Question sur la MSI K7T266 PRO 2
Question sur la MSI K7T266 PRO 2 - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:58:59
J ai acheté hier une carte mère MSI K7T266 PRO2 ( avec Athlon XP 1700+)  et j'ai découvert un petit problème : le son qui sort de la carte son intégrée a celle ci ne sort que sur une enceinte.
Le système d'exploitation que j'ai installé sur cette bécane est windows 2000. J'ai mis les drivers qui se trouvent sur le CD (les VT8233 ca m'affiche VIA AC'97 enhanced audio controller WDM dans la liste des peripheriques) , j'ai bien installé les derniers drivers du chipset VIA , j'ai essayé avec plusieurs enceintes différentes et toujours la meme chose c est a dire du son que sur une seule enceinte . Je suis retourné chez mon assembleur , il m'a fait l'échange sans probleme et rebelote le meme probleme , je pense donc que ce n'etait pas la carte mere en panne , j'ai peu etre mal installé tout ca ... :-(
j'aurais voulu savoir si d'autres ont eu ce meme probleme et est ce qu'il est possible de le resoudre ?
  - est ce une mauvaise serie de la K7T2666 PRO 2 connue ?
  - est ce que c est a cause de windows 2000 ?
  - est ce que les drivers sont innapropriés ? ( en effet WDM il me semblait que ce sont des drivers generiques ???...)
Merci de vos reponses.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:04:08
J'ai la meme carte, pas de prob, mais je suis sur XP Pro.....
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:06:19
j'ai un msi k7t266 pro 2 chez moi et je n'ai pas ce problème....
Tu l'as fait tester par ton assembleur lorsque tu lui a ramener??
Et puis regarde aussi tes enceintes....cela peu provenir d'un faux contact entre les deux enceinte ou entre le micro et la prise??
Matteo
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:11:59
teste avec d'autres enceintes pour voir
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:13:13
j'ai bien regardé , y a pas de jeu dans la prise de la carte son, et pis j'ai essayé avec plein de jeux d enceinte et ...  pareil !
De plus un truc que j'ai remarqué , au démarrage de la machine , juste avant le boot y a un bruit dans les enceintes genre c est la carte mère qui initialise les enceintes et il me semble que le bruit n'est que dans une enceinte ... Je me demande si c est pas une mauvaise serie de la carte mere!
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:15:47
c'est quoi comme connectique ? jack sur 2 voies ?
tu connectes sur quel jack de la CM ? le vert ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:18:41
Oui le vert ( je mettrai sur un autre j'aurais pas de son du tout ! la j'ai du son sur une voie), c'est bien un jack stéréo ( les enceintes marchent bien sur une autre machine ) , un autre truc que j'ai remarqué c est que quelque soit le jack que je mets , il est super dur a retirer peut-etre que c est juste un defaut de la prise sur la carte mere ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:21:15
pas d'adsl modem usb avec cette CM!
 :cry:
les driver sont bien pour ca?
-http://www.team-faw.fr.st/ team cs-
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:35:45
Faw, Xilebo...
Pour moi, sur cette carte mère, ça tourne bien avec ECI adsl usb et son, avec les drivers du cd de la carte et ceux de Wanadoo pour l'usb/adsl.
Donc pas d'incompatibilité niveau matos.
Pour le reste, je ne sais pas...
Non mais t'as rien de mieux à faire que de traîner encore sur ce forum?
