement de pouvoir les retirer facilement.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:39:12
bon ça sert avant tout à mettre son dd dans une baie 5 1/4 et à l'enlever plus facilement
mais :
est-ce que ça diminue le bruit, un peu comme un silent drive?
et aussi est-ce qu'un rack ventilé permet bien refroidir le dd (histoire d'eviter qu'il soit à 48°)
