que de problemes avec mon nouveau matos :( - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:56:08
Vérifie l'installation des disques durs, nappes UDMA etc..
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:58:13
merci de mavoir repondu aussi vite
jai verifié
les 2 dd st sur la meme nappe dma100
et les 2lecteurs cd sont sur la meme dma33
voyez vous autre chose?
jai meme inverser les branchements des nappes sur les ports IDE de la CM mais tjs rien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gillex le 14-05-2002 à 03:50:45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 04:02:15
AMD = Source d'emmerdes
Un conseil revend ton AMD et achete un P4.
Vire ta carte son je sens le problème à ce niveau. Essaie les derniers pilotes pour celle-ci.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 04:06:47
arf moi aussi jai ce meme sentiment pour la carte son
nb :bien sur l'hypothese de revendre le proc est irrealisable
(question de fonds)
Marsh Posté le 14-05-2002 à 04:11:40
Je sais aussi que les SB Live sont consommatrices D'IRQ.
Essaie en la changeant de port PCI
et surtout sans la carte au moins tu seras fixé.
Paramétrage de bios aussi
Marsh Posté le 14-05-2002 à 04:15:32
je lai deja changé pls fois de port PCI...sans succes
ou sinon ds le bios je sais pas koi reglé
meme avec les reglages de bios par default ,ca fait la meme chose
Marsh Posté le 14-05-2002 à 04:23:13
ReplyMarsh Posté le 14-05-2002 à 04:47:41
t'as viré les otpions bios "wake on ..."
t'as essayé en virant l'ACPI dans win et le bios
t'as essayé en virant la gestion de l'apic dans le bios ?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 08:25:37
La mm chose avec, enfin trouve ventilo qui ne tourne + sur cpu montee à 80 et ça pue la 2emm en 6 mois que fait la mm chosse donc 2 retour au vendeur...marre de cette merde.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 08:54:46
Tu pourrais aussi vérifier tes timing mémoire dans le Bios. Ca pourrais venir d'un réglage un poil trop agressif.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 15:30:19
| BONDANLPAIN a écrit a écrit : Et sans la carte son |
jai pas encore eu le temps,apres jsuis allé dormir un peu
(nb:04h00-->15h00
Marsh Posté le 14-05-2002 à 15:36:32
pour repondre a : _c_planet
le wake on est dsble
mais il parait ke si je vire l ACPI,je devrais eteindre le pc a la main ou che plus koi!?
_Marte
jai pas trop compris ce ke tu me dis la
_Rouletabille
kel timing mettre pour la memoire?
jai mis les options par default...
_JeSuisPasUnNumero
effectivement essayer un pas noname ca serait ideal,mais jen ai pas sous la main,et je connais personne qui en ait non plus
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:07:23
Comme d'hab' en cas d'instabilite notoire il est prudent de tester en virant toutes les cartes du PC sauf la carte video. Si ca plante plus, c'est que c'est une des cartes qui merde. Dans ce cas, reinstallation unitaire avec test a chaque fois.
Si par contre ca merde avec la seule carte video, le probleme peut venur des DD ou de la memoire (koike la memoire provoque plutot des blue screens plutot que des freezes).
Tu peux a tout hasard essayer de faire un scandisk sur tes deux disques, un cluster defectueux mal place pourrait expliquer ton probleme. Si c'est pas ca, essaye de booter avec carte video + 1 seul disque systeme pour voir ce que ca donne.
Et surtout bon courage !
Bon courage !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:29:22
A mon humble avis, c' est du cote de la memoire que ca doit foirer, prends toi de la memoire de marque, genre micron; en plus elle est pas trop chere.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 16:54:57
j'avais le même genre de prob avec ma K7S6A, en enlevant tout, cpu, pâte thermique, cm, ..... et en remontant le pc ça fonctionne enfin ....
Marsh Posté le 14-05-2002 à 17:04:38
ca semble être un problème avec ta RAM. Essaye memtest.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 18:14:17
Si tu as une carte réseau, vérifie que le pilote installé est le bon (et pas forcément celui fourni par défaut par Windows). Si l'OS essaye de vérifer des connexions réseau éventuelles, le pilote plante souvent ou ralentit le PC.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:52:57
Slt Tt le Monde
jai mon matos depuis Janvier et depuis ke des problemes...
jessai meme pas le service apres vente de micro nova,jai laché laffaire
voila mon pb ,(a part bien sur celui de la Boucle infinie ou la ils peuvent rien pour moi...)
que ce soit sous win2k sp2 ou XP pro meme pb !
au bout de quelques minutes dutilisation du pc,sous IE,Word ou Cute FTP ... windows se met a geler
en faite ds un 1er temps,la souris bouge,mais je peut cliker nulle part
et lorsque je clik ,mon boitier emet un ptit BIP et la tout se fige
et jai plus ka rebooter
ca me le fait de plus en plus svt
jai changé mon alim,jai une enermax 350w tjs le meme pb
je vois pas dou ca pourrait venir
jai NAV2002 a jour
nb : mon pc est a 40-42°c(pc alertIII)
jai mis le bus a 100Mhz au lieu de 133 donc je tourne a 1000Mhz au lieu de 1400MHz avec mon xp1600
mais tjs le meme bleme
voila si vous avez une idée...
parce ke je vous assure que je pete vraiment les pbs
Merci d'avance
alllez jetez un oeil rapid sur ma config si vous voulez bien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gillex le 14-05-2002 à 03:52:13--[/jfdsdjhfuetppo]
