Putain de mode veille qui a failli flingué mon proc !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:41:00
ça vient pas d'xp mais de ta carte mere si le ventilo de ton pross s'est areter
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:42:05
estime toi heureux d'avoir un intel ( )
avec un AMD, je pense que juste le temps de descendre la poubelle, pouf c cramé
sinon y a un reglage dans le bios il me semble ..
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:42:24
Yep, c'est plus logique mais ça craint un max quand même !!!
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:48:31
nan un XP avec un rad de bonne qualite dessus qui reste en idle sans le ventilo en marche peut tenir 1H a peu pret.
de toute fzcon le pc crashera avant qu'il crame
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:01:23
T avais juste a attendre deux secondes pour verifier que ton pc etait bien eteint
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par barbawing le 05-05-2002 à 16:02:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:02:26
question : le ventilo du radiateur est branché sur quoi pr l'alimenter ? (CM ou alim DD-CD)
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:03:36
barbawing-> meme si le pc crash, le proc tourne encore donc chauff... et grille.
C'est bizzard qu'en mode veille le proc tourne encore... normalement il devrait être "étind" donc pas chauffer...
Moi quand je met xp en veille avec ma cm asus les ventilos continuent a tourner...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:08:46
hacker a écrit a écrit : barbawing-> meme si le pc crash, le proc tourne encore donc chauff... et grille. C'est bizzard qu'en mode veille le proc tourne encore... normalement il devrait être "étind" donc pas chauffer... Moi quand je met xp en veille avec ma cm asus les ventilos continuent a tourner... |
Je vois pas le rapport, il a pas attendu pour verifier que le PC etait eteint
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:15:25
Le ventilo est branché sur la prise ventilo proc de la CM.
J'étais trop à la boure... mais ça aurait pu me prendre de mettre mon PC en veille un de ces 4...
Je vais verifié les params du BIOS.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:51:28
c clair que t'as de la chande tourner sur du P3
avec un XP tu aurais pas u locasion de voir la température s'aficher sur l'écran (remarque toré senté la fumé en retrant
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 07-05-2002 à 19:52:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:52:14
moi perso je suis entierement satisfait du mode veille d'XP:
en gros je fais mettre en veille ... et la tout s'eteint ... etrange me direz vous et bah non! Je ralume initialisation de la carte graphique, il passe meme po le bios et la reviens instantanément dans windows !!!!!
excellent !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:55:36
ca c le "suspend to ram"
c ta mobo qui gere ca...
en fait, ta ram est copiée sur ton dur, un peu comme pour une mise en veille prolongée, mais c executé bcoup + rapidement, tellement rapidement qu'il me fait flipper ce mode
chez moi qd ca redemarre apres un STR ca fait un long bip, c normal; ca fait ca aussi chez toi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kant23 le 07-05-2002 à 19:59:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:57:43
bah ouais peut etre en tout cas c'est bonheur!!!! et tout se reveille comme il faut ! en plus !!! c'est vraiment genial !!! et le mode de veille prolongé aussi ! ça marche terrible... c'est comme sur un pc portable
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:02:55
kant23 a écrit a écrit : ca c le "suspend to ram" c ta mobo qui gere ca... en fait, ta ram est copiée sur ton dur, un peu comme pour une mise en veille prolongée, mais c executé bcoup + rapidement, tellement rapidement qu'il me fait flipper ce mode ![]() chez moi qd ca redemarre apres un STR ca fait un long bip, c normal; ca fait ca aussi chez toi ? |
le str ca copie toute tes donnée en ram et pas sur le dur, c le hibernate S4 qui fait ca, ca correspoind a la veille prolongée, pour le bip c normal, ca le fait sur tout les pc ke g vu...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:03:04
ouais !!! tu m'etonne j'ai flippé j'ai dis merde la carte graphique !!! en plus ça affiche un truc bizarre !!!!! et puis ça se demerde finalement
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:04:41
samva a écrit a écrit : le str ca copie toute tes donnée en ram et pas sur le dur, c le hibernate S4 qui fait ca, ca correspoind a la veille prolongée, pour le bip c normal, ca le fait sur tout les pc ke g vu... |
vi zé confondu
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:04:45
C'est certain que le mode veille ( prolongé ou STR ) est une super fonctionnalité mais ça craint que ça foire...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:06:34
fredouille91 a écrit a écrit : ouais !!! tu m'etonne j'ai flippé j'ai dis merde la carte graphique !!! en plus ça affiche un truc bizarre !!!!! et puis ça se demerde finalement |
kler, c un sacré bip, mais me v'la rassuré.Il est vraiement trop pratique ce mode de veille
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:07:02
dans le mode str le contenu de la ram est pas copie sur le dd!!
la ram reste alimentee, mais le proco est coupe
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:09:28
Juju_Zero a écrit a écrit : estime toi heureux d'avoir un intel ( ![]() avec un AMD, je pense que juste le temps de descendre la poubelle, pouf c cramé ![]() sinon y a un reglage dans le bios il me semble .. |
débile comme affirmation
le tbird 900 de ma mere a tourné 2 mois avec ventilo naz (il plantait elle comprennait pas, mais elle arrivait kan keke a bosser dessus)
mdr la pate thermique est toute carbotisée, on peut lire AMD Atlhlon en regardant le radiateur....
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:06:01
fredouille91 a écrit a écrit : bah ouais peut etre en tout cas c'est bonheur!!!! et tout se reveille comme il faut ! en plus !!! c'est vraiment genial !!! et le mode de veille prolongé aussi ! ça marche terrible... c'est comme sur un pc portable |
Ouais c'est clair que c'est super. Malheureusement, il faut que les applis suivent. Et par exemple le eBookReader d'acrobat ne fonctionne plus après un suspend to RAM... même s'il n'était pas actif...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:35:42
En gros samedi j'étais à la boure pour une soirée et je fait un petit Alt-F4 Entrée puis je me casse ( 8h du soir ).
Retour vers 2h du mat et je vois que en fait j'ai mis mon PC en veille ( la led du boitier clignote ).
J'appuie sur "espace" pour relancer le bestiau et je vois un message d'alerte "temperature warning", je fait un tour dans le truc de ASUS pour voir la temp et crise cardiaque: 84 °C !!!!!!!!!!!!!!!!
Putain de mode veille qui a arreté le ventilo mais pas le proc pendant 6h !!!!!! et qui à laissé mon proc bouillir à 84 °C !!!!!
J'ai touché, par curiosité le rad et il était bouillant !!!!
Conslusion1: avec le RAD d'origine et sans ventilo un PIII-S monte à 84 °C et ça tient
Conclusion2: PUTAIN de mode veille à 0.1 Euro de Win XP !!!!!!!!!!!!!!
