petite question sur le chewing gum rose et la pate thermique... - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:16:51
il vaut mieux enlever la totalité du chewing gum soit avec du dissolvant ou de l'essence C ou F (détachant pour vêtement) ou même gratter légèrement avec une lame.
Ensuite, Artic silver II et pas de PB
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:20:44
sur le proc ??? la pâte thermique c un tube a 22fr acheter dans un magasin d'electronique, sa devrait suffire pour un petit o/c (750@900)...
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:22:18
pour le grattage, je parle de la pâte sur le rad.
Si tu as de la pâte sur le proc, utilise un dissolvant (prend celui que ta soeur utilise pour enlever son vernis à ongle
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:25:00
g pas de soeur, pour le ventilo sa va donc avec du dissolvant, ok ok... bon pour le proc je sens ke je v gratter doucement o crayon ou avec un tournevis (très doucement, fodrai po le rayer kan meme !!!)
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:27:20
As tu de l'alcool à bruler ou de l'alcool à 90°? ça marche aussi.
De plus, ne t'inquiète pas trop, le dessus du proc, c'est pas là que sont les transistors...mais faut quand même y aller doux
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:28:31
ok donc alcool a 90 pour le proc et dissolvant pour le rad si j'ai bien compri ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:29:03
napalm02 a écrit a écrit : As tu de l'alcool à bruler ou de l'alcool à 90°? ça marche aussi. De plus, ne t'inquiète pas trop, le dessus du proc, c'est pas là que sont les transistors...mais faut quand même y aller doux |
sil derape sur le core....
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:30:01
grospied a écrit a écrit : ok donc alcool a 90 pour le proc et dissolvant pour le rad si j'ai bien compri ? |
pour la pate a enlever du proc moi juste du papaier essui tout et pour la pate rose les doigts et c tjs nickel
apres je ponce
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:31:45
ouai. Pour l'embase du rad, pas de PB c'est du métal massif.
Pour le proc, chiffon ou coton + alcool.
Après, tu installes le proc sur la CM, tu mets la pâte thermique (environ gros comme un grain de riz que tu étales un peu avec l'embout du tube et roule ma poule pour mettre le rad et le ventil.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:33:04
thx pour les conseils, g toujours la trouille kan je fait des trucs sur mon matos ... koi ke j'ai encore rien cassé...
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:34:53
je te rassure aussi, la première fois on a la main qui tremble. Après, lorsque le truc est démystifié, c'est de la rigolage
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:36:32
Et pour retirer de l'artic silver2 sur mon proc, 1 chiffon sec suffi?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:38:44
j'ai déjà fait la manip 3 fois : le chiffon seul étale la pate sur tout le proc (sans danger mais c'est pas beau...) aussi j'utilise toujours de l'essence C ou F pour avoir un proc net.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:40:40
FRED46 a écrit a écrit : Et pour retirer de l'artic silver2 sur mon proc, 1 chiffon sec suffi? ![]() |
papier essui tout
tjs marche et jamais etale de pate
bon apres c toi qui voit
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:44:33
FRED46 a écrit a écrit : Ok. et une mon proc changé il fo reinstall win xp ? |
pkoi tu devrais reinstaller
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:46:47
parceke sur la bécane d1 pote g changer cm et proc et win ne voulai plus démaré. donc...
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:48:39
là, tu ne changes que le proc donc pas de PB. La CM c'est une autre affaire et effectivement il faut tout réinstaller car les caractéristiques prises en compte par windaube ont changé.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:50:44
napalm02 a écrit a écrit : là, tu ne changes que le proc donc pas de PB. La CM c'est une autre affaire et effectivement il faut tout réinstaller car les caractéristiques prises en compte par windaube ont changé. |
sauf sous le xp ca passe tranquille masi bon c mieux de redemarrer a 0
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:51:29
ok donc je vé changé xp1600 contre 1 xp1800 (pour rien
et je vé essayé de relier les ponts l1.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:53:00
cpulloverclock a écrit a écrit : sauf sous le xp ca passe tranquille masi bon c mieux de redemarrer a 0 |
dapré toi sous xp je sui obligé de réinstall ??
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:46:56
Bah voila je v surement relier mes ponts de mon duron
dans pa longtemps mais voila, g deja remplacer une fois mon ventirad, et il restait peu de chewing gum rose autour du coeur, g pa reussi a tou enleve, sa va etre grave si je met de la pate thermique et qu'il reste un peu de chewing gum otour ?
