question sur les câbles VGA - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2002 à 11:43:26
Moi j'en ai achter un et j'avais aussi des parrasites....
J'ai mis des vrai cable VGA et Hop un 1600*1200@100Hz sans aucune default !!!!
---> 600Frs de cable pour 2 machines juste au niveau des cable VGA !!! Aie !!!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:34:04
j'ai le meme pb avec un boitier switch manuel et même avec des cables vga blindés le pb persiste. je pense que pour que l'image soit nickel il faut que le boitier dispose d'un amplificateur du signal vidéo. donc faut investir dans un boitier switch automatique bien plus chère.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 15:27:05
tu m'inquiètes là akirotomo...
c'est complèteemnt pourri alors ? mais ça devrait même pas se vendre des boîtiers pareils, si l'image est forcément dégeulasse !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par petitevieille--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 15:47:35
Si ton cable vidéo passe pas loin d'un cable d'alim tu peux avoir un résultat moins bon....
Essaye avec de bon cable VGA
Marsh Posté le 08-03-2002 à 15:50:03
comme ce que j'ai montré avec mes images ?
parce que c'est vrai que mes câbles d'alim sont tout proches des VGA.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 15:52:53
Yep, un peu ça...
Si tes cables vga sont bien isolés, pas de pbm, sinon ça peut être une source de problème mais je ne dis pas que ça va résoudre ton pbm....
Enfin c une réponse...
Au fait, ton switch à une prise avec la terre ???
Marsh Posté le 08-03-2002 à 15:57:06
Aie !!!
ca peu expliquer. Pour ton info (et pour l'avoir vu sans le croire, et pourtant !!) le courant peu repasser par tes cables VGA (pas du 20000 V !!) mais assez pour générer des interférences..
Tu l'as branché sur une multiprise classique ??
Essaye de le brancher sur une prise murale, sans rien avec...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 16:00:01
ah mais ce switch n'est pas alimenté !
c'est un bête switch manuel...
comme je le disais, le vendeur m'a assuré qu'il n'y aurait pas de problème d'interférences venant du switch.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 16:04:20
A ok, ça résoud le pbm de l'électricité..
Bon et bien désolé mais il y a deux solutions :
- soit tu essaye avec de bon gros cable VGA
- soit tu retourne chez ton vendeur et tu lui fais manger le switch pièce par pièce...
Je vois po d'autre solutions, sorry
Marsh Posté le 08-03-2002 à 16:09:03
ok merci.
je vais déjà acheter UN "gros" câble et je verrais si je dois prendre des cours de karaté.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 16:11:50
avec plaisir
Marsh Posté le 08-03-2002 à 16:45:08
Moi j'ai un switch auto (voir conf!).
Il coute 150?, mais c'est le moins cher/qualite d'image
Perso je passe du 1600*1200 en 100Hz sans pb, et au niveau cable j'ai acheter de tres bon tres gros cables blinde VGA.
De plus je peut vous dire qu'il passe avec mes cables d'alim sans problemes !
C'est vrai qu'avec les cable founit avec c'est cool, L'image a bcp d'interferances !!!!!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 16:46:07
| yokland a écrit a écrit : Moi j'ai un switch auto (voir conf!). Il coute 150?, mais c'est le moins cher/qualite d'image Perso je passe du 1600*1200 en 100Hz sans pb, et au niveau cable j'ai acheter de tres bon tres gros cables blinde VGA. De plus je peut vous dire qu'il passe avec mes cables d'alim sans problemes ! C'est vrai qu'avec les cable founit avec c'est cool, L'image a bcp d'interferances !!!!! |
D'ou l'utilité des cables de bonnes qualités et BLINDES !!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:01:19
j'ai appelé mon vendeur.
ben il me dit que c'est because y'a tout plein de trucs autour des câbles (enceintes, alim), et que des câbles blindés ça serait mieux, mais très cher.
alors: vraiment TRES cher ?
t'en as eu combien pour 600 balles ? Deux ?
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:02:19
Tout a fait !!!
Sauf que pour 2 machines >100? de cables !!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:06:13
50 euros le câble !!!???
AAAAAAAAARRRGH !!!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 11:28:38
J'ai acheté un switch pour brancher 2 PC sur un seul écran.
C'est super.
Sauf que la qualité d'image est moins bonne en passant par ce switch que lorsque je branche le moniteur directement sur le PC...
Ca fait comme une ombre derrière chaque élément, c'est très chiant (un peu comme l'effet de certains traitements de texte, avec l'ombre portée du texte derrière).
J'ai essayé de reproduire le problème par l'image, ça donne ça:
Si je prends un pixel blanc sur fond noir, je vois ça sur mon écran (agrandi pour la santé de vos yeux
Il se trouve que les câbles fournis avec le switch ne sont pas du haut de gamme; au lieu des bons gros câbles de moniteurs, épais d'un cm, ce sont des fils tout fins qui n'inspirent pas follement confiance.
Quant au switch en lui-même, il est censé être de qualité; j'avais le choix entre 2 modèles et j'ai pris le plus cher, conseillé par le vendeur qui me disait que le premier modèle pouvait occasionner des interférences. Bref, c'est du bon en principe.
D'où ma question: ces problèmes peuvent-ils venir des câbles ? ça vaut le coup d'en acheter des bons ?
