Quelle carte graphique avec ma config.... - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:45:51
pourquoi faire?
du traitement de texte? sis 8 mo.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:46:08
GF3 Ti 200 ou Radeon8500, bonjour les perfs si t'es fortuné tu peux aussi taper dans une Ti 500
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:54:49
et la MSI Geforce 2 Mx400 Pro 64Mo+TV
Chipset MX 400 Pro haute fréquence, et sortie TV !
Processeur Nvidia Geforce Mx 256 bit2D/3D
Bande passante mémoire de 1.3GB/sec
GPU Transform and Lightning de seconde génération
DirectX et compression de texture DXTC et S3TC via DX
Support du multi-texturing, bump mapping matériel (Embossing, Dot Product3 & EMBM), light maps, reflection maps, Anti-Aliasing matériel (HW FSAA), trilinear and 8-tap filtre anisotropic.
Multi-buffer(double, triple, quadri buffer) pour des animations 3D et des lectures video fluides.
Accélérateur 2D/3D 128 bit
Interface Slot AGP 4X
Refroidissement efficace du GPU grâce à un ventilateur.
Overclocking possible avec le pilote fourni.
64 Mo de mémoire SDRAM haute performance
Prise en charge de l'Open GL 1.2 pour les applications sous Windows et Linux.
Pleinement compatible Microsoft Direct X 5.0,6.0 et 7.0
Puissance calcul de 20 Millions de triangles par secondes, ou 480 Millions de pixels par secondes.
Sortie TV composite (RCA) et Svideo (Din 4 broches)Pal NTSC de très grande qualité
Décompression MPEG-1, MPEG-2, et Indeo supporté en Hardware (logiciel de lecture en option)
RAMDAC de 350Mhz
Résolution maximale jusqu'à 2048X1536 à 75Hz
Taux de rafraichissement max : 200Hz en 1024X768 avec 16.7M
Version boite avec pilote, manuel, Sortie Télé Svideo et composite+câble SVHS 1,80m + logiciel de décompression DVD + utilitaires MSI.
Modèle MX400 Pro-TC64S
vous pensez koi?????
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:57:06
pour faire quoi?
tu va repondre!!
je te rappelle que nous afon les moyen de fou faire parler!
[edtdd]--Message édité par machistador--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:58:04
les Mx 400 sont correctes en générale, mais si ton budget est limité il vaut mieux essayer de cibler les GF2 Ti/Radeon7500, généralement entre 800 et 1100F car elles dureront un peu + longtemps niveau perfs
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:58:56
c klr on a les moins de te faire parler...
c pour koi faire ?? jouer ?? traitement de text ?
"il vous fau un pentium 4 2ghz avec 768mo de ram, dd scsi, et pa d'imprimantes sa sert a rien"
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:59:42
pour jouer radeon8500(bulk)/geforce ti200 pour environ 2000fr
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:59:51
et le texte est mieux avec un gf3!
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:00:46
ati 7500 ou 8500.
aiw si tu peux mais c du radeon 1.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:00:51
cycomiko a écrit a écrit : GF3 Ti 200 ou Radeon8500, bonjour les perfs ![]() ![]() |
et Radeon 7500
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:01:07
c kler, sa va 2x + vite !! sa o/c la vitesse de frappe...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:08:42
Oublie la Mx, pas assez performante pour ta config.
Deux choix en fonction de ton budget : GeForce 2 Ti ou Radeon 7500 pour le moins cher. Pour le haut de gamme : GeForce 3 Ti 200 ou Radeon 8500.
Oublie la Ti 500, elle est trop chere.
Apres le choix entre Ati et Nvidia, ca depend de ta religion
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:17:48
et celle la elle est bien:
ATI RADEON 7500 64Mo DDR DVI+TV
La dernière de chez ATI disponible au meilleur prix !
Processeur RADEON 7500
64Mo de mémoire DDR
Lecture DVD prise en charge de deux affichage en simultané support de la sortie DVI pour les ecrans plat(DVI-I).
Fonction double moniteur et sortie TV
Vous pouvez combiné un moniteur CRT, un TFT et un ecran de TV
Fonction HYPERZ améliore la bande passante mémoire
Fonction VIDEO IMMERSION pour la lecture DVD
Haute résolution 32-bit jusqu'en 2048x1536
Support de DirectX and OpenGL
Le moteur CHARISMA ENGINE supporte le full Transformation, le Clipping et Lighting (T&L) à 45 million triangles/seconde
La RADEON 7500, permet plus de 1.74 gigatexels/second en haute résolution 32bit
HYDRAVISION Vous permet de configurer cette fonction multi affichage
La technologie VIDEO IMMERSION permet d'optimiser la qualité du son et de l'image
DVD pleine vitesse et plein ecran
Inutile d'investir dans une carte MPEG2 dédié
La prise en charge de la Motion compensation et de l'iDCT permet le décodage MPEG2 pratiquement à 100% par la Radeon
La lecture DVD nécéssite que vous possédiez un lecteur de DVDrom
Chipset ATI, Powered by ATI
Version boite complete
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:26:17
c quel fabriquant?
si tu veux savoir sa frequence de fonctionnement, j ai poste sur le topic de la 7500 un lien avec toutes les caracteristiques en fonction du constructeur...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:26:42
Pas la peine de recopier les fonctionnalites, on connait les cartes
Bon si tu veux lire des DVD en ayant une sortie Tele correcte tout en pouvant jouer et cela sans te ruiner, effectivement la Radeon 7500 est ce qu'il y a de mieux pour toi.
Si t'es un peu plus riche tu peux partir sur une Radeon 8500. Mais bon, c'est pas facile d'en trouver actuellement et les drivers sont pas encore parfaits.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:27:29
xzara a écrit a écrit : AMD XP 1600;MSI 6380:640 Mo DDR;HD Western Digital 40 Giga...... |
J'ai la meme conf. que toi...
ca marche du feu de dieu !
pour la TI200 je l'ai eu a 1700 balles... en cherchant bien...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:42:50
FilVN a écrit a écrit : J'ai la meme conf. que toi... ca marche du feu de dieu ! ![]() pour la TI200 je l'ai eu a 1700 balles... en cherchant bien... |
la 7500 est au max à 1500 à la fnac et on peut en trouver à 1000F ... rapport qualite prix imbattable...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:44:03
mon budget est de 1000 balles pas plus g peut avoir koi???
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:44:38
worm'skiller a écrit a écrit : la 7500 est au max à 1500 à la fnac et on peut en trouver à 1000F ... rapport qualite prix imbattable... |
ouaip!...
mais cote perf... la 7500 est a la rue...
enfin tout depend de l'utilisation...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:46:02
FilVN a écrit a écrit : ouaip!... mais cote perf... la 7500 est a la rue... enfin tout depend de l'utilisation... |
la 7500 à la rue !!! ca va pas la tete?!
pour 1000F tu peux trouver des Radeon 7500 "powered by ati" à paris je pense (à commander donc, si tu n'est pas de là bas...)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:47:54
La Radeon 7500 a des perfs de GeForce 2 Ti.
Donc effectivement par rapport a une GeForce 3 Ti 200 ou une Radeon 8500, on peut dire qu'elle est a la rue.
Mais ses perfs sont bonnes quand meme Mais pas tres bonnes
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:49:16
Ernestor a écrit a écrit : La Radeon 7500 a des perfs de GeForce 2 Ti. Donc effectivement par rapport a une GeForce 3 Ti 200 ou une Radeon 8500, on peut dire qu'elle est a la rue. |
il a dit qu'il avait un budget de 1000F donc ne lui parles pas de geforce 3 ou de radeon 8500, c hors de ses moyen...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:52:24
Ah ok
Donc c'est soit une Radeon 7500 (incluant la sortie tele de qualite, le bi-ecran et la decompression DVD) ou une GeForce 2 Ti.
Avantage a la Radeon pour ses fonctionnalites et avantage a la GeForce pour le jeu (perfs + drivers). Voila voila
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:02:42
donc pour jouer il vaut mieux une Geforce 2 TI??? ou g peut la trouver par chère sur le net j'habite pas paris
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:05:05
g trouvé ça!!! ça vaut koi????
Geforce 2 Titanium de prestige
Spécifications
-- 64Mo de mémoire DDR haute vitesse
-- Shading Par Pixel, 8 Texels Par Cycle
-- Moteur de seconde génération T&L
-- Transmetteur Single-Link TMDS intégré
-- Architecture graphique de 256-bit
-- Mémoire Double Data Rate (DDR)
-- AGP 4X avec Fast Writes
-- 32-bit Z/Stencil industriel
-- Supporte la compression des textures DirectX
-- 1.6 Giga Texel Fill Rate
-- Plus de 31 Millions Triangle/seconde
-- Bande passante mémoire de 6.4Go/sec
-- Support complet de DirectX 7, DirectX 6 et DirectX 5
-- Sortie TV S-VHS
Sortie Télé TV-OUT
Rendu visuel 3D interactif stupéfiant
-- 8 textures mappée, filtrée, lit texels par cycle d'horloge
-- Passage simple multi-texturing
-- H/W Anti-Aliasing
-- Filtrage des textures haute qualité, Anisotropic inclue
-- Texture par-pixel, rendu perceptif avancé et hachure
-- Brouillard et profondeur
Accélération Haute performance 256-bit en 2D
-- Optimisé pour la profondeur des couleurs en 32, 24, 25, et 8bits par pixel
-- Curseur hardware True-Color
-- Multi-buffering (double, triple, quadruple buffering) pour des animations fluides et la lecture vidéo
Systèmes d'exploitation
-- Windows® 95 / 98 et Windows® ME
-- Windows® 2000 et NT 4.0
-- Support OpenGL ICD pour Windows® 95/98/NT4.0/2000
-- Linux
Compatibilité
NVIDIA Unified Driver Architecture
■ 100% compatible avec OpenGL 1.3 sur tous les OS Linux® et Windows
■ Certifié WHQL pour Windows 2000, Windows NT,
■ Windows 98, Windows ME et Windows XP
■ Linux
■ Mac OS
Mode Graphique
640x480 couleurs 8/16/32 bit en 240Hz
800x600 couleurs 8/16/32 bit en 240Hz
1024x768 couleurs 8/16/32 bit en 200Hz
1152x864 couleurs 8/16/32 bit en 150Hz
1280x1024 couleurs 8/16/32 bit en 120Hz
1600x1200 couleurs 8/16/32 bit en 85Hz
1920x1200 couleurs 8/16/32 bit en 75Hz
2048x1536 couleurs 8/16 bit en 75Hzz
Ref : G2TI ProT ou MS 8855
Garantie 1 an
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:08:21
Non pas forcement. Si tu n'es que joueur (dans le sens ou la sortie tele, le bi-ecran t'interesse pas), elle est un peu meilleure que la Radeon en terme de perfs et moins chere. Sinon pour une carte avec plus de fonctionnalites prend la 7500.
Tu mentionnais la video plus haut. Je sais pas ce que tu veux dire exactement, mais dans ton cas la 7500 serait sans doute plus adaptee. T'inquietes, tu peux jouer avec un 7500, y a aucun probleme.
pour les prix : www.monsieurprix.com
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:09:11
xzara a écrit a écrit : g trouvé ça!!! ça vaut koi???? Geforce 2 Titanium de prestige |
Ben c'est une GeForce 2 Ti
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:17:02
pour du 1024 en 32Bits, la G2Ti ou R7500 suffisent...
Dans les jeux, la GeForce est meilleure en OpenGl et moins bonne en DirectX...
Pour les drivers, NVidia, c'est pas mieux qu'Ati....
un petit comparatif sur : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:17:42
xzara a écrit a écrit : donc pour jouer il vaut mieux une Geforce 2 TI??? ou g peut la trouver par chère sur le net j'habite pas paris ![]() |
Y'en as plusieures a vendre et pas tres cher sur Achat/Ventes, cherche bien
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:18:38
Ernestor a écrit a écrit : Ah ok ![]() Donc c'est soit une Radeon 7500 (incluant la sortie tele de qualite, le bi-ecran et la decompression DVD) ou une GeForce 2 Ti. Avantage a la Radeon pour ses fonctionnalites et avantage a la GeForce pour le jeu (perfs + drivers). Voila voila ![]() |
heu meme pas avantage de la geforce 2 ti pour les perf. ...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:20:57
xzara a écrit a écrit : g trouvé une ATI radeon 7500 à 890Frs givé??? |
c quelle marque? fait une recherche du topic de la Radeon 7500, j y a i mis des lien simpas pour le type de constructeurs... d'ailleurs je vais le uper.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:23:52
worm'skiller a écrit a écrit : heu meme pas avantage de la geforce 2 ti pour les perf. ... ![]() ![]() |
Ah ben si un peu quand meme
Bon pas de beaucoup, mais tout de meme.
Excuse moi Chaced, mais globalement les drivers Nvidia sont quand meme un peu meilleurs que les ATI. D'ailleurs c'est le point noirs chez ATI. Enfin bon, on va repartir sur un polemique, c'est pas le but.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:30:32
chez pere-noel.com,g c vous allez me dire que c site c de la merde,mais g dejas commandé une dizainnes articles et aucun problème livré sous 7 jours maxi la dernierement g commandé un DVD Amelie poulain pour 150Fr il y a 2 jours et g lé demain ou lundi..........
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:33:51
T'es fou toi !!!
Bon visiblement tu connais les problemes, donc a tes risques et perils mais faut vraiment avoir envie
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:37:14
non serieux,soit g la cote avec eux ou g suis cocu,mais franchement g jamais eu de blème chez pere-noel voici la liste que commandé chez eux; am 1,333 ventard,HD WD;Carte Graphique DVDs;AMD XP 1600 + ventard et peut-être l'ATI radeon 7500 a 890 Frs etc... je vous jure aucun blème
Marsh Posté le 11-01-2002 à 15:39:38
