Problème de freeze sous Windows 98 après un upgrade - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:56:47
| svince1 a écrit a écrit : Bonjour à tous ! Un problème qui à la base n'était qu'anodin se transforme actuellement en véritable fléau ! J'ai changé il y a 2 semaines mon ancienne config pour une carte mère MSI K7T266 Pro 2, un athlon XP 1600+ et une barrette de 256 Mo DDR (g plus ke ma vieille voodoo 3 3000 gâteuse Au début, le problème de freeze (le bureau de fige, la souris ne répond plus puis l'affichage se brouille avec généralement des lignes verticales qui apparaissent -> seul le ctrl+alt+suppr fonctionne) intervenait au bout de quelques heures d'utilisation. Mais actuellement il apparaît au bout d'une heure, et me force à redémarrer par la suite toutes les 10 mn. A croire que mon PC ne supporte même plus 3 fenêtres d'IE et winamp en même temps... J'ai vérifié si ce n'était pas dû à une sur-chauffe, mais Motherboard monitor m'indique une température aux alentours de 50° sur les 2 sensors. Je me tourne donc vers vous pour trouver une solution (est-ce hardware ou software ? que puis-je faire ???) car c'est vraiment plus que rasant de rebooter ma machine autant de fois dans une même journée ! Merci d'avance pour vos réponses |
C'est quoi ta carte graphique?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:58:53
MSI = MERDE SANS INTENTION
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:59:26
ReplyMarsh Posté le 17-01-2002 à 15:00:18
ReplyMarsh Posté le 17-01-2002 à 15:03:05
chelou déjà les 50°, je monte jamais au-dessus de 45° boitier fermé avec un ventil à 120f et un 1700+
essaye boitier ouvert, ou de changer de ventil, ou de DL CpuIdle (ou CpuCool)
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:03:44
| kalios a écrit a écrit : MSI = MERDE SANS INTENTION |
pff
j'ai AUCUNE merde, et la machine bourrine pas mal...
(bon ok pour l'instant
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:05:51
vazno75 a écrit a écrit :
Merci, je le pensais aussi
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:19:22
Pentier : ma carte graphike c écrit dans le message
une voodoo 3 3000.
Pis le boîtier ouvert pour un test OK, mais bon j'préférais autant kil soit fermé ce boîtier...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:20:34
| svince1 a écrit a écrit : Pentier : ma carte graphike c écrit dans le message Pis le boîtier ouvert pour un test OK, mais bon j'préférais autant kil soit fermé ce boîtier... |
t'as combien de ventilateur dans le PC ?
au pire, rajoute zen un en bas de la tour pour faire aspiration/extraction
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:22:29
boitier ouvert si ca marche ca veut dire ke tu as un blem de T° !!!!!!!! donc mauvaise ventile boitier ou ventirad po assez puissant!
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:08:40
ben g déjà 3 ventilos !! un nivo alim, un au-dessus du radiateur du processeur qui normalement fonctionne pour les processeurs de 2,2 GHz et un notre ventilo vi fait aspiration/extraction.
C'est pour ça ke je m'étonne de ce problème...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:14:53
t'as pu essayer avec un autre CG que la voodoo ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:15:40
ecoute tu fais ce ke tu veux mais ton blemz peut venir
de la T°! 50° si c aussi dans le boitier je te dis po la fournaise! donc tes ventilos peuvent faire des turbulences qui aggravent la situation plus kotchose!! si boitier ouvert ta po de blmez ca voudra dire ke c bien un blem de t°
apres faudra voir si c le proc la ram ou la cg ki chauffe trop!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:34:08
bon ben pour la carte graphike j'en ai pas une autre sous la main donc je peux pas tester...
Je viens d'ouvrir le boîtier et là mes 2 sensors sont l'un à 39° et l'autre à 44°. J'ai déjà eu un premier plantage mais bon je venais de rallumer ça a ptet pas eu le tps de totalement se refroidir...
J'ai aussi un aut' truc ! en installant les driverd VIA, y a une installation pour le port AGP. Et le défaut c en turbo mode, et je laisse toujours les règlages par défaut. Comme j'ai une vieille carte graphike, c pas à cause de ça ke ça plante ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:37:36
combien de fois on le dira qd on change la carte mere fo reinstaller l'os!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:59:23
Ton boitier il a une alim verticale ou horizontale ?
Vertical = boitier "ancien" : c'est de l'air chaud que tu souffle sur le proc = problèmes de stabilité
Horizontal = boitier récent : je n'ai pas de solution
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:55:37
Bonjour à tous !
