Probleme XP2100 - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:01:26
| Kutter a écrit a écrit  : Voila g acheter une nouvelle config y a pas longtemps et j'ai essayer de faire un test avec 3dmark et g un score de 7800 avec une GF4 TI4400 et 512DDR. Mais apres j'ai installer sisoft sandra et g tester le pross et il me met une performance inferieur à un XP1800 !!!!!!!!!! C la que je commence à flipper. S'il vous plait aider moi !!! G aussi un autre probleme dans les jeux le pc se bloque et s'arrete et j suis à 55°C sur winxp Merci de vos reponses |
Tu es sûr que ton processeur tourne à la bonne fréquence ? (des fois si on a des mémoires qui tournent qu'à 100 MHz, le FSB se met aussi à 100 MHz, d'où une fréquence inférieure).
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:02:15
c'est une config de chez un assembleur
alors quel detonnator
dernier bios flashé
via 4.1
aperture size pas + de 128
met ta config dans le profil
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:02:45
Ouai je suis sur il tourne à 1733Mhz et c bien marquer XP2100 lors du demarrage.
G de toute facon regler le bus à 133 sur la carte mere donc ca ne peut pas etre ca
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:41:57
G un Athlon XP2100
512 DDR PC2700
Carte Mere Gigabyte GA-7VRXP
MSI GF4 TI 4400
Sinon g le via 4
detonator 29.42
le bios je ne c pas si il est flashé
apetuze size ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:52:05
aperture size dans le bios dans advanced chipset feature,deconseillé de depasser 128 MO
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:11:13
C bon g regler le probleme g bidouiller dans le bios et g regler le probleme.
Les performances sont maintenant bien pareil que le xp2100.
Dans 3dmark j'arrive à 9571,je pensais plus mais bon..
Mais g encore un probleme
Quand je joue à n'importe quel jeu il arrive un moment ou soit l'ecran se fige ou alors g un ecran bleu sous windows xp qui me dit qu'il y a une erreur fatale et c marquer
LESS IRQ (un truc comme ca)
Pareil si je met top performance dans le bios et que je lance le pc g une defaillance avec ecran bleu de windows xp des le demarrage bref oblige de rebooter et d'enlever le top performance alors je ne c pas si ca vient du bios ou pas.
Merci de vos reponses a tous
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:16:40
Installes le patch de Microsoft pour régler les pbs avec les processeurs AMD et DX8.1.
Il est dispo sur www.touslesdrivers.com
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:17:05
euh c pê ta RAM ki suit pas...
qd je poussai un peu trop ma config en o/c
(xp1800+@2100+ avec GF4Ti4200@315/600)
XP me mettais ca... (aux alentours de 1800mhz)
La le système est stable et 10732 @ 3DMark 2001 SE
detonator 29.80
via 4.40P3
bios flashé
GF4 o/c
Proco O/C
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:12:22
Bah pourtant la RAM c de la DDR 2700 512Mo donc je ne c pas c koi le probleme
La g updater le bios et mis les drivers 4.1 mais ca ne change rien.
Je v essayer de mettre le patch pour les pross AMD.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:55:53
