question aux possesseurs de alpha pal - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 09:58:06
apres test je l'ai monte en soufflerie...
et ca marche mieux que l'inverse, en tout cas chez moi...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:05:33
Moi je l'ai monté en inverse, il expulse l'air quoi, et je trouve que ca marche tres bien
Marsh Posté le 27-02-2002 à 10:14:20
moi il est en extraction cad kil aspire l'air du rad,
pour un tb1200@1333 j'ai 45° en full load et mon boitier est a °ambiante : 21°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shinjo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:50:01
Comme je disais je l'ai monte en extraction
mon boitier c'est un antec 1030 et y'a 4 ventilos de montes dessus
temp du boitier 25 degres
temp du proco 37 degres, 43 en runnant l'utilitaire Pi a fond
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:52:19
chez alpha, il y a plusieurs modèles pal
celui qui est prévu pour fonctionner en extraction est le pal 6035
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:52:27
pas mal macromorph !!!
en le montant en extraction, je prennait 4 ou 5°
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:53:03
| popoles a écrit a écrit  : chez alpha, il y a plusieurs modèles pal celui qui est prévu pour fonctionner en extraction est le pal 6035  |
t'es sur de ce que tu dis???
'tain, ca marche a l'envers chez moi!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:55:32
ca doit aussi dependre de la tp de ton boitier non?
si il est plutot cho vaut mieux le monter en extraction a mon avis?
chez moi ca ne fait pas de diff au repos mais je chauffe moins en full load si je lemonte en extraction
(tbird 1.2@1.4 = 45 à 48 °c)
mobo:26°c
tp ambiante : 22 a peu pres
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:59:48
| FilVN a écrit a écrit  : pas mal macromorph !!! en le montant en extraction, je prennait 4 ou 5°  |
 t'as de carrement bonne perf aussi mais c'est quoi ton proco ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:04:09
Nan nan, le 8045 aussi est en extraction
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:06:11
| FilVN a écrit a écrit  : t'es sur de ce que tu dis??? 'tain, ca marche a l'envers chez moi!  |
ca j'en suis sûr
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:26:29
| macromorph a écrit a écrit  : |
XP 1900+
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:27:25
| popoles a écrit a écrit  : ca j'en suis sûr  |
'tain c'est pas vrai!!!
j'ai teste en extraction et ca marche moins bien...
y'a une couille dans l'potage la!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:34:59
| cycojesus a écrit a écrit  : Nan nan, le 8045 aussi est en extraction  |
vi, il est prévu pour ca, mais je ne le mets pas dans cette catégorie  car les tests montrent qu'il est meilleur en soufferie
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] 5_pg3.html
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:36:29
| FilVN a écrit a écrit  : 'tain c'est pas vrai!!! j'ai teste en extraction et ca marche moins bien... y'a une couille dans l'potage la!  |
si ton boitier est bien refroidi et que tu fait souffler de l'air frais ca se peut que ca marche mieux
par contre si ton boitier est a 25-30°C vaut peut etre mieux etre en extraction que souffler de l'air deja tiede
non
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:39:07
| baloo0 a écrit a écrit  : si ton boitier est bien refroidi et que tu fait souffler de l'air frais ca se peut que ca marche mieux par contre si ton boitier est a 25-30°C vaut peut etre mieux etre en extraction que souffler de l'air deja tiede non  |
Ben justement, j'ai des perfs tout a fait satisfaisantes...
boitier ~25°
cpu idle ~36°
cpu load ~43°
Ca m'inquiete... la sonde serait-elle HS?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:40:26
il fait aussi que les flux d'air dans le boitier soient corrects.
en simplifié : il faut évacuer l'air chaud à la sortie du ventilo
en soufferie sur le proc, en général l'air chaud est aspiré et évacué par l'alim
en aspiration, trouver un système pour évacuer cet air chaud à la sortie du ventilo
sans ce pb d'évacuation d'air chaud, le pal6035 est meilleur en extraction
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:42:39
| FilVN a écrit a écrit  : Ben justement, j'ai des perfs tout a fait satisfaisantes... boitier ~25° cpu idle ~36° cpu load ~43° Ca m'inquiete... la sonde serait-elle HS?  |
pense pas
moi mobo a 26°C et ca ne chgange rien en idle (par contre il me semble que ca chauffe un peu moins si il est en extractiuon et fullload)
p.s mobo asus et donc les sondes qui vont avec
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:46:02
bon... ben je sais ce que je vais faire ce WE...
j'vais demonter l'merdier pour 2569e fois...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 09:57:01
lu
ce ki marche le mieux chez vous c le ventilo qui souffle sur le rad ou l'inverse
