Question sur ma nouvelle sortie Tv - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:41:39
tu veux booter sur la TV des l'allumage? ds ce cas il faut juste debrancher l'ecran du pc avant
mais l'image sera affreuse
autrement TVTool gere + que bien le ssorties tv nvidia,l'essayer c l'adopter ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:44:46
Pourquoi l'image sera affreuse ?? avec ma vieille ati ca passait bien !
En fait le truc c'est que je veux mater mes divx sur la télé 82 cm du salon donc ca m'emmerde de déplacer l'écran !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:59:18
| litfiba a écrit a écrit : Pourquoi l'image sera affreuse ?? avec ma vieille ati ca passait bien ! En fait le truc c'est que je veux mater mes divx sur la télé 82 cm du salon donc ca m'emmerde de déplacer l'écran ! |
bah ati je c pas,moi g une gf2mx,qd je boot direct sur la tv c noir et blanc mal cadré(ntsc)
ac tv tool pal couleur bien ajusté,desentrelacé,nikel koi!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 21:34:08
Merci de tes conseils , je crois que le mieux c'est que je teste .
Marsh Posté le 14-08-2002 à 22:07:15
Ca y est j'ai testé :
- Avec le cable jaune l'image est pourrie
- Avec le S-Vidéo c'est nickel !!
Le seul probleme c'est que l'image est en noir et blanc .
Comment pourrais je faire revenir la couleur sans passer par TVTOOL , juste en bootant sur la Tv !
Marsh Posté le 14-08-2002 à 22:31:49
j'ai eu le meme prob,il suffit de parametrer ton cable en sortie video composite
Marsh Posté le 15-08-2002 à 08:58:01
Est ce que le composite c'est une prise péritél ??
Marsh Posté le 15-08-2002 à 10:33:03
Ben moi j'aimerais savoir comment on fait.On allume le pc sur le moniteur et en même temps sur la tv ou on la branche à chaud?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:33:29
| litfiba a écrit a écrit : Ca y est j'ai testé : - Avec le cable jaune l'image est pourrie - Avec le S-Vidéo c'est nickel !! Le seul probleme c'est que l'image est en noir et blanc . Comment pourrais je faire revenir la couleur sans passer par TVTOOL , juste en bootant sur la Tv ! |
heu, le pbm vient put-être de la TV, là.
j'm'explique :
- sur la TV de mes parents :
cable composite = couleur mais pas beau
" Svhs = couleur et beau
- sur celle d'un pote (ma divxbx est dans une valise type "loft", impec pour les mini lan
cable composite = couleur mais pas beau (sauf en overlay -divx -)
" Svhs = N&B et beau (image qui ne vibre pas)
conclusion :
si on se branche en svhs, il faut que la TV soit capable de décoder la chrominance (en composite, ce signal est mélangé à celui de la luminance)
donc, il possible que tu soit coincé
(mais il n'y a pas de pbm pour faire du Quake 3 sur TV même en composite, il suffit que les adversaires ne soient pas trop costauds
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:55:59
Par hasard ce serait pas un probleme PAL \ NTSC ???
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:00:46
Sur ma Suma 64PRO, un jumper permet de configurer le signal en NTSC ou en PAL
Au boot c'est surrement ce réglage qui devient effectif
mais les paramètres peuvent êtres changer coté logiciel sous windows
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:05:16
Merci Melba , pourrais tu m'indiquer quels manips sous windows sont a effectuer ?? et sinon ou se trouve le jumper sur la carte ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:35:34
Salut à tous !
Voila ma derniere carte a avoir eu une sortie tv était une Ati Rage Pro à cette époque on branchait la carte direct sur la télé et ca bootait sans probleme .
Je viens de me prendre une Geforce 4 ti 4200 SE (suma) et j'aimerais savoir si le fonctionnement est identique . Merci de votre compréhension
P.S : J'ai déja rechercher sur le forum mais j'ai pas trouvé de reponse précise
GT: Litfiba
