66 ° C pour le proc et 60 °C pour le DD, c trop ? - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:11:48
c bocou!!!
préfère un ventilo en extraction à l'arrière du boitier plutot que l'aspiration à l'avant...
mais ça ne va pas bocou changer....
laisse ta tour ouverte...
sinon, économise et achète toi un autre ventilo de boitier (un bon)
t'as koi comme ventirad sur ton cpu?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:13:26
température maxi de fonctionnement DD IBM : 50°
à mon avis, il va rapidement mourrir le disque!
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:15:40
whooooooooooooooooo !!!!!!!
Mes DD sont à 30° !!! 32° max
Tu as un bleme, change de ventilo/tour
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:16:53
ce que je vais faire deja c ouvri la tour pour voir ce que ca donne comme temperature...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:27:05
Essaye de baisser le voltage de ton l'athlon : le bien ( 1ghz ) tourne en 1.55v.
Tu va gagner 10°
Sinon le ventillo, à mettre au cul du boitier et en extraction pour expulser l'air chaud.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:30:50
comme les autres disent, la meilleure chose que tu peut faire a un seule ventilo c en extrac en arriere dla tour
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:35:34
10 minutes apres, mon DD est à 57 °C et le proc à 57 °C
Sinon en fait lol je ne connais pas la marque du radiateur mais le ventilateur est un Sanyo Denki DC pico ace 25
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:36:19
je ne connais pas la marque de mon radiateur mais le ventilateur est un sanyo denki DC pico ace 25
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:36:43
Coolweb a écrit a écrit : 10 minutes apres, mon DD est à 57 °C et le proc à 57 °C Sinon en fait lol je ne connais pas la marque du radiateur mais le ventilateur est un Sanyo Denki DC pico ace 25 |
ton radiateur n'est pas noir par hasard?
si oui,ça doit etre un alpha pal 6035
c le ventilo fourni avec... donc...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:41:04
lol si il est noir, je crois que c un alpha pal aussi, sinon la verion que tu me dit c celle qui est connue ou po ? car je crois que g la version qui est juste en dessous de la version qui était l'une des plus performantes il y a 6 mois lol
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:45:23
sinon, 57°, ça reste kan meme bocou pour un tbird à 1ghz avec un alpha pal... t'as mis de la pate thermique?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:50:27
ok, c le 6035, nan pas de pate thermique ou tres tres peu (un reste lol)
Pkoi je devrait etre a combien avec quelques applis d'ouvertes assez gourmandes quand meme et boitier ouvert ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:53:10
66 degré pour 1ghz c énorme, je suis a 45 en 945
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:54:05
bon ce qui m'inquiete quand meme c le DD là suis à 54 ° C là ! je ne fait que lire des forums je fait presque pas fonctionne le DD !
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:54:23
Coolweb a écrit a écrit : ok, c le 6035, nan pas de pate thermique ou tres tres peu (un reste lol) Pkoi je devrait etre a combien avec quelques applis d'ouvertes assez gourmandes quand meme et boitier ouvert ? |
j'me souviens, quand j'avais mon tbird 1,4Ghz en pleine charge avec mon pal6035, boitier fermé j'étais à 60° et ouvert, 55°.
mais toi c un 1Ghz, heuu, les tbird sont des processeur capricieux...
disons ke ce n'est pas vraiment la peine de trop t'inquieter avec tes 57° en pleine charge, ça peut aller...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:54:55
Coolweb a écrit a écrit : bon ce qui m'inquiete quand meme c le DD là suis à 54 ° C là ! je ne fait que lire des forums je fait presque pas fonctionne le DD ! |
par contre ton DD! oulaaaaaaaa!
le pauvre...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:56:16
lol oué si vous me dites que c pas normal, va falloir vraiment que je fasse un ghoist vite fait !
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:57:29
vegeta020786 a écrit a écrit : mon p3 1ghz a peu pres 33° ![]() |
spa comparable... un PIII ça chauffe bocou moins qu'un tbird
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:09:42
bon ca me fait chier pour mon DD lol il est à 53 ° C boitier ouvert quand meme !
Vous etes sur que c pas normal lol
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:12:26
Coolweb a écrit a écrit : bon ca me fait chier pour mon DD lol il est à 53 ° C boitier ouvert quand meme ! Vous etes sur que c pas normal lol |
ça c sur... tu vies dans un volcan?
achète toi un refroidisseur de DD... si tu peux... un jour...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:16:32
je vais le foutre a la poubelle oui !
g pas envie de laisser mon PC ouvert ! en plus ce con de DD fait un bruit pas possible !
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:06:39
Bon, voilà g installe plein de petits soft pout mesurer la temperature de mon pc, et mon athlon 1Ghz est a 66 °C en lançant plusiurs prgrammes, commeoutlook, ie, editeur html, getright icq etc !
Quand au DD, un bel IBM 75GXP qui n'a pas encore fait le bruit mythique, le fameux shlaaaak puis pouf pu rien, il est à 59 ° C
Et biensur tout ça non overclocké et boitier fermé, je pense que c'est beaucoup quand meme !
J'ai mis un ventilo sur la facade de mon pc, qui aspire l'air or je n'ai qu'un ventilo, je doit le mettre en aspiration ou au cul du boitier en extraction ?
Enfin mon alim n'a qu'un seul ventilo qui souffle sur le proc le tout dans un boitier grand tour
Est ce que ces temperatures sont normalespour ce que j'ai ?
