Question peut etre con mais ca pourrait aider ;) - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:50:28
1) Rambus > DDR dans le cas de serveur (mais avec la progrsssion de la DDR ça risque de plus être le cas)
2) Rambus en 16 bit, DDR en 64 (mobo, carte vidéo) ou 128 bits (carte vidéo)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:52:56
Dans ce cas quel est l'interet des nouvelles cartes meres en Rambus ?! Pourquoi restent ils en 16bits ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:04:56
794 a écrit a écrit : 1) Rambus > DDR dans le cas de serveur (mais avec la progrsssion de la DDR ça risque de plus être le cas) 2) Rambus en 16 bit, DDR en 64 (mobo, carte vidéo) ou 128 bits (carte vidéo) |
Je suis pas sur que la RAMBUS en elle même soit vraiment supérieure à la DDR.
L'intérêt du chipset 850, c'est qu'il gère la rambus sur 2 canaux. Lorsque des chipsets utiliseront le même principe avec la DDR, on devrait oublier très vite la rambus.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:15:05
j'aurais une autre question à la con sur le même sujet :
quand on dit que l'i850 gère la rambus sur 2 canaux, cela signifie que 2*256mo de rambus sont prise en compte avec 2 fois la bande passante d'une seule barette (ça j'avais compris) mais pour un total perçu de 512mo ou de 256mo ? Cela oblige t'il d'ailleurs à acheter sa rambus par 2 barettes comme à l'époque de l'EDO ou de la FPM ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:19:53
ptibonom a écrit a écrit : j'aurais une autre question à la con sur le même sujet : quand on dit que l'i850 gère la rambus sur 2 canaux, cela signifie que 2*256mo de rambus sont prise en compte avec 2 fois la bande passante d'une seule barette (ça j'avais compris) mais pour un total perçu de 512mo ou de 256mo ? Cela oblige t'il d'ailleurs à acheter sa rambus par 2 barettes comme à l'époque de l'EDO ou de la FPM ? |
2 fois la bande passante, mais toute la capacité est reconnue. Effectivement, ca implique de mettre les barrettes par 2.
C'est un peu le même principe que du RAID0 pour les disques durs. Quand tu as 1 Mo à enregistrer, tu envoies 512 ko vers chaque barrette/disque dur.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:25:37
il y a des barrettes simple et double face.. d'ou la nécessité dans certains cas de rajouter une ram identiques. La plupart du temps, tu trouveras du double face avec un terminateur
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:28:43
spinous a écrit a écrit : Dans ce cas quel est l'interet des nouvelles cartes meres en Rambus ?! Pourquoi restent ils en 16bits ? |
c'est 16 bits la barrette, mais avec la Rambus, il y a 2 canaux mémoire -> 2*16
+ technologie DDR -> 2*16*2
et zou ca fait 64 bits
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:34:35
Salut a tous,
P'tite question(s) :
- ya t'il une grosse difference entre de la DDR et de la Rambus (mise a part le prix biensur
- Les deux bus sont en 16 bits ou ca concerne juste la Rambus ?
Merci d'avance pour vos reponses
Forum CB500
