Problème de ventilateur processeur... - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:07:33
Y a pas de la poussière ? le roulement à bille qui est naze ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:16:15
| Trunchy a écrit a écrit : Y a pas de la poussière ? le roulement à bille qui est naze ? |
Y'avait un peu de poussière, mais pas des tonnes et puis même en l'enlevant, ça ne change rien...
Par contre, moi aussi, je soupçonne un roulement à bille : par exemple, ordi éteint et ouvert, quand tu tournes à la main le ventilo, t'entends un petit clic à chaque tour.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:18:01
Ne cherche pas plus loin, t'as trouvé ton prob.
Pour le résoudre, essaie de mettre de l'huile (pas de la Puget hein
) sinon, fais un trou dans ton porte feuille ...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:21:16
| Stormlord a écrit a écrit : Y'avait un peu de poussière, mais pas des tonnes et puis même en l'enlevant, ça ne change rien... Par contre, moi aussi, je soupçonne un roulement à bille : par exemple, ordi éteint et ouvert, quand tu tournes à la main le ventilo, t'entends un petit clic à chaque tour. |
Moi aussi j'avais un ventilo qui faisait ça, normalement tu peut accéder au roulement et tu mets un peu de graisse en bombe pour chaîne.
C ce que j'ai fait, le bruit avait disparu puis un mois après il est revenu resultat : changement de ventilo
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:23:44
Merci les gars de vos réponses
Et une dernière question : le fait que le ventilo s'emballe avec des bruits bizarres des fois au démarrage, ça vient du même problème?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:26:02
Possible qu'en sentant une résistance il essaie de tourner plus vite... je sais pas si c'est très intelligent ces choses là mé bon... Vérifie les broches d'alimentation pour le principe
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:26:47
| Stormlord a écrit a écrit : Merci les gars de vos réponses Et une dernière question : le fait que le ventilo s'emballe avec des bruits bizarres des fois au démarrage, ça vient du même problème? |
Ouais moi aussi ca faisait ca mais la raison alors là
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:33:23
Ben la raison c'est l'usure, l'encrassage, l'évaporation de l'huile ou sa mauvaise qualité, Dieu qui veut te mettre à l'épreuve, Murphy... (Biffer les mentions inutiles
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:51:36
| The Kamui a écrit a écrit : Ben la raison c'est l'usure, l'encrassage, l'évaporation de l'huile ou sa mauvaise qualité, Dieu qui veut te mettre à l'épreuve, Murphy... (Biffer les mentions inutiles |
J'ai un nette tendance à garder la mention "Dieu qui veut me mettre à l'épreuve"
Mais j'ai quand même quelques doutes face à la qualité de certains ventilateurs aujourd'hui (avec un autre PC, j'ai déjà eu aussi ce genre de mésaventures). Ca fait beaucoup
Marsh Posté le 25-02-2002 à 23:41:24
Hello à tous,
Voilà, j'expose mon problème : au démarrage de l'ordi, le ventilo du processeur (pas à chaque démarrage mais presque) fait des bruits bizarres, genre il s'emballe, s'arrête, ronronne... De plus, même quand il tourne normalement (même sans les bruits de départ), on entend des bruits de frottements ou de grattements... qui s'amenuisent un peu au fil du temps. Mais il est quand assez bruyant, je trouve. Un vrai bourrin...
Mais bon, il tourne, chaque fois que je vais dans le bios ou avec Sandra, y'a bien les tour/min et apparemment, ça chauffe pas des masses.
Pour info, le ventilo, c'est un Volcano 2 sur un Athlon 1200.
Z'en pensez quoi? Y'a rien à faire pour le ventilo? Faut le changer assez tôt, c'est pas trop bon de rester comme ça?
Merci de vos réponses
