questions sur cm et cpu - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:35:39
| froud a écrit a écrit : slt ! je récupère 1 cm et 1 cpu, ms je ne sais pas s'ils sont en bon état. y'a t il des trucs infaillibles pr savoir si l'on et/ou l'autre est en état ?? de plus, le cpu est 1 p3, il ne me semble pas avoir vu sa fréquence dessus, c pas indiqué normalement ? merci ! |
Est-ce que ton P3 est en socket ou en slot-1 (cartouche noire)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:41:13
putain je confonds tjs ces trucs là, c pas 1 cartouche dc 1 puce carrée koi...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:43:20
Non, il n'y a pas de truc infaillible hormis le test mais avant cela il faut que tu identifies ton matériel afin de ne pas le détruire...
Il y a plusieur catégories de P3 :
P3 en Slot-1 : Cache L2 de 512KB à la 1/2 de la vitesse du core
P3 en socket : Cache L2 de 256KB à la vitesse du core
Les P3 qui portent la dénomination "E" du genre 650E ont un FSB
de 100MHz
Si ton P3 est en Socket-370, toutes les infos dont tu as besoin
sont au dos de la puce, du côté des pins.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:45:32
| froud a écrit a écrit : putain je confonds tjs ces trucs là, c pas 1 cartouche dc 1 puce carrée koi... |
Ok, scuz.
Retourne la puce et toutes les infos sont sur le plastique noir.
(touche pas trop les pins à cause de l'électricité statique,stp)
Tu devrais trouver des infos du genre :
633/133/256/1.65v ou des trucs du genre si je me rappèle bien...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:45:53
| robbie a écrit a écrit : Non, il n'y a pas de truc infaillible hormis le test mais avant cela il faut que tu identifies ton matériel afin de ne pas le détruire... Il y a plusieur catégories de P3 : P3 en Slot-1 : Cache L2 de 512KB à la 1/2 de la vitesse du core P3 en socket : Cache L2 de 256KB à la vitesse du core Les P3 qui portent la dénomination "E" du genre 650E ont un FSB de 100MHz Si ton P3 est en Socket-370, toutes les infos dont tu as besoin sont au dos de la puce, du côté des pins. |
ok merci, je vais voir ça, j'ai jms réussi à me souvenir des soket, slot... y'a rien à faire ça ne rentre pas...
mntnt si ça marche, je revendrai ça, ms faudrait que je sache ce que je vais vendre !!
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:49:37
Yek !!! Autant pour moi, je t'ai dis n'importe quoi !
En fait ton P3 en socket doit ressembler à celà :
http://www.hardware.fr/medias/scre [...] IMG0003441
Et tu trouveras toutes les infos sur la bande noire...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:51:44
Sur l'image, ton P3 doit ressembler au P3, à droite.
Les infos sont :
La fréquence / la taille de cache L2 / la vitesse du bus / le voltage du core
Oki ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:31:31
slt !
merci !
