Question Ram DDR - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:41:40
512 MO Micron PC2100 pas ECC moi je dirais si tu O/C pas !
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:43:14
euh...
truc vraiment tout con
2*256... si l'une pete il t'en restera une
ECC > pour les serveurs ... pour un particulier, j'en vois pas l'interet...
2700> 2400... pas besoin d'en changer dans 5 mois ..
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:45:45
magnuson a écrit a écrit : euh... truc vraiment tout con 2*256... si l'une pete il t'en restera une ECC > pour les serveurs ... pour un particulier, j'en vois pas l'interet... 2700> 2400... pas besoin d'en changer dans 5 mois .. ![]() |
ECC je pensais que ca corrigais les erreurs donc ca aurait pu etre bien pour stabilité non ?
C rare une barrtete qui pete non Mais je ve dire pour performance c mieux 1* 512 ou 2*256 car moi j'en ai jamais pete
Ok pour 2700 si je la prend elle peut rester comme une 2100 ? ca va pas l'endomager ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:48:34
qui peut le + peut le - mais elle va te couter cher pour rien !
De plus , pour peter une barette vo augmenter le VIO mais comme tu O/C pas , no soucy !
ECC corrige les erreurs mais sur les mobos type serveur avec un chip ECC compliant ce qui n'est pas le cas des CM que l'on a !
Voili , voilou
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:49:43
Tu gardes la RAM et t'évolue vers le KT 333
j'ai de la pc 100 samasung ECC.. > ça a pas empeché w2000 pro de me faire des écrans bleus
la 2700 sera sous exploitée ok... mais la 2100/2400 sera pas sur exploitée non plus....
C comme mettre un DD ata 100 sur un ide 66 > ça fonctionnera à 66.... mais tu changes ta cm pour une ata 100 et basta...
C mieux que de tout changer non..??
kan je dis peter une barrete au figuré, c'est que t'es pas a l'abri d'une panne ou d'une défaillance de la RAM...
kan t'as 2 dd, quand t'en as 1 qui rend l'ame , t'es bien content d'en avoir un 2 eme pour booter .. C pareil pour la RAM
enfin c mon avis perso...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par magnuson le 21-04-2002 à 11:51:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:50:47
La ECC corrige des erreurs mais elle est moins rapîde kune no name (kan elle a pas d'erreurs)
Au fait ten ai content de ta TI 4400 ??
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:52:49
zeitoon a écrit a écrit : qui peut le + peut le - mais elle va te couter cher pour rien ! De plus , pour peter une barette vo augmenter le VIO mais comme tu O/C pas , no soucy ! ECC corrige les erreurs mais sur les mobos type serveur avec un chip ECC compliant ce qui n'est pas le cas des CM que l'on a ! Voili , voilou ![]() |
Pourtant je suis oblige de prendre de la ECC registered si je veux remplir les 4 emplacement de la KR7A peut etre que j'ai le chip ou alors je m'egare completement
Donc pour toi la 2700 va pas me servir a grand chose donc autant me contenter de la 2100 basic (puis a vrai dire c de la marque donc je pense que c bien fini meme en basic )
Mais sinon les high perf 2-2-2 et autre elles sont stable ou fo eviter car moi ma ram DDR no name elle supporte pas ma CG j'ai change la barrette pour une moins merdique et je tiens + de 2H avant 30 min et reboot...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:54:21
magnuson a écrit a écrit : Tu gardes la RAM et t'évolue vers le KT 333 j'ai de la pc 100 samasung ECC.. > ça a pas empeché w2000 pro de me faire des écrans bleus la 2700 sera sous exploitée ok... mais la 2100/2400 sera pas sur exploitée non plus.... C comme mettre un DD ata 100 sur un ide 66 > ça fonctionnera à 66.... mais tu changes ta cm pour une ata 100 et basta... C mieux que de tout changer non..?? kan je dis peter une barrete au figuré, c'est que t'es pas a l'abri d'une panne ou d'une défaillance de la RAM... kan t'as 2 dd, quand t'en as 1 qui rend l'ame , t'es bien content d'en avoir un 2 eme pour booter .. C pareil pour la RAM enfin c mon avis perso... ![]() |
Oui c vrai aussi ca ! Mais bon je v pas changer ma mobo je viens de l'avoir KR7A... le 333 j'ai pas tente vu que le 400 sort en septembre
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:55:48
"Pourtant je suis oblige de prendre de la ECC registered si je veux remplir les 4 emplacement de la KR7A peut etre que j'ai le chip ou alors je m'egare completement"..
Franchement oui tu t'égares..
de plus lis le manuel de ta CM.. car toutes les CM n'acceptent pas les registered...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:56:05
MarsuBuBu a écrit a écrit : La ECC corrige des erreurs mais elle est moins rapîde kune no name (kan elle a pas d'erreurs) Au fait ten ai content de ta TI 4400 ?? |
Oui mais la ram me joue des tour avec ! avec l'ancienne barrete 30 min et pouf une erreur... j'ai change pour une "moins merdique" 2 ou 3 H avant d'en avoir une alors now je v prendre de la marque
PAR CONTRE impssible de connaitre la temp sur c carte graphique et ca c tres chiant !
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:57:05
pc 100 samasung ECC > lol non C samsung mais t'auras compris je pense...
EUh : memoire DDR-SDRAM DIMM 512Mo PC2100 (266Mhz) ECC < 2500 f no name minimum
j'imagine meme pas micron ou crucial en 2400/2700..!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par magnuson le 21-04-2002 à 12:01:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:57:52
EN CONCLUSION la 2100 basic mushkin ou micron suffit amplement ! c ca ?
PS: la high perf on voit une difference ou c juste de l'intox ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 12:13:39
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:39:09
Voila fo m'eclairer un peu la dessus car je v me prendre de la marque car la noname j'en peu plus...
Qu'est ce qui est mieux 2*256 ou 1*512 ?
Pour un max de stabilité de la Registered ECC ? high perf ? Ou alors de la 2400 ou 2700 que je laisse en fsb 133 ? car je ve pas o/c je veux surtout de la stabilité ! Je pense prendre de la mushkin...ou micron
QUe me conseillez vous pour un max de stabilit sur ma config 1
