Probs avec IBM 75GXP quand le PCI est à 37 Mhz ????? Ok à 39Mhz - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:06:22
il est pas en panne il a des réactions spaces ....
le Maxtor lui par contre tiens sans prob , et mon Quantum avant fonctionnait niquel avec un PCI à 41 Mhz !
c'est juste pour savoir si d'autre personnes ont les mêmes sympthomes car 37Mhz ca me parait pas extreme
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:19:29
Simple tu as clocke ton bus pci donc en meme temps tu clockes ton ide. Et sur les disques quand le bus pci est cloque cela peut faire lacher le hd et comme ca part en test chez le constructeur qui vont decouvrir la panne et oups plus de garantie. Et pour info les ibm font partis des hd les plus sensible a ce clock
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:24:05
Ton disque est sûrement en train de lâcher...
Je connais pas grand monde qui ont des 75gxp qui fonctionnent encore
 (le mien a laché y a plus de 6 mois)
Je vais prier pour toi mais en principe les pci a 37 y a pas de prob donc c' est pour ça que je m' inquiète un peu
A+
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:30:20
Ben je suis repassé à 145 Mhz de FSB ... ce qui fait 35 Mhz et ca passe tranquile
peut être encore overclocker un peu , comme ca je repasse à un PCI plus bas (ya un cycle)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:49:14
j'ai moi même un IBM 120gxp 40go et ben pareil: alors que mon ancien IBM 7200t udma66
accepte le FSB a 142, lui il merde dès que j'augmente de 5!!!
comme toi: ralenti, disque qui fait saccader la souris,etc...
c'est de la caca o ndirait les IBM...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 14:55:36
Mouais ca depend des DD sans doute.
Mon 60 GXP fonctionnait sans probleme avec un PCI de 40 Mhz.
Je dis "fonctionnait" car depuis mon changement de CPU il est sur un PCI de 33 Mhz et pas parce qu'il a crame
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:02:32
Mon Maxtor fonctionnait sans blem à 172MHz(PCI 43Mhz)mais pas super sable a cause de l'AMD760.A 170(PCI 42),aucun blem.Mais sans débloquer le XP,170 c'est chaud.
Maxtor c'est du costaud.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:13:23
Moi qui voulait m' acheter 2 ibm derniers modèles...
Je crois que je vais me retenir
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:20:10
moi mon fsb et a 117 donc mon pci a 39 et no problème !!!
c un 15 giga fabriqué en hongrie par contre je me souviens pas de la date et la j'ai la flemme de regarder
ca dépend des series parfois... ca peut aussi vouloir dire que ton dd a un problème
j'ai un pote qui a 1 30go et un pci a 41 et ca marche aussi donc....
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:24:03
fsb a 202 en pci 1/4 mon dd ca passe et 206 max en synchro sur kr7a (mushkin Pc2400 a 3.31v) pci de 51.5, je suis alle dns win et pas de crash ni rien
jav teste du 210 en desynchro avec une 8kha+ et ca nav pas plante
mon IBm 75GXP 75Go date de septembre 2000
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:58:11
Merci pour les réponses ... ca à l'air zarb comme prob, car si ca se trouve c'est qu'à cette fréquence, faudrait que j'essaye avec un FSB encore suppérieur, si ca se trouve c'est un symptome qui apparait qu'à certaines fréquences ...
je rappele que le HD ne fait aucun bruit anormal , juste un débit largement diminué et sacades de la souris (utilisation à 100% du CPU quoi)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:00:32
| ]sta[$hark a écrit a écrit  : Merci pour les réponses ... ca à l'air zarb comme prob, car si ca se trouve c'est qu'à cette fréquence, faudrait que j'essaye avec un FSB encore suppérieur, si ca se trouve c'est un symptome qui apparait qu'à certaines fréquences ... je rappele que le HD ne fait aucun bruit anormal , juste un débit largement diminué et sacades de la souris (utilisation à 100% du CPU quoi)  |
ca peut venir dun bug de la mobo voir de win
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:01:49
j'sais pas .... en tout cas ca booste grave à 150 FSB...
ca doit être dément à 200Mhz de FSB cpulloverclock !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:02:35
| ]sta[$hark a écrit a écrit  : j'sais pas .... en tout cas ca booste grave à 150 FSB... ca doit être dément à 200Mhz de FSB cpulloverclock !  |
oui mais 195 de fsb pour etre 100% stable
aucune de mes 4 cartes pci ne bronchent, ni l'usb et ni le dd
regarde la signature pour les perfs de la bande passante deja avec les timings
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:04:43
| cpulloverclock a écrit a écrit  : oui mais 195 de fsb pour etre 100% stable aucune de mes 4 cartes pci ne bronchent, ni l'usb et ni le dd regarde la signature pour les perfs de la bande passante deja avec les timings  |
En tout cas mon XP 1700+ est dément, sans augmenter le Vcore ni celui de la RAM je suis déjà en 2000+ , sans pate thermique (y'en a même pas sur le ventirad en +)
bref, je me dis que je devrai arriver à 2100+ sans trop de problèmes.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:06:08
| ]sta[$hark a écrit a écrit  : Hello , j'ai boosté mon XP 1700+ en 2000+ en passant le FSB à 150 Mhz , mais donc un PCI de 37Mhz ! visiblement un des mes HD, l'IBM 30 Gb 75GXP n'apprécie pas trop et lorsque j'accede à des fichiers il est fortement ralentit et le curseur de la souris saccade. sur le Maxtor, pas de probleme ! Par contre, à 145 Mhz (1900+) tout fonctionne correctement, le PCI étant à 35 Mhz. Quelqu'un aurait-il les mêmes sympthomes ? comme je compte monter encore (vers le 2100+ ???) , je me dis que je vais devoir débloquer les ponts et ca me fait un peu chier  |
comme tu l'as dit, il s'agit d'un IBM. pci overclocké ou pas, ca ne change strictement rien : il est destiné à mourrir de toute facon, comme n'importe quel ibm 75/60 gxp
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:06:09
| ]sta[$hark a écrit a écrit  : En tout cas mon XP 1700+ est dément, sans augmenter le Vcore ni celui de la RAM je suis déjà en 2000+ , sans pate thermique (y'en a même pas sur le ventirad en +) bref, je me dis que je devrai arriver à 2100+ sans trop de problèmes.  |
ca va
1700+ agoia 4 = 1800MHz a 1.95v
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:41:33
75gxp, pci=39, aucun bleme
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par booster--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:44:44
| booster a écrit a écrit  : 75gxp, pci=39, aucun bleme  |
Merde alors ... ben ?? faut que je débloque mon AMD XP pour reste en dessous des FSB 150
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:59:48
Voila , à 39 Mhz mon IBM passe niquel ...
hehe , je suis à 1694 Mhz maintenant , 11*154 !! ca booste grave
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir.php?id=6764/
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:23:55
1) non un disque ne se dégrade quand le ide est trop o/c.
   au pire c le dsp qui souffre mais ça va pas le tuer.
2) oui d'expérience les ibms tolérent moins l'o/c sur l'ide
   que les autres marques (en tout cas quantum as
   TOUJOURS produit des disques supers tolérants en o/c).
   - je confirme que quantum ça a toujours été de la balle -
3) la pluspart des chipsets actuels (dont les via) avec un
   bon driver sont capables de rabaisser le mode de
   communication lorsque la fréquence d'erreur de CRC des
   trames UDMA sont trop importantes.
   ce qui fait suivant la configuration logicielle (drivers
   chipset & os) un o/c tiendra ou pas.
   ceci dit ça revient au même que réduire le mode udma dans le
   bios.
   par contre je sais pas si le mode UDMA affiché sous 2K/XP
   reste valable dans ce cas là, car le driver ide peut
   switcher de mode à n'importe quel moment.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:26:15
mais tu as parfaitement décrit le problème, lorque une trame (paquet ?) UDMA est arrivée corrompue au dur (CRC invalide), le driver réessaye jusqu'a ce que ça passe... ce qui fait que le driver ide reste dans une boucle interne qui bloque le noyau pendant une fraction.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:28:34
yep c'est ca qui se produit ... -> utilisation du CPU à 100%
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:14:50
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sTa[$hark--[/jfdsdjhfuetppo]
