Problèmes lors de la lecture de DivX - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 07:53:50
je crois q'une nouvelle petite config pas trop cher ça ferais du bien.......
sinon.............la carte video......pas $$ gf gts
Marsh Posté le 02-03-2002 à 08:48:39
changer la carte video ne changera rien .
tu n as pas asez de puissance de calcul pour decompresser rapidement et donc avoir un divx fluide .
va falloir en priorité investir dans une carte mere et un processeur .
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:54:59
Tu peux essayer de copier le divx sur ton dd pour éliminer un débit trop faible de ton lecteur cd.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 07:46:13
Voilà le problème: lorsque je lis des divx l'image saccade sur mon pc à votre avis cela vient de ma configuration si oui quel élément doit-je changé ou bien rajouter pour ne plus avoir ces saccades??
amd k6 300 mhz
128 mo de ram
voodoo 3 avec 16 mo de ram
Le problème ne vient pas des divx car lorsque je les regarde chez un pote ils passent nickel...à mon avis ça vient de ma configuration
Merci d'avance
