Quelle alim sur un Landmark Celle d'origine puais le cramé depuis hier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:20:29
allé un ptit y a personne qui un landmark
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:28:02
Cette fois auidez moi
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:28:40
évite Enermax si tu veux du silence
prends plutôt une Q-tech ou une Fortron !
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:33:51
remchar a écrit a écrit : vas voir chez LDLC au rayon Silence ![]() |
merci mais ce que je voudrai bien savoir si les 4 vis qui tiennent l'alim au boitier sont suffisante pour soutenir une alim lourde marque Zalmann ( 2.5kg ) ou s'il faud quelle soit soutenue par dessous en + des 4 vis
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:36:23
il y a un support d'alim dans la Landmark !
je le sais , j'en ai une
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:36:55
J'ai aussi un Landmark KS299 (SuperPower)
Et j'ai aussi eu des problemes avec l'alim fournie
avec (une Advance 250W ): les connecteurs d'alim pour les DD et Graveurs marchaient bizarement.
Le probleme est apparu 3 mois après que je l'ai réutilisé dans
un autre PC dont l'alim était ultra bruyante.
(Bref j'ai recupéré le ventilo de l'Advance et je l'ai remis
dans l'alim d'origine de l'autre PC!)
Sinon depuis 1 an maintenant je tourne avec une QT Technology 250W que j'ai acheté en promo 375Frs chez LDLC sans aucun probleme et surtout un silence royal...
T'inquiète pas pour le poids-> la plaque arrière est largement
assez epaisse pour soutenir une alim lourde.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:39:23
C'est pas vraiment un support remchar
c'est juste une petite languette de 4cm qui permet
de poser l'alim pendant que tu visse les 4 visses..
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:39:43
lightman a écrit a écrit : J'ai aussi un Landmark KS299 (SuperPower) Et j'ai aussi eu des problemes avec l'alim fournie avec (une Advance 250W ): les connecteurs d'alim pour les DD et Graveurs marchaient bizarement. Le probleme est apparu 3 mois après que je l'ai réutilisé dans un autre PC dont l'alim était ultra bruyante. (Bref j'ai recupéré le ventilo de l'Advance et je l'ai remis dans l'alim d'origine de l'autre PC!) Sinon depuis 1 an maintenant je tourne avec une QT Technology 250W que j'ai acheté en promo 375Frs chez LDLC sans aucun probleme et surtout un silence royal... T'inquiète pas pour le poids-> la plaque arrière est largement assez epaisse pour soutenir une alim lourde. @+ |
Ben tien voila la marque de mon alim c'est UNE >>> PRO Power conversion 300w
c'est vraiment de la merde ces alim d'origine j'espère que mon matos n'a pas morflé
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:40:31
lightman a écrit a écrit : C'est pas vraiment un support remchar c'est juste une petite languette de 4cm qui permet de poser l'alim pendant que tu visse les 4 visses.. @+ |
tu l'a eue avec le boitier cette languettes
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:44:04
PROTOMAN 4 a écrit a écrit : tu l'a eue avec le boitier cette languettes ![]() |
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:19:05
lightman a écrit a écrit : Je parle de ce qui est entouré en rouge http://solutions.journaldunet.com/ [...] guette.jpg |
tien je pensais pas a cette lenguette
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:23:52
sinon pour répondre à ta question : pas de problème niveau poids pour la facade arrière dde la tour !
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:25:30
Ouais
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:31:52
lightman a écrit a écrit : Ouais T'inquiète pas pour le poids-> la plaque arrière est largement assez epaisse pour soutenir une alim lourde. |
OKi je vais pourvoir réfléchir en paix ce que j'espère c'est que mon matos n'a rien elle puai le cramer cette alim jai tout de suis trer la prise électrique mais <<<<<<<<<<<Y>>>>>>>>>>>>>> mon matos vivant ou pas
[edtdd]--Message édité par PROTOMAN 4--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:35:21
les alims ont une faculté , elle ramasse pas mal de poussière et lorque un "mouton" crame ça pue mais c'est pas grave
de toute façon il ne faut jamais nettoyer l'interieur d'une alim !
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:38:22
Petite question pour remchar:
Qu'est ce que tu as comme alim toi?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:38:27
remchar a écrit a écrit : de toute façon il ne faut jamais nettoyer l'interieur d'une alim ! |
pourquoi
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:42:23
j'ai une fortron 300W.
parrce que tu as une chance sur deux de déplacer de la poussière et au prochain démarage : pouf court-jus et bye bye alim, DD, CG etc etc ...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:43:51
remchar a écrit a écrit : j'ai une fortron 300W. parrce que tu as une chance sur deux de déplacer de la poussière et au prochain démarage : pouf court-jus et bye bye alim, DD, CG etc etc ... |
j'ai peur la moi
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:50:06
Mais non t'inquiète pas PROTOMAN 4
C'est costaud un PC
De plus en général quand l'alim crame
les tensions chutes -> 0 Volts
De toute façon tu verra par toi même:
Au fait quand tu rebranchera ta nouvelle
alim, ne rebranche pas tout en même temps...
Commence par la carte mere Seule (il la faut de toute
façon pour demarrer l'alim à cause du bouton ATX)
puis met ton DD et Floppy, puis tout le reste.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:53:21
merci lightman t'est un vrai chef j'espère c'est la seul chose que je peux faire
Marsh Posté le 21-01-2002 à 11:00:40
J'ai un boitier >> silencieux landmark << et l'alim m'a laché hier soir enfin elle avait un odeur de cramé
1 esce que je peux monter une enermax 350w dedans ( a cause de la fixation de l'alim au boitier par que 4 vis et a cause du poids le l'enermax
l'énermax me coute 150fr^s ( suisses )
sinon je prend une alim a 90 frs (suisses )
microsoft = mon amour
