QQun a une carte Gigabyte KT333 ?? - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:47:41
J'ai achete la Ga-7VRXP hier, je vais la chercher demain..
153? chez AATdirect.com
- Format: ATX
- Type de support: Socket A
- Nombre de processeurs supportés: 1
- Northbridge: VIA VT8367
- Southbridge: VIA VT8233A
- Nom courant du chipset: VIA KT333
- Type de slots mémoire: DIMM 184 pins (DDR-SDRAM)
- Nombre de slots mémoire: 3
- Contrôleur graphique intégré: non
- Connecteur AGP: 4X
- Norme IDE: Ultra ATA 133
- Nombre de ports: IDE 4
- Contrôleur IDE / SCSI additionnel: Promise PDC20276 ATA 133 RAID
- Nombre de Slots PCI: 5
- Nombre de Slots ISA: 0
- Nombre de Slots AMR: 0
- Nombre de Slots CNR: 0
- Nombre de Slots ACR: 0
- Nombre de ports USB: 2
- Ports USB additionnels: 6
- Interface Firewire: non
- Connecteurs pour ventilateurs: 2
- Contrôleur sonore: Creative CT5880
- Contrôleur Ethernet: Realtek 10/100
- Jumperless: oui
- Overclocking: Avancé
Et voir ce lien pour le nombre d'accesoires et les tests:
http://www.tomshardware.com/mainbo [...] 33-18.html
Elle est arrivee premiere a ce test parmi 18 KT333!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:51:08
elle arrive 1ere chez tomshardware...
et se fait planter chez viahardware...
les benchs les benchs
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:53:24
ben déjà 2 cartes mères et ma corsair qui passe pas en CAS2 ... je sais plus moi ....
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:55:34
essaye une barette a la fois pour ta ram... na probablement une ki passe pas le cas2
ou c pas de la cas2 tout simplement
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:04:06
de la corsair CAS2, en plus c'est marqué dessus ...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:04:59
je vois que tu as la A7V266-E, mon ancienne carte, j'aurais dû la garder ... elle marchait trop trop bien !!!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:07:45
putain ca serait gros là quand même !!!! la samsung defect puis la kingmax puis la corsair ... et j'espere pas passque c'est de la vente par corresp alors ...
et au fait quand tu as de la corsair CAS2 elle est censée mettre le "by spd" de la mémoire en CAS2 ou tu dois le faire toi même (i.e. "user define" ) ??
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:11:42
Bonne carte
Manque des options dans le bios pour optimiser la gestion de la ram (ca reste toujours en x-3-3), ainsi que des options pour l'oc (y'a quand meme ce qu'il faut de base), mais sinon ca va
Et pour le reste gigabyte = stabilité & fonction & performances pour prix inférieur à ASUS =)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:13:26
yon sorti un Bios pour A7V333
ou c encore le bios Retail ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:08:41
A7V333 = bios1006, c'est pas le retail ...
mais ca vient ptete de ma carte mère le prob ... encore que c'est déjà la seconde quand même !!!!
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:08:58
Je l'ai achete ce week end, c'est marque version 1.1 dessus, zavez la meme chose ou en si peux de temps ils auraient deja fondue une nouvelle version?
Je voudrais exploiter la sortie spdif vers mon ampli, comme je m'y prends?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 19:06:19
ceux qui l'ont (petrus, balou ...) vous avez des remarques sur son utilisation courante ???
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:17:43
je l'installe seulement demain, pas encore eu le temps de m'en occuper.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:10:08
Alors les points negatifs :
- J'avais pourvu ma GTS d'un blue orb, mais etant sur 3 broches je n'ai pu le connecter a celui apparement dedie a la CV qui lui est sur 2, ni au connecteur ventilo suplementaire qui est trop loin. Ce n'est pas bien grave dans mon cas, je voulais remettre le ventilo d'origine pour plus de silence
Et puis suffit juste de changer la connectique.
- J'ai du mettre ma souris sur un port USB2.0 car une fois les pilotes installes pour ce hub elle ne marchait plus sur les ports USB1.1 implentes directement sur la CM. M'enfin mes 5 peripheriques USB marchent tres bien
Les points positifs :
Tout le reste ou encore ce pourquoi je l'ai achetee
Info :
- Par defaut le jumper de la frequence de la ram est place sur 100Mhz, donc pensez a le mettre sur 133Mhz suivant votre ram
- Une fiche jaune plastifiee decrivant tous les connecteurs de la carte est fournie, il y a une erreur sur le connecteur boitier 'POWER LED' qui est en fait 'POWER SWITCH', a verifier dans le manuel.
- Installation hard/soft no soucy et a part le RAID que je n'utilise pas les chips realtek et creative marchent tres bien
- J'ai monte ca avec un silent viking et 512 de Samsung 2700 dans un antec 1030.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Petrus75 le 29-05-2002 à 11:19:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 17:34:33
Je dirais la meme chose que toi...
Attention au jumper a mettre en 133..!!!
Tres bonne carte, aucun probleme, 8 USB!
Je n'ai pas encore l'utilite du RAID, je verrai si c'est bon le moment venu...
EDIT: Ah si, j'ai qd meme un petit probleme.. je ne sais pas trop d'ou ca vient.. J'utilise CPUCool pour gerer les T° de mon PC.. et les T° semblent fixes.. elles ne bougent jamais ou presque..
Mon Xp est a 31° depuis que j'ai allume mon PC y'a 3 jours..
D'ailleurs, les T° sont mesures au d° pres, alors que sur mon ancienne Epox, on aviat les dixiemes de ° (sans grande utilite..).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par babou le 29-05-2002 à 17:37:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:43:23
Merci à tous pour ces infos !
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:48:54
elle a le ratio 1/5 pour régler la fréquence pci cette mobo???
Marsh Posté le 30-05-2002 à 11:57:15
Je sais pas, j'ai pas regarde de ce cote la vu que je n'overclocke pas
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:42:24
Y a une fonction dans le bios, interrupt mode (APIC/PIC) t'as essaye de la changer? Moi je l'ai laissee par defaut (APIC)
Sinon tu es parti d'une nouvelle install ou tu as garder windows tel quel?
Ce que j'ai :
- adpatec 2930 (graveur + dvd)
- bewan pci st
- geforceII gts
- wintv go
- 2 DD ide
- reseau, son et tous les usb actives
- ports parallel, les 2 com et le raid desactives
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Petrus75 le 30-05-2002 à 16:44:53--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:36:16
Drivers USB2 a mettre a jour !!
J'ai une bewan PCI st et sous UT j'ai decouvert que j'avais 5/15% de loss, peu importe l'emplacement de la carte. En testant ma connecte sur divers sites j'ai vu mon upload ne depassant pas les 30kbits.
J'ai passe toute la soiree hier pour exterieuriser tout ca en retirant toutes mes cartes et en desactivant tout le matos implante, et j'ai trouve le coupable : l'USB2
En prenant les derniers drivers du site via pour l'USB2 plus aucun soucis
Donc pensez a prendre ceux de via, gigabyte n'ayant pas mis a jours ces drivers(sur leur leur CD comme sur leur site).
Je vous les mets la : http://downloads.viaarena.com/driv [...] e_V224.zip
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:44:29
Je viens de voir sur gigabyte qu'a partir du bios F4 (celui que j'ai d'origine) lorque le prametre frequence de la ram est mis sur auto il prend systematiquement 266.
Donc preferez mettre manuellement 333 si votre ddr le support
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:14:15
Lut
Moi aussi j étais décidé a acheter cette carte, mais quand j ai lu la remarque de Marc concernant la gestion de la mémoire, je me désiste.
En effet je voulais acheter de la corsair xms 3000 pour etre en cas 2.2.2, mais voila, la gigabyte reste en x-3-3 si j ai bien compris la remarque de Marc.
Donc je me rabattrais surement sur l'epox.
Bye
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:21:14
bé moi en 1 mois, 2 cartes 7vrx, pas la P mais il semble qu'elle souffre des mes troubles!
Enfin sur les 2 cartes, impossible de passer le FSB a 133, que ce soit dans le bios ou sur la mobo direct!
ça a par ailleurs grilled mon ancien 1800+, en le faisant chauffer "un peu"
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:17:22
| lovingbenji a écrit a écrit : ben déjà 2 cartes mères et ma corsair qui passe pas en CAS2 ... je sais plus moi .... |
c'est la 7vrxp que tu as apparemment (pas dans ton profil) c'est pour çà que je m'intérroge.
en tout cas, la mémoire que j'ai (256 ddr noname) ne passait pas sur l'ancienne elite (quelle merde cette carte) que j'ai renvoyé, mais passe sans problème sur la gigabyte et en cas1 (top performance) donc, c'est ta mémoire qui a un blèm non? pour en être sûr va chez ton revendeur et fait lui essayer différentes mémoires, tu auras comme çà une mémoire qui marche et tu te débarrasses de celle qui ne marche pas
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:18:28
| jerme34 a écrit a écrit : bé moi en 1 mois, 2 cartes 7vrx, pas la P mais il semble qu'elle souffre des mes troubles! Enfin sur les 2 cartes, impossible de passer le FSB a 133, que ce soit dans le bios ou sur la mobo direct! ça a par ailleurs grilled mon ancien 1800+, en le faisant chauffer "un peu" |
il y avait une mauvaise série de 7vrx (vu sur forum anglo-saxon), problème résolu depuis par gigabyte
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:26:29
Coucou Petrus
Vos températures pour la CM, ca dit koi chez vous ?
J'avoisine les 40/47 pour la CM (c un peu hot non ?
42/51 pour le proco.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:42:34
la premiere fois que je l'ai allume me souviens de 31° cm et 46° proc, a l'allumage.
j'ai pas encore installe le soft sous win.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 08:37:25
| Keph a écrit a écrit : Coucou Petrus Vos températures pour la CM, ca dit koi chez vous ? J'avoisine les 40/47 pour la CM (c un peu hot non ? 42/51 pour le proco. |
bizarre et pas normal en plus j'ai vu ton profil avec un ventilo en extracteur!
moi pareil mais tempé cm 33°idle/35° en charge.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:37:46
J'ai aussi un probleme...
En effet, le proc monte jusqu'à 60° avec un zalman 5100-Cu, et la CM juska 48°...
Est-ce normal ?
Ca m'inquiète quelque peu..
Marsh Posté le 06-06-2002 à 08:19:44
| sombry a écrit a écrit : J'ai aussi un probleme... En effet, le proc monte jusqu'à 60° avec un zalman 5100-Cu, et la CM juska 48°... Est-ce normal ? Ca m'inquiète quelque peu.. |
quel boitier as-tu? le zalman est thermorégulé non? à fond il ne développe que 28CFM. je ne crois pas que ta carte mère est responsable, voit plutôt à changer de ventirad et/ou à mettre des ventilos en extraction près du proc. sinon, 60°
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:36:23
| Petrus75 a écrit a écrit : Drivers USB2 a mettre a jour !! J'ai une bewan PCI st et sous UT j'ai decouvert que j'avais 5/15% de loss, peu importe l'emplacement de la carte. En testant ma connecte sur divers sites j'ai vu mon upload ne depassant pas les 30kbits. J'ai passe toute la soiree hier pour exterieuriser tout ca en retirant toutes mes cartes et en desactivant tout le matos implante, et j'ai trouve le coupable : l'USB2 En prenant les derniers drivers du site via pour l'USB2 plus aucun soucis Donc pensez a prendre ceux de via, gigabyte n'ayant pas mis a jours ces drivers(sur leur leur CD comme sur leur site). Je vous les mets la : http://downloads.viaarena.com/driv [...] e_V224.zip |
Bon alors je me suis trompe sur toute le ligne
Quand j'ai mis a jour le driver USB2 j'ai du egalement mettre a jour mes drivers BEWAN PCI ST et c'est ca qui m'a retire mon loss !
Donc avec les Bewan 1.6.0.2 que j'utilisais sur ma MSI6337(i815) je n'avais pas de soucis, exploités sur cette nouvelle carte j'ai du loss.
Les 1.6.0.6 m'enlevent ce loss mais en contre partie j'ai des deconnexions frequentes.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:29:04
Alors quelque soit le drivers bewan j'ai des deco, seuls les 1.6.0.6 me retire ces pb d'upload et de loss.
J'ai desactive la carte son (creative) mais ce n'est pas ca
Pour info y a un menu caché dans le bios, sur la page principale faites CTRL + F1, utile principalement pour les reglages de la RAM.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:25:05
lut'
j'ai monté ma 7VRXP hier soir et j'ai un tout p'tit blem :
quand je demande au PC de s'arreter il redemarre aussitot !!
..et dans le bios (d'origine) je ne vois pas ce qui cloche...
Help
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:40:46
Ca pourrait remplacer ma asus ... des remarques sur ces cartes que je ne connais pas ...
Chic not Geek
